  • popmari
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Va salut. Am dat din nou de necaz si anume s-a rupt butucul din contactul de pornire. Cu ajutorul forum opel- multumesc mult- am demontat butucul si partea electronica a acestuia.
Ce ma intereseaza pe mine este daca pot sa pornesc cu o surubelnita invartind in partea electronica a contactului, am vazut ca porneste motorul dar se opreste repede.
Problema care ma intereseaza este daca pot sa merg cu masina asa, bineinteles cu demontarea dispozitivului de blocare al volanului si daca se poate sa-mi raspunda cineva de ce se opreste motorul repede.
Multumesc inca odata la tot forumul Opel.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
fara cheie nu va sta motoru pornit
  • popmari
Multumesc mult- chiar nu pot sa-l " mint" cumva ca este cheie in contact?
  • nicunicu
nu stiu,dar cred ca se poate
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
trebuie sai ai si cip`ul din cheie langa "imobilizator"
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
serios?costa 30,40 de lei un contact sh.....si cu cipul langa immo,nu merge,am incercat eu sa il pun direct pe el pentru ca am 2 chei si doar un cip si de frica sa nu il pierd am zis ca mai bine il pun direct pe el si nimic,licare becul incontinu in bord,am incercat mai multe poziti si nimic...singura varianta cred eu este,cheia sa fie in contact,partea electrica afara si sa suceasca de ea,zic si eu nu stiu sigur...
  • popmari
Multumesc din nou.
Deci am facut Vallyku exact cum spui tu, acum cateva momente si anume: am introdus butucul cu cheia in contact si am invartit cu o surubelnita contactul electronic, motorul a pornit si nu s-a mai oprit.
Deci pentru cei in necaz, carora li se intampla pe drum asa ceva, de citit tutorialul cum se scoate butucul si partea electronica a acestuia si sa stie ca se poate merge si asa pana se rezolva defectiunea cu cheia in butuc si cu contacul electric scos afara.
Si acum mai apelez cu inca o intrebare la voi : am blocat volanul si nu stiu cum sa-l deblochez pentru ca nu pot sa bag butucul cu cheia. 😊)))))
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,157
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Pentru ca eu am avut problema cu contactul si il am demontat, am fost la masina si am facut o poza. Poza la lumina lanternei nu este prea reusita mai ales ca e facuta cu telefonul, sper totusi sa te luminez:
in poza ai doua zone desenate de mine cu rosu respectiv albastru. ca sa poti baga butucul in locasul lui, cu o surubelnita, apesi pe marginea lamelei desenate de mine cu rosu. Cu surubelnita pe marginea ei apesi efectiv in jos (in jos insemnand sensul gravitatiei, adica spre covorasul de la picioarele tale). Atentie, pe lamela asta nu se apasa in lungul contactului ca si cand ai baga cheia in contact ci in jos. Sper ca intelegi. Am facut o sageata cu rosu. Daca este apasata corect, lamela ramane apasata in pozitia de jos si atunci poti sa bagi butucul foarte usor. NU FORTZA!
cand butucul intra perfect, un motzuletz de la butuc apasa in zona desenata cu albastru si atunci elibereaza din nou lamela roisie care revine in pozitia initiala.
Hai, spune-ne ce ai facut.
  • popmari
Multumescccccccccc mult @ Bunicu, rezolvat intocmai cum ai spus, deci cu o surubelnita se apasa pe lamelele acelea si el vin in jos dupa care intra butucul usor. Sper sa nu ma trezesc cu volanul blocat ca nici nu are cum. Din pacate am de facut un drum lung si nu stiu daca pot sa gasesc un butuc asa ca am sa merg cu cheia bagata in contact si o pornesc cu surubelnita la partea electronica.
Deci sunt la 100 de km de CRaiova si va spun sincer daca nu era forumul asta mult aveam de patimit, in service nu am nici o incredere asa ca toata partea mecanica o fac eu, bineinteles cu foarte mult ajutor de la voi.
