  3. Motoare diesel
  • OpelVectraC2007
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2013
Salutare baieti si fanii opel...!
Detin o VECTRA C din 2007 1.9 cmc 150 cp. Problema... masina merge bine de tot , dintr-o data mi sa aprins martorul masina cu cheita in bord dupa ce am pornit masina..motorul se aude bine tot cum trebe.. plec de pe loc totul ok motorul merge in toate mintile lui dupa ce merg cu ea in jur de 3 minute martoru se stinge!
Las masina parcata cateva ore aceeasi problema!, daca o las doar o jumate de ora nu apare problema aceasta si e totul ok.
Am cautat prb pe forum.. dar nu am gasit nimic de genu la motorizarea mea Z19DTH.
Daca cineva a avut problema astept sfaturi inainte so duc in service.
Stima si respect
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Pai nu te supara du o si pe ea la un tester si vei fi lamurit.As inclina pe bujiile incandescente dar pot fi o suta de alte cauze.Vezi la tester.
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 928
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
Face doar la prima pornire dimineata? Daca da atunci ai una sau mai multe bujii arse.
  • OpelVectraC2007
Face la prima pornire dimineata, daca masina merge nu imi aparei n bord nici un martor e totul ok. daca o las parcata si nu se raceste motorul nu apare martorul. daca trec cateva ore bune si apuca sa se raceasca la fel apare martorul cu cheita.
mas indoi sa fie bujiile, le-am schimbat 2 chiar de 2-3 saptamani pt ca erau duse , si bujiile cand imi erau duse 2 din ele nu imi aparea nici un martor in bord doar pornea greu de tot cand era frig , de cand le-am schimbat masina porneste repede. voi verifica oricum maine bujiile. stima
  • Negreanu
Clar bujiile. Normal ar fi fost sa le schimbi pe toate.
  • OpelVectraC2007
sincer e o masina ce face maxim 5000-7000 km pe an, nu imi prea bat capu cu ea.
am verificat astazi bujiile, una era dusa. dar culmea ca astazi la prima cheie de dimineata nu a mai ramas aprins martorul cu masina si cheita, maine o schimb si revin cu detalii
  3. Motoare diesel
