![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- just_a_mapetz
- 53 mesaje
- din 03 Jul 2007
- Zafira 2002 y20dth
- Hunedoara
just_a_mapetz
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 03 Jul 2007
e_vasalos
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Omega 1995 x25xe
- Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Poate imi poate da si mie cineva un sfat. Am un omega b cu display tid 2 mufe galben/neagra respective 26/12pini, si am facut un adaptor pentru un mid de 32pini. Am citit toate discutii pe forum si am aplicat toate schemele dar tot imi ramane un fir neconectat si respective firul de la pinul 1 (fuel pump relay / maro-albastru) de la mufa neagra 12pini. Ce ar trebui sa fac?
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
adu
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 24 Sep 2007
adu
- Mesaje scrise: 36
- just_a_mapetz
- 53 mesaje
- din 03 Jul 2007
- Hunedoara
just_a_mapetz
- Mesaje scrise: 53
adu
- Mesaje scrise: 36
Salut lume, de astazi sunt fericitul posesor al unui mid cu mufa 26 pini, urmeaza sa mai instalez si o maneta. Problema e ca pe mid imi ramane aprins Check iar ca mesaje am OIL Lack, BRAKE PAD, WASH FLUID LEVEL, COOLANT LEVEL si headlight tail light.E normal sa imi arate asa ceva?Am de tras fire pentru consum si pentru range. Some help pt X18xe. Multumesc anticipat
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Pt: HEADLIGHT TAIL LIGHT, Inafara de acel modul pt becuri care se conecteaza la o mufa deja existenta, ce mai trebuie facut ? Mai trebuie si un fir tras intre acel modul si MID, nu, firul nr 17 ? ( fir pe care 99% in leaga la masa sau plus ca sa scape de eroare si 1% aleg sa isi doteze si masina cu el nu ?)
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
- Braila
Geo89- Mesaje scrise: 623
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
szian a scris:MIHAIADRIAN nu mai trebuie sa tragi nici un fir la MID pentru modul becuri. Daca ai acea mufa doar bagi modulul in el atita tot. Firul ii tras de la mufa la MID
Exista vreo sansa sa nu fie acea mufa ? Habar nu am cum sa demontez torpedoul sa verific.
Asta inseamna ca comunicarea MID+modul becuri se face pe firele 9+10+11, si daca mid-ul a fost reprogramat cu tech2, inseamna ca si acel modul o sa comunice cu MID-ul, nu ? (tech2-ul tot pe 9+10+11 comunica cu MID-ul)
Firul 17 la mine l-am conectat la masa.
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
MIHAIADRIAN ai 4 suruburi in cruce la torpedou. 2 sub torpedou si 2 in torpedou cum deschizi usa in partea de sus. Se vad usor. Daca ai avut trase firele pentru MID din fabrica si firele pentru maneta ar trebui sa ai si mufa pentru modul becuri. Modulul nu are treaba cu programarea MID ului. Fa inapoi sa iti arate pe MID HEADLIGHT TAIL LIGHT si dupa ce o sa bagi modulul in mufa o sa iti dispara asta insemnind ca iti functioneaza. Si cind ti se va arde un bec o sa iti apara pe MID din nou HEADLIGHT TAIL LIGHT. Schimbi becul si o sa iti dispara de pe MID. Asa trebuie sa arate montat in mufa.
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
In urma montarii MID ului cu ceva timp in urma zilele astea am testat daca imi si indica bine la RANGE. Am ajuns la RANGE 0 KM. Am asteptat sa mi se opreasca motorul desigur raminid fara benzina. Surpriza nu mi sa oprit si tot surpriza cu RANGE 0 am mai mers 17 km pina sa oprit motorul si desigur am ramas fara benzina. Ce pot sa cred ? Ca nu imi indica bine dar DE CE ? A mai testat cineva RANGE sa vada daca indica bine ?
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
Multumesc de indicatie,
NU am avut nimic tras din fabrica. Mufa era de 26, am facut adaptare la mufa de 32,am tras fuel consumption, rpm si odometer, firele pt maneta.
Range nici la mine nu indica exact, dar macar indica mai putin decat valoarea reala. Plus ca range-ul se face dupa senzorul de cat de plin e rezervorul care e cunoscut ca nu e exact. 17 km e mica eroare la 800-900 cat ai la un plin, aproximativ 2-3% . Plus ca este foarte bine ca isi face adaptarea in functie de cum mergi.
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
La numarul de litri ai facut verificarea mid-ului ? Mie totdeauna la un plin mid-ul arata cu jumatate de litru mai putin decat zice pompa la benzinarie. Deci la 50 de litri (din 60cat are rezervorul, dar 10 sunt deja), eroarea e de 1%. Binenteles ca si pompa de la benzinarie are eroare intr-o toleranta legala,deci adevarul e undeva la mijloc. Plus ca un plin exact iarasi e greu de facut, si iarasi eroare. Deci 1% e ok.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
