  3. Vectra C/Signum
  • mihaiotto
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2012
asa cum spune si titlul,am 2 probleme cu vectra mea(1,9cdti,88kw,an 2007)
1.porneste foarte greu uneori!
dimineata,mai ales ca a venit frigul,ii pun contactul de 2 ori si las sa se incalzeasca bujiile(pana se opreste bazaitul).
porneste bine,fara probleme...ideea e ca,daca merg cu ea(indiferent de distanta)si o opresc,dupa 10-15 minute de stationare imi invarte de 7-8 ori pana porneste.am intrat in "meniul ascuns",m-am uitat la tensiunea bateriei la pornire si este de 9-9,1v...iar pornita,imi indica 13,5...sa fie asta motivul?asta nu explica de ce dimineata porneste totusi ok.
2.dupa o noapte de stationare,cand porneste,timp de 5-10 min(pana o incalzesc,ii iau gheata de pe geamuri) scoate fum alb ca un furnal si am sesizat si un miros intepator...dupa max 10 minute,nu mai scoate gram de fum.
schimbul de ulei l-am facut recent(350km).
va multumesc anticipat!
  • hydrog3n
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2012
la #1 cel mai probabil baterie nu mai functioneaza cum trebuie. Verifica tensiunea bateriei, fara a porni motoroul:
- fara consumatori porniti (nu trebuie sa fie mai mica de 12V)
-daca este mai mica de 12V este de la baterie
- consumatori porniti (ar trebui sa fie undeva intre 13,5 - 15 V)
-daca este mai mica de 13, 5 trebuie sa verifici alternatorul
sper sa te ajute
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
fumul alb este condens este normal ,la fel si mirosul,asa miroase si a mea si daca stai la semafor in spatele unui diesel de generatie noua asa miros toate
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,935
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
A mea nu are un miros intepator ,mai degraba are un miros placut chiar aromat parca si nu are filtru de particule.
  • Cassino
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Si daca alternatorul e bun? Verifica alternatorul pe banc (14.2 - 14.4). Instalatia poate fi proasta. Vezi daca ti se incinge plusul alternatorului cu consumatorii porniti.
  • andu105
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
la prima problema poate fi si bendixul
  3. Vectra C/Signum
