  • madutz2006
  • Masina: Astra 2002 Z19dth
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
Salutare tuturor ! Am si eu o problema la masina (astra H 1,9 cdti motor z19dth de 120 cp) si nu-i gasesc deloc rezolvare... Acum 2 zile am avut un drum de la arad-jimbolia (aprox 100km) si problema a inceput in felul urmator:
-de la inceputul drumului a inceput sa nu mai traga (nimic grav), masina mergea dar nu la "capacitate maxima"
-pe la jumatatea drumului a inceput sa mearga din ce in ce mai rau si la un moment dat mergea doar pana la 1900 ture si nu puteam depasii 80km/h asta dupa ce imi luam avans de la 60km/h timp de 5 min...
-am oprit, i-am scos debimetrul si nimic... Tot asa facea
-am mers asa pana la destinatie si am oprit motorul in jur de 10 min si cand ma intorc, surpriza: masina mergea perfect ! Dupa am plecat spre casa...
-la 5 minute a inceput aceeasi simptoma
-am oprit motoru, si-a revenit si mi-am continuat drumul...
-peste 2 minute aceeasi problema, am oprit si am repornit iar aici surpriza ! Motorul mergea foarte urat, turatiile parca o luasera razna, dadea sa moara si s auzea foarte urat !
- tot am pornit motorul si la un moment dat se oprea singur ! Porneam 5-10 sec si murea pur si simplu (atunci cand murea, se auzea foarte urat si trepida toata masina) si dupa nu a mai pornit deloc.
-am lasat-o acolo intr-o localitate in tm si am mers a 2-a zi cu o platforma, am luat-o si direct la un mecanic am dus-o :
-aici nu a pornit deloc vreo 2 trei ore, a incercat s-o porneasca cu sprayu ai multe multe altele, i-a dat egr-u jos l-a curatat si nush ce i-a mai facut ca pana la urma a pornit tot asa urat, dar si-a revenit in scurt timp (a scos foarte multa funingine !)
-ma suna mecanicul sa vin dupa masina ca merge perfect, am luat-o si toata seara m-am plimbat cu ea ! Dimineata a pornit perfect, am mers pana in oras cu ea 7-8km normal si cand sa vin acasa surpriza:
-Masina iar nu se mai tura ai facea aceleasi simptome ! Am mers 2km pana la mecanic asa cu 10-15 km/h timp in care masina scotea fum foarte mult alb !
-am lasat-o acolo si ma suna mecanicul in seara asta ca a pornito si merge perfect ! Am luat-o si o am in garaj dar nu stiu cat o sa tina si o sa patesc iar acelasi lucru...
Astept si parerile voastre ! Chiar nu stiu unde si la cine sa mai apelez !
Ps. Masina nu are nimic aprins in bord si nici pe tester nu arata nimic !
  • madutz2006
De cand am scris, am mai mers vreo 20 km cu ea si merge foarte bine, doar ca turometrul are o fluctuatie mica -/+ 100 ture la relanti...
  • skipero
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Mecanicul ti-a curatat si clapeta de acceleratie?
  • madutz2006
Nu cred... Dar ma gandesc ca ar trebuii sa arate alte valori la tester, ceea ce nu a aparut.
Astazi am mers cu masina, porneste si merge impecabil...
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Am patit si eu ceva asemanator azi dimineata, A inceput sa oscileze turometru, de la 820 la 950 rpm. De circa o luna merg doar in oras si doar drumuri scurte, dimineata si seara! Sa fie dpf de vina?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Posibil Dpf infundat.
Verifica saturatia pe tester.
  • madutz2006
In seara asta iar a facut asa... La prima pornire a facut motorul foarte urat, iar la a doua cheie si-a revenit dar a intrat in link mode sau cum se cheama si nu se tureaza... 😐
Legat de dpf nush ce sa zic, sincer sa fiu nici nu stiu daca am pe masina... Este fabricatie 2005, si mi-a zis cineva ca decat de la 2006+ s-au pus asa ceva...
Ps. Am fost azi la alt tester inainte sa inceapa sa faca oar si nici-o eroare, totul era in parametrii...
  • madutz2006
Problema rezolvata ! De vina era egr-u... L-am eliminat atat fizic cat si tehnic, si de luni masina merge impecabil ! In plus de asta trage super, mult mai bine decat atunci cand egr-u nu dadea nici-un semn de oboseala. Recomand cu incredere eliminarea egr-ului !
  • seftaka
Poti sa imi dai niste detalii si mie aici sau pe privat, despre pret, urmari, ai avut eroare pe tester?
  • madutz2006
N-am avut nici-o eroare pe tester pt ca era defecta partea mecanica a egr-ului (nu inchidea bine si nu deschidea cum trebuie clapeta). Toata chestia m-a costat 100e, a fost blocata pe deschis clapeta si din calculatorul masinii s-a eliminat egr-ul definitiv. Am ales aceasta varianta pt ca un egr nou costa intre 700-900 ron si pe viitor sigur exista posibilitatea ca el sa se strice/infunde iar second era 300 ron + manopera cam tot acolo ajungeam si nu stiam niciodata cand o sa cada si ala.
  • seftaka
Pai si care sunt efectele eliminarii, afecteaza ceva?
  • madutz2006
Nu afecteaza cu nimic, ba chiar am constatat ca mi-a scazut consumul. Rolul lui din cate am inteles era sa recircule gazele, dar acum se duc direct ca la masinile care nu au asa ceva. In curand o sa scot si catalizatorul si o s-o resoftez tot la baietii care mi-au scos si egru (de la 120 au zis ca ajunge la 160) .
  • Floydian
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Pana la urma ai aflat daca masina era dotata cu DPF? Si inca un lucru, cu EGR off nu vor fi probleme la rar/itp cu noxele sau ce naiba mai masoara ei acolo? Multumesc.
  • seftaka
Totusi traim Romania, cand se va face ITP pe bune, cam 30% din masinile ce circula momentan vor disparea!
  • madutz2006
Salut! Masina mea nu are dpf (ma bucur mult pt asta, pt ca am avut una inainte si mi-a mancat zilele dpf-u). Iar legat de egr nu vor fii probleme cu noxele pt ca nu le filtreaza... Doar dpf-u si catalizatoru le filtreaza si din cauza lor pot cauza probleme la rar/itp. Oricum la cum se fac itp-urile la noi, mai bine scapi de ele de acum... Niciodata nu mi-au verificat astia la itp noxele.
  • florinpopescu09
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2014
Momentan trebuie sa invatam sa mergem cu acest tip de masina, mecanicii de la Opel recomanda sa schimbam viteza intre 3 si 4 mii turatii si nu se mai infunda EGR, curatarea lui costa 50 ron si se face usor, ideea este sa nu ajunga la defectiune mecanica, eu am cumparat masina direct din Germania si la 271.000km am schimbat ambreiaj (volanta, disc, placa,rulment presiune 3500ron cu montaj), galerie admisie 1100ron cu montaj, 1 rulment fata 700ron, 1 pivot 70ron, discuri frana+placute 800ron si consumabile. In rest merge ca unsa, consuma ca in carte. ceea ce ma intereseaza sunt piese ieftine, daca stie cineva site...
