  • Jorjicã
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2013
Salut !
Recent am achizitionat un Opel Astra H , an fabricatie 2006 , 1.6 twinport , cod motor Z16XEP . Am primit de la fostul proprietar cheia , ºi o " chestie " de plastic cu doua contacte , pe care scrie GM si care pare sã isi aiba locul intr-un slot imediat sub maneta de semnalizare ! Fostul proprietar mi-a spus ca din ce stie el , are legatura cu alarma/inchiderea centralizata originala a masinii.
Nu am pus " chestia " la locul ei sub maneta ca sa vad ce se intampla , din motive de ... siguranta 😊) ! Ma poate lamuri cineva , ce functie are acea " chestie " ?!
Totodata , daca pornesc masina , pornesc avariile singure , si trebuie sa apas de 2 ori pe butonul de avarie ca acestea sa se inchida.Ma gandesc ca are legatura tot cu alarma/inchiderea centralizata.S-a mai intalnit cineva cu problema asta ?
Toate cele bune ! Craciun Fericit tuturor forum-istilor !
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,043
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Te felicit colegu' ! masina ta doar a fost lovita foarte tare frontal, si probabil nici airbag-uri nu mai are ! de asta pornesc avariile singure...
Poze cu masina ai cumva?
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Raspuns pripit, nu am mai auzit de aceasta regula, sperii omul degeaba. Masina poate are vreo alarma after-market
  • Jorjicã
  • Mesaje scrise: 13
Am mai auzit varianta cu lovita frontal ! Dupa sarbatori am s-o duc pe tester sa vad de la ce anume se manifesta asa ! Repet , nu exista nici un martor aprins in bord ! Si totusi ... acea " chestie " de plastic .. ce reprezinta ?!
  • vlad-OPC
@ seftaka Daca nu stii , documenteaza-te si o sa afli, ca asa face dupa accident. Masina lovita = centuri pretensionate/airbag sarite si calculatorul a memorat -> masina desteapta aprinde avariile de fie care data.
@Jorjicã - Daca tu vindeai masina, nu te ocupai si de acel martor ? Ca doar primul lucru va intreba cumparatorul de ce e aprins martorul de airbag?
Iar acea chestie din plastic, probabil o imprivizatie facuta de cineva.
Alarma din fabrica nu are nimic special agatat de bord ( doar sus in plafoniera senzori ). Are aceasi cheie tip briceag de la Opel .
  • Jorjicã
  • Mesaje scrise: 13
Nu are cum sa fie o improvizatie facuta de cineva.. atata timp cat are emblema GM pe ea .. si are locasul ei prestabilit in bordul masinii .. ! Cat despre partea cu accidentul , da , nu te contrazic insa voi apela la o reprezentanta Opel pentru o diagnoza si remedierea problemei ! O sa revin aici cu solutia " enigmei " !
  • vlad-OPC
Pentru a raspunde mai exact la ce reprezinta, trebuie o poza cu acea " chestie " 😊
  • Mesaje scrise: 7,042
Daca incerci remedierea problemei la reprezentanta, sa iei un Distonocalm inainte sa-i intrebi cat costa.
  • Jorjicã
  • Mesaje scrise: 13
Acea " chestie " arata in felul urmator :
Rectific : nu scrie GM pe ea 😊) ci GT ... ! dar totusi .. are locul ei special sub maneta de semnalizare !
Deci .. stie careva ce e cu ea ?!
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Chestiua aia nu stiu sa existe pe vre-un opel din fabrica, deci cel mai probabil e ceva montat ulterior (posibil vreo alarma ceva)
  • Jorjicã
  • Mesaje scrise: 13
Inteleg ! Deci .. trebuie clar verificat ce e cu alarma si daca nu cumva chiar din cauza acelei " chestii " se intampla faza cu avariile .. ! Multumesc tuturor celor care si-au rapit 5 minute din seara de Ajun sa imi lamureasca aceasta nedumerire !
  • Jorjicã
  • Mesaje scrise: 13
Am descoperit ! Intradevar piesa respectiva este " token-ul " de activare/dezactivare a unei alarme produsa de GeTronic ( GT ) in Italia . Masina pe care am achizitionat-o a fost adusa in noiembrie din Italia ! One problem solved... maine imi iau inima in dinti si pun token-ul la locul lui sa vad daca problema cu avariile dispare !
  • seftaka
Eu ti-am spus, deoarece si eu am o alarma after-market pe cealalta masina, si daca nu o dezactivez cum trebuie, face din avarii, sau incepe alarma in forta. La alta masina de acum cativa ani, avea un tip de imobilizator ceva mai finut decat chestia pe care o ai tu, pe care daca nu o activai nu puteai sa pornesti masina sub nici o forma.
  • vlad-OPC
@ Jorjicã , ai bagat aia la loc ? mai merge masina ? 😊
