- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- Priceputeanu
- 36 mesaje
- din 03 Nov 2013
- Astra 2009 Z17DTJ
Priceputeanu
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 03 Nov 2013
salutare! am curatat si eu EGR-ul insa fara sa ii detasez partea electronica si fara sa ii scot "supapa" aia. In interior era un strat de cca 5 mm funingine, mi`a luat cca 5 minute sa il fac bec, initial racait cu surubelnita apoi spreiat cu W40. Mecanicul zicea ca ar fi trebuit curatata si toata galeria de admisie din spatele motorului insa "iti cam ia cateva ore sa desfaci toate suruburile si surubelele de acolo si tot atata cam sa le pui la loc"... Un mecanic mai in varsta a zis ca 'cel mai bine forjezi motorul din cand in cand" si se curata singur. ca urmare, azi am crosetat. DUPA curatare, nu mi s`a parut a fi ceva modificat in sunetul motorului sau in sprintul lui ...a ramas cam la fel. Diferentza mare am simtit cand am schimbat ulei + filtre, am pus 5W-30 si tonalitatea motorului a trecut de la acel "drrrrrrrrrr" subtire la un "wuul wuuul, wuul" ca de motor de 3000 cmc ) (eu am z17DTJ de 110 cai frumosi).
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
alinconstanta- Suspendat
- 18 mesaje
- din 02 Feb 2015
alinconstanta- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 02 Feb 2015
neverback a scris:e fff simplu trebuie sa aveti curaj nu cred ca toate povestile sunt adevarate gen 2 saci de carpe si 2 l de carborol si inca mai trebuia
eu n-am folosit nici macar o tavita in care sa o pun am curatat din mare cu surubelnita apoi am tot spreiat si am mai dat cu buretele
wd 40 asta inmoaie instant rahatul ala
inca ceva am uitat sa va spun sa nu spalati si partea electronica partea din spate din plastic se demonteaza din cele 4 suruburi mici cu surubelnita si inca ceva cele doua
sigurante montatile in portbagaj daca sar sa le gasiti mai usor aici s-a produs operatiunea si poluarea de rigoare promit ca spal
daca aveti nedumeriri va raspund cu placere
mersi celor doi colegi de felicitari respectele mele
Scz de deranj. In legatura cu curatatul egr ului de la astra h. Am acelasi model de motor 1.7 cdti 110 cp iar cand o pornesc si o las pe liber se aud niste fluctuatii in mersu motorului fara sa mi creasca turatia sau altceva. Crezi ca este din cauza egr ului? Daca ai putea sa mi raspunzi...multumesc
- Priceputeanu
- 36 mesaje
- din 03 Nov 2013
- Astra 2009 Z17DTJ
Priceputeanu
- Mesaje scrise: 36
Si eu am acelasi sunet, mai ales dupa ce o accelerez si apoi, in urmatoarele secunde (la relanti) incepe sa fluiere. E vorba de un "zgomot fantoma" cauzat de pompa de alimentare cu motorina, nu face fata mecesarului de debit. Nu e nimic grav, daca vrei sa scapi de zgomot mai adauga o pompa suplimentara in rezervor. Un amic si-a facut asta si au terminat fluieraturile (Madalin Juubita). Pe mine ma amuza, oricum
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- 18 mesaje
- din 02 Feb 2015
Deci nu ma intelegeti gresit.
La mine nu se aude nici un fluier...cand o las la relanti motorul in loc sa "toarca" parca toarce ba mai tare ba mai incet....si repet turatia nu se schimba.
Cred ca totusi o sa curat egr ul iar daca mai face o sa schimb si filtru de motorina cu unu gm. Plus ca acum doua zile mi a stat aprins in bord si martorul 'motoras' dupa care sa stins .
Eu am luat masina la 130000. Km acum am 135000...nici nu stiu ce filtru o avea dar ma oftic ca e din 2011 si n ar trebuii sa am astfel de probleme.
- 18 mesaje
- din 02 Feb 2015
cuculica a scris:Acelas zgomot e si la astra j a17dtj,unii au scapat de zgomot prin inlocuirea filtrului de motorina cu unul original,am schimbat si tot la fel,mai ramane sa schimb regulatorul de presiune.
Te ai interesat vizavi de regulatorul de presiune? Ca mi a mai zis cineva faptul ca s ar putea din cauza lui sa mi faca asa...
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- madaj
- 123 mesaje
- din 20 Jul 2012
- Astra 2008 Z17DTJ
madaj
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 20 Jul 2012
Salut. Nu te chinui sa schimbi regulatorul. Pur si simplu asa face ea. Eu si saptamana trecuta am fost la service cu aceeasi problema, care la mine persista din 2012, si nici ei nu au stiut exact ce sa imi zica. Eu am schimbat acel regulator pentru ca aveam fluctuatii mari la relanti, dar nu toarce asa cum ar trebui. Galeria este curatata, egr-ul este curatat, dpf-ul nu mai este pe masina(acum il tin in pod la pastrat ). In teste mi-au spus ca totul este ok, doar ca sunt sanse ca in viitorul apropiat sa anulez egr-ul, pentru ca mi-au aratat ei cum face masina cand se "jucau"cu Tech 2-ul la egr(il inchideau si deschideau) si facea exact cum face masina la relanti. Ptr moment merg asa, dar pana la finalul anului il anulez.
- 18 mesaje
- din 02 Feb 2015
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Mesaje scrise: 458
- Status: Online
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Salut.
@cuculica, regulatoare se gasesc si mai ieftine,in jur de 400 denso; http://www.opel-scanner.ro/...esiune-1-7-cdti/.
@alinconstanta, incearca sa schimbi filtrul de motorina cu unul original GM si scapi de fluieraturi.
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Status: Online
- 18 mesaje
- din 02 Feb 2015
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Status: Online
nikmada
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra OPC 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 25 Jan 2015
- neverback
- 276 mesaje
- din 08 Jan 2010
- Astra 2008 z17dtj
- Cluj
neverback
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Astra 2008 z17dtj
- Cont inregistrat: 08 Jan 2010
ghotycul
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Salut , am curatat EGR ul si admisia (ceva de nedescris) . Am scos bornele in timpul demontarii si cand am terminat operatiunea. Toate bine si frumoase pana la prima cheie cand am observat ca pompa era dezamorsata si nu inteleg de ce. Am mai scos bateria si nu am avut probleme .
Am rezolvat intr-un final dupa mai multe incercari si am pornit cu un spray normal(eram la tara si nu aveam altceva la indemana).
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
