  2. Ingrijire si Intretinere
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Niciodata n-am facut compromisuri cand a fost vorba de masina, cauciucuri premium, consumabile de calitate, piese originale. Doar ca nu pun botul la planurile de service din service-urile romanesti si nu imi place sa schimb piese neuzate. Evident ca fiecare face cum crede.
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
...mai baietzi ...dupa cum spune @cristidb caruia nu-i place sa schimbe piese neuzate .....si eu sint iresponsabilul care ma duc cu o piesa pana crapa. .....bate motorul ? ...las' bata pana se rupe ceva in el .... caraie sincroanele in cutie ? ...lasa caraie pana ies pinioanele prin bord.
Si totusi nu-i chiar asa ...... sint piese care da, ea de capul ei isi anunta uzura .... tu tragi de ea .....si la un moment dat crapa - gen planetara ( apropo - in viata mea n-am schimbat o planetara ca vezi Doamne , bate ! .....m-am dus cu ele pana s-au rupt (...partea proasta ca mereu alegeau sa se rupa in traficul cel mai mare !)
...dar mai sint si piese de ,,2 lei,, care neschimbate la timp POT CAUZA defectiuni la alte piese mult mai costisitoare. Cred ca discutia aici se invarte ....... evident, o bujie nu cred sa fie chiar asa un efort financiar la 30 mii km ..... cu o bobina sau modul pornire deja usor se cam schimba situatia ! Si mai tarziu apar postari pe CO - HELP/ CIUDAT/BIZAR ....am scanteie, am benzina, am ECU bun , am de toate , am schimbat toate dar nu porneste !
Dupa cum am spus ....la matiz am schimbat bujiile la 60 mii km .... am mai mers o vreme si a cazut bobina .......... iar la scurt timp dupa asta a cazut modulul de pornire (fixat/capsulat in delco) - ca a trebuit sa cumpar altul nou cu totul.
Sigur ca l-am intrebat pe electrician ce se intampla ....... si ala in timp ce-mi arunca fisele la gunoi ( le masura si nu ajungeau la nu stiu ce valoare exprimata in ohmi parca) imi zice sec ....... daca un delco e mai ieftin ca 3 bujii , eu ce sa fac ?
...iar cireasa de pe tort a venit 2 zile mai tarziu cind s-a dus si pompa de benzina din rezervor ca mereu eram ,,chitros,, si mergeam ,,pe bec,,.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
cristidb a scris:Bobinele la motoarele astea sunt mai sensibile. Eu stiu mai multe cazuri de bobine picate tot pe la 60-80 000 km. Majoritatea au schimbat la 30 000 bujiile cu bosch si NGK. La vremea respectiva am crezut ca au picat bobinele din cauza bujiilor aftermarket. Acum cred ca sunt bobinele proaste.
si eu am ramas fara bobina la 62.000 km, bujiile inca nu le-am schimbat.
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Mai colegi, pana una alta avem recomandarea producãtorului: 60000km.
Am gãsit bujii GM la 20ron buc pt Z/A16XEP/R
Aveți idee cine produce bujiile pentru GM?
  • mitosu
  • Mesaje scrise: 787
  • Masina: Astra 2012 a16xer
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2012
si eu am gasit de origine gm l 20 lei bucata, dar dedicate doar pentru a16xer cod oe gm 1214031, bujii cu doi electrozi .
cred ca sunt cea mai buna varianta . pentru ca am in jur de 30 000 km numai stau pe ganduri.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Ma insel eu, sau intervalul recomandat era de 60000 km?!?
In fosta Vectra, Z16XE, cu consum de ulei fara numar, am schimbat bujiile la mult peste 100000, si ghici ce, nu a picat bobina, nu nimic, si motorul mergea decent.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,080
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Angi, la Z/A16-18XEP/R e o bobina mai speciala, mai cu fitze Smile nu rezista mult , si de picat sigur pica odata in viatza motorui Z/A16-18XEP/R
  • DB77AAA
E drept, am vazut si eu cateva picate din Z16XEP, insa nu cred ca au probleme din cauza ca nu s-au schimbat bujiile.
Am insa in familie, Z18XER cu multi KM, peste 100000, bobina este aceiasi. Nu mi-aduc aminte sa-i fi schimbat bujiile.
  • mitosu
mitosu a scris:si eu am gasit de origine gm l 20 lei bucata, dar dedicate doar pentru a16xer cod oe gm 1214031, bujii cu doi electrozi .
am decis sa merg pe cele de origine, numai ca au un singur electrod bine nu e asta un capat de tara , insa cam piperate la pret fata de cele aftermarket 19 lei buc.
  • 13nicu
.....am pus si eu la un moment dat pe diferite marci bujii cu 3 electrozi dar sincer n-am sesizat vreo diferenta fata de cele cu unul. Ma gandesc totusi ca n-au fost inventate degeaba , or fi avand ele un potential al lor.
  • liberlamare
bun concluzia, sa vedem un top 3, ca azi maine pun masina in functiune si trebuie sa le schimb.
  • mitosu
mitosu a scris:
am decis prost atunci , de ce? am gasit una dintre ele cu electrodul lipit de cioc, ca sa zic asa, binenteles ca am renuntat la ele si am ales de data asta ngk zfr5f-11/2262, la care nu trebuie niciun pic de reglaj.
verificati bujiile chiar daca sunt sigilate cutiutele. uffffff
  • cristidb
Pentru ca a scapat-o cineva pe jos. Eu am cumparat 3 seturi de bujii originale si toate au avut distanta reglata corect.
  • vlad-OPC
Si eu cand am cumparat sa verificat inainte. Totul era OK
  • liberlamare
azi am luat NGK 2262-ZFR5F-11 70 LEI / BUC
  • mitosu
eu le am luat cu 15 lei buc, bine imi face prietenul reducere, dar la 70 lei deja luam cu iridium.
  • liberlamare
70 ron / 4 bucati, acum am vazut
pe iridium nu-l cunosc.
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Salut! Am si eu un z14xe, an 2001, si as dori sa schimb bujiile! Ce imi recomandati ca distanta? Stima
  • liberlamare
care ar fi un pret corect pentru un schimb de bujii ?
  • DB77AAA
2 beri la Benzina, neprețuit la Diesel Very Happy
