  2. Probleme Tehnice
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cred ca trebuie sa mai completezi cu lichid.
Verifica nivelul in vas.
  • aauto
  • Mesaje scrise: 394
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Nivelul in vas este exact maxim ...si tot nu baga caldura!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
fa un drum mai lung sa iti ajunga apa la temperatura de lucru si apoi mergi undeva unde ai o panta mai mare cu botul in sus pe panta o accelerezi de cateva ori si vezi daca auzi bolboroseli in borcan si daca nu opresti motorul. Deschizi capacul la borcan si apoi dupa ce iasa presiunea il inchizi la loc dar nu il strangi de tot si pornesti motorul tot cu botul in sus fiind masina. Daca ai are ar trebuie sa iasa in acest fel si sa se aeriseasca instalatia apoi completezi cu antigel a doua zi dimineata cand este rece motorul pana la nivelul de Kalt sau Cold. Daca nu se atunci este posibil sa ai probleme cu calorifelul din habitaclu (sa fie infundat) sau cu clapeta care directioneaza aerul prin acel calorifer. Vezi ca poti verifica daca circula apa prin calorifer dar trebuie sa desfaci una alta. Vezi ca este un tutorial la "schimbare garnitura calorifer" in sectiunea tutoriale. Succes
  • aauto
Multumesc frumos,voi face proba asta diseara !
  • kryopel
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2014
Va salut! Am o astra g motor 2.0 ,am probleme cu caldura treptele 1 ,2,3 nu baga deloc iar 4 merge! M-am uitat la tabloul cu sigurante si nu e nici una arsa,ce ar putea fii? Cu respect ,va multumesc! Astept pareri!
  • GDumitrascu
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2020
salutare am si eu o nintrebare pe timp de vara cand aveam ac pornit imi curgea apa de la radiator interior si acum nu mai imi baga caldura iam schimbat termostatul si tot nu baga caldura oare care e problema stie cnv ?
  • DAndreas
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2020
Pompa de apa este defecta!
  • CNicsanu
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2021
Am și eu o problemã cu Opel 1.6 ecotec am schimbat distribuția in vara dar acum cã sa rãcit un bic afara nu-mi da cãldurã ce poate fii rezistenta
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
aeroterma functioneaza?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,206
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Posibil calorifer infundat
  2. Probleme Tehnice
