  3. Vectra B
  • florin_bv
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Vectra 1997 x17dt
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2006
de vreo 2 zile a inceput sa se auda un bazait foarte urat canda dau drumu la aeroterma, pe orice treapta si la orice temperatura. Se aude undeva intre mijlocul bordului si partea stanga. Este foarte enervant si cu cat dau drumul la aer mai tare huruitul e tot mai puternic. Stie cineva a intrat mizerie,ori s-a stricat sau pe unde pot sa ma uit... trebuie sa desfac bordul sau merge prin fata desfacand grila de plastic care este intre capota si parbriz?
  • shoppy
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2006
mi s-a intamplat si mie ceva de genul...
daca nu ai rezolvat inca incearca ce am facut si eu..anume..
1. deschizi capota si undeva aproape de stergatoare o sa ai asta:
2. acolo tre sa dai un pic chederul la o parte si are 2 clapite de care poti prinde ca sa tragi capacul in sus!
3. ai tras capacul in sus iar acolo tre sa ti se vada aeroterma. E simplu. Eu aveam un celofan de la un pachet de tigari care la fel...facea foarte urat cand dadeam drumul la orice viteza la aeroterma..! POa sa fie orice fel de gunoi..sa te uiti bine!
BAFTA! Asta daca mai aveai nevoie..!😛
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Verifica unde spune shoppy, sa nu ai frunze sau alt ceva pe acolo la aeroterma si sa atinga in momentul cand ii dai drumul.
  • florin_bv
Va multumesc mult. nu am rezolvat inca pentru ca nu am avut timp, nici de lucrat la masina nici de intrat pe net o sa incerc zilele astea si dau un raspuns. Merci fain
  • razvan_16i
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 1996 1.6 16v x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
ai rezolvat problema ?! .... la mine ... nu stiu cum sa descriu problema...cer e ca nu mai merge aeroterma pe nici o viteza.... mergea normal ... nu se auzea nimic deosebit cand mergea....! intr`o buna zi nu a mers... am mai lasat`o putin oprita....am incercat iar....a mers.....si a doua zi cand am vrut sa`i dau drumu nu a mai funcitonat in nici un fel...ce ar putea fi? .... siguranta termica ma gandesc ca nu are cum sa fie ca trebuia sa`mi mearga macar pe o viteza.... repet...mie nu`mi merge pe nici o treapta din cele 4. oare un scurt?...contact imperfect?....unde?! ..... pls ajutati`ma ca e masina mea congelator:((
  • razvan_16i
Problmea a fost rezolvata..... nu afost nici o siguranta stricata.... nici un releu .... nici o rezistenta termica....doar ca .... praful intrat pe la carbuni facea sa blocheze fulia aerotermei din cand in cand si probabil la socuri isi revenea... asa ca :
am demontat tot pana la aeroterma (stergatoare,...plastice...capac aeroterma) si nici nu am atins aeroterma ca si incepuse sa mearga,am scos`o de acolo ....am curatat`o .... ceea ce a rezultat praful mentionat mai sus....sau rezidurile carbunilor acumulat in timp....si merge ca noua....!
P.S. pentru orice eventualitate inaintea inceperii sezonului rece faceti o curatare a moitorasului aerotermei..eventual un un suflat cu aer de la compresor....si schimbul filtrului de polen la timp si atunci garantat nu veti mai avea probleme! ....spor la treaba!
  • sporea
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 berlina
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
am si eu o problema cu acel compresor pana acuam pornea doar cand era motorul rece acuam vad ca porneste si la cald de vreo 2 luni de zile , porneste tot aiurea si a urcat si consumul de combustibil ma poate ajuta cineva
  • ctlnbn
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2011
salut.la mine se simte miros de ars cind pornesc aeroterma.are vreo idee cineva?mersi!
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
este motorasul de la aeroterma. mai precis, rulmentul sau bucsa de la baza rotorului, la fel am patit si eu, se aude ca un soarice care roade . de demonteaza aeroterma (se scoate chederul , se scoate filtrul de polen si se demonteaza ventilatorul aerotermei si se scoate rotorul) se degreseaza rulmentul sau bucsa de la baza rotorului si se baga alta vaselina. ca sa intre bine vaselina acolo se incalzeste vaselina si se baga baza rotorului in vaselina incalzita. bafta
  • ctlnbn
mersi pentru sfat.îmi cer scuze cã nu am rãspuns pânã acum dar sînt cu casa în reconstrucþie.
  • iglu
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2013
Sorry, am gresit postarea...
  • mimo
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 X20XEV
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2013
Va salut.. am o vectrab B 2 din 2000 20i x20xev si sinura problema ramasa la masinuta asta este ca nu baga caldura..... Apa sta la 90 grade ventilatorul baga pe toate treptele climatronicului, toate butoanelede redirectionare a aerului merg.,, radiatorul este curat si se incinge uniform...... chiar am ramas fara idei si nu mai stiu ce sa fac . a mai patit cineva asa? tin sa mentionez ca daca dau pe rece si apoi pe cald la maxim se simte o usoara temperatura mai ridicata dar ramane asa si daca scad turatie ventilatorului baga numai aier rece.. rog un ajutor ca afara e foarte frig 😊
  • cristian089
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2013
Si eu am acceasi problema. O rezolvare va rog mult. Ms
  • mircea v
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
Verifica termostatul.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,685
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
mimo a scris:Va salut.. am o vectrab B 2 din 2000 20i x20xev si sinura problema ramasa la masinuta asta este ca nu baga caldura..... Apa sta la 90 grade ventilatorul baga pe toate treptele climatronicului, toate butoanelede redirectionare a aerului merg.,, radiatorul este curat si se incinge uniform...... chiar am ramas fara idei si nu mai stiu ce sa fac . a mai patit cineva asa? tin sa mentionez ca daca dau pe rece si apoi pe cald la maxim se simte o usoara temperatura mai ridicata dar ramane asa si daca scad turatie ventilatorului baga numai aier rece.. rog un ajutor ca afara e foarte frig 😊
Verifica supapa agent frigorific(racire). Gasesti locatia ei in acest topic.
  • dinicuv
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2016
De ieri nu imi mai functioneaza aeroterma p nici o treapta din 9 . Care sa fie cauza
? Motorasul lam incercat p direct si functioneaza . Va rog sa ma ajutati!
  3. Vectra B