  • nicunicu
exact asa se face
  • Bunicu
Hei,vezi ca se potriveste perfect butucul de cielo. Costa 60-80 lei si este oarecum identic,singura diferenta fiind ca cel de cielo are un motz in plus pe care il tai tu cu flexul ,o sa il vezi foarte repede ca este proieminent. Primesti si doua chei. Pe cheie lipesti cipul cu un scoci si gata. Apoi am sa te invat cum sa adaptezi butucul de cielo sa se potriveasca pe cheia ta ca sa poti sa arunci cheile de cielo.
Edit:
Contactul de cielo este mai prost la material. Este mai moale si eu am preferat sa cumpar un contact original second hand.
  • popmari
  • iuly75
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
vallyku a scris:serios?costa 30,40 de lei un contact sh.....si cu cipul langa immo,nu merge,am incercat eu sa il pun direct pe el pentru ca am 2 chei si doar un cip si de frica sa nu il pierd am zis ca mai bine il pun direct pe el si nimic,licare becul incontinu in bord,am incercat mai multe poziti si nimic...singura varianta cred eu este,cheia sa fie in contact,partea electrica afara si sa suceasca de ea,zic si eu nu stiu sigur...
te contrazic deoarece eu am un singur cip pe care l-am lipit langa contact si functioneaza fara probleme. am cumparat masina cu o singura cheie si de aceea am ales aceasta metoda, daca vreti o sa faca o poza cu locatia respectiva
  • popmari
Va salut. Merge si cu cheia in contact si pornita cu o surubelnita in partea electronica. Pentru linistea mea personala, avand in vedere ca am o singura cheie , am scos cipul si l-am lipit cu banda izoliera pe contact. Pe viiitor imi voi mai face o cheie si asa nu o sa am nici o grija sau daca gasesc un contact secon cu doua chei atunci e si mai bine. Apropo a doua cheie o voi pune undeva sub masina ascunsa, deoarece daca pierd una dintre chei departe de casa sa nu am probleme.
  • iuly75
revin cu fotografii despre cipul lipit langa contact, eu am folosit scoci lat:
http://imageshack.us/a/img202/2976/2m5l.jpg
http://imageshack.us/a/img11/3964/enfh.jpg
http://imageshack.us/a/img208/5747/yb89.jpg
la mine merge fara probleme, sper sa se inteleaga din poze
  • ovidiu2013
  • Masina: Astra 2000 Z16SE
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2013
eu am aceiasi problema sa rupt stiftu de la contact am cumparat butuc nou cu cheie am introdus cipul din cheia veche in cea noua si nu mai vrea sa porneasca motorul se aude cum incearca sa porneasca dar nu vrea nici cum sa stea pornita. Oare care ar fi problema.
  • Bunicu
Esti sigur ca ai pus in cheia noua cipul si nu telecomanda? Fa o poza la cipul de care vorbesti. Banuiesc ca faci o confuzie.
  • popmari
Va salut. In seara cu pricina nu am avut timp sa citesc pe forum, prin urmare dupa intamplare am citit mai multe, asa ca am dat peste tutorialul :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29618&postdays=0&postorder=asc&start=0
Logic ca si eu am optat pentru a lipi cipul pe imobilizator, in caz ca pierd cheia cel putin acum stiu cum sa-mi " fur" masina.
Si logic ca am lipit pe imobilizator, circuitul din cheie ce comanda inchiderea, cipul ramanad in cheie si eu bucurandu-ma ce treaba am rezolvat.
Asa ca ovidiu 2013 vezi in tutorial ca iti arata si unde este asezat cipul in cheie si cum se scoate. ( cipul este la fel ca o pastila mica neagra asezat in corpul cheii, nu are nici o legatura cu circuitul electronic ce se ajunge la el desfacand corpul cheii in doua)
Multumesc forum Opel si in special lui Bunicu 😃
  • vallyku
Multumim pentru poze Bunicul,eu cand am incercat sa il pun pe immo,l-am prins mai jos,acolo pe cutia de plastic de la immo si nu a mers,o sa incerc si eu varianta ta,poate are succes si la mine.
  • ovidiu2013
Da cipul e o bucatica mica ca un carbune telecomanda este un montaj electronic, naveam cum sa le confund
