danielmn
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 19 Oct 2013
- Radovan_eu
- 1,233 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,233
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Corsa 2012 12 XER
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 978
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
suspended-9452- Suspendat
- 2,418 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,418
- Masina: Astra 2016 B14XER
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
Se mai intampla cand interiorul a fost curatat prea 'insistent'...caz similar la un X5...
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- 2,418 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
Doi senzori inseamna in adevar un mouse..Fordurile au doi si chiar trei senzori la pedala de acceleratie...
La X5-ul de care mentionam...s-a facut o curatare a interiorului profesionala si a ajuns niste maglavais la senzori...
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
http://www.tiepie-automotiv...ectrical_problems
Google translate
Acest Opel Agila are o acceleratie controlate electric. Pedala de accelerație are un senzor de poziție care informeazã modulului de comandã al motorului (ECM) cu privire la poziția pedalei. Corpul clapetei de accelerație conține o electromotor care poziționeazã placa de accelerație. În funcție de poziția pedalei de accelerație, ECM conduce motorul placa de accelerație. Un Senzorul de poziție a clapetei de accelerație determinã poziția discului clapetei și oferã aceste informații înapoi la ECM, astfel încât sã poatã verifica poziția discului clapetei. Din motive de siguranțã, corpul clapetei de accelerație are doua poziție Senzori de acceleratie complet independente. Cei doi senzori au un semnal de ieșire legatã de poziția discului clapetei, între 0V și +5 V. Un senzor foloseste 0V pentru complet închisã și +5 V pentru complet deschisã, celãlalt senzor este inversat: +5 V pentru complet închisã și 0V pentru complet deschise.
Sper sa ajute.
terminal of discharged battery!
Daca tot s-a facut reset nedorit e bine sa faci tu un reset plus invatare clapeta.
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
Vad ca la Agila sunt doi senzori pozitie pe clapeta acceleratie si pe pedala de acceleratie doar unul...Asadar proiectantii s-au asigurat de pozitia reala a clapetei..ok...dar pe partea de comanda..adica la pedala e doar unul...asadar daca asta se prosteste si ECU crede ca ai dat blana si el deschide clapeta de acceleratie la maxim si cilmea doi senzori confirma asta ?
Ford si alti producatori au pus si pe pedala doi sau chiar trei senzori...adica semnale ce sunt comparate atat pe partea de comanda (pedala) cat si pe cea de executie (clapeta)...
Cheia rezolvarii problemei este la unul din senzori..trebuie doar scula de testare prezentata in link si persoana care sa stie sa o manevreze..sau metoda aia clasica...schimbam pana dam de defect...
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
stefan242
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Agila 2000
- Cont inregistrat: 24 Nov 2011
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
rlacika
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2009
Cand pica senzorul de la arborele cotit computerul e programat ca sa preia semnalele necesare functionari de pe senzorul de la axul cu came ca sa poti merge mai departe pana la schimbare. De aceea nu e voie sa stergi codul de eroare ce indica defectarea senzorului de pe arborele cotit fiindca in acel moment computerul nu mai poate "reprograma" functionarea si motorul nu va mai porni deloc.
- 2kappa
- 978 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Opinia mea.
http://www.obd-codes.com/p0335
rlacika
- Mesaje scrise: 86
