catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
.ionutz.
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
- Catalin Dancuta
- 165 mesaje
- din 21 Mar 2010
- Vectra 2008 Z18XER
- Cluj
Catalin Dancuta
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
gmaxx a scris:
Eu am gasit cablajul dupa ce am citit pe un forum strain ca unele masini vin precablate si pentru incalzire in spate. Trebuie sa demontezi consola pe care vine scrumiera spate (ai grija la clipsuri ca se rup usor), unde s-ar putea sa ai noroc si sa gasesti cele doua mufe din poza. Sub bancheta mai sunt inca doua mufe pt rezistente.
Ca piese:
- 4 rezistente de incalzire (2 st. - 2 dr.)
- consola de pe mijloc unde vin butoanele (care trebuie comandata pe seria masinii si codul de culoare) - cu sau fara twin audio
- inel cu capac pt priza (nu se poate scoate cel original fara a fi rupt, eu nu am reusit)
- 2 butoane
- releu si siguranta la panoul din portbagaj
- activare cu tech2
Toate piesele de origine, comandate de la dealer, au fost in jur de 800ron. Din cate am inteles, am fost singurul care a facut asa ceva. Daca doresti, iti pot furniza si codurile pieselor.
Dannyel a scris:
Merci de completare gmaxx. Acum ca am vazut la tine pentru bancheta spate ma cam macina. Da si tu cateva detalii, gen piese, costuri etc.
Ca piese:
- 2 butoane
- activare cu tech2
salut,
am si eu o intrebare...as vrea sa-mi montez si eu incalzirea in bancheta la o vectra c (cea din semnatura). Nu am instalatia trasa pe masina asa ca m-am gandit sa folosesc o instalatie aftermarket, numai ca as vrea sa folosesc butoanele originale din consola centrala(cotiera)...stie cineva cate pozitii de incalzire au aceste butoane?, ma refer daca au cumva ON/OFF si cele doua pozitii,LOW si HIGH...?
si la ce pret ar fi aceasta consola cu twin audio, butoane si bricheta ?
mersi
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- teo1985
- 280 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
- Mesaje scrise: 280
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Salut, vin si eu cu o intrebare: Exista scaune de piele de vectra c fara incalzire in scaune? Ideea este ca am o oportunitate de a cumpara un interior de piele de vectra c la un pret ok dar vanzatorul spune ca acestea chiar daca sunt de piele nu au incalzire. Ma poate ajuta cineva cu o informatie privind acest lucru?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- johnnyliv
- 601 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Eu am alta problema. Am cumparat interior de piele cu incalzire,am montat scaunele fata si le-am conectat la mufa de sub scaune,am pus butoanele de incalzire in bord,am pus sigurante in F15 si F16 in tabloul din portbagaj/REC,se aprinde ledul la pornirea farurilor si se aprinde ledul cand schimb treptele de incalzire. Mie nu mi se incalzesc...sau cel putin cel sofer incalzeste mult prea putin(sau il incalzesc eu cat stau pe el),chiar si pe treapta 5...
Eu am masina asa: Z18XE,alternator 100A si acumulator 55AH Rombat Premier.Sa fie prea slabe? Ce se intampla de nu incalzeste? Se mai aprindeau ledurile daca nu era cablata masina? Ma gandesc la faptul ca poate nu mai merg rezistentele sau releul acela din scaune,sau poate e un fir intrerupt...si imi vine rau cand ma gandesc la faptul ca trebuie sa demontez tapiteria . Trebuie sa activez scaunele? Cu OP-COM-ul nu am gasit unde ar putea fi ele sa le activez...
Multumesc.
Multumesc.
- teo1985
- 280 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
Intrebare pertinenta: ai probat scaunele pe masina de pe care le-ai luat? Esti convins ca ele functioneaza? Nu stiu daca am inteles eu bine dar adresez o intrebare celor care si-au mai montat incalzirea in scaune. Inafara de rezistentele F15 si F16 mai trebuie montat si vreun releu? Daca da, se poate o poza cu un cod ceva si bineineteles locul unde se monteaza.
- johnnyliv
- 601 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
Functionau. Am masurat acum cu multimetrul,si am tensiune pe pinii din mufa scaunului sofer. Din mufa de sub scaun,am tensiune doar pe pinii 2 si 4. Posibil sa nu fie completa instalatia...
O sa inlocuiesc BCM-ul,pt ca oricum trebuie inlocuit cu unul cu functia de alarma si apoi vad ce si cum.
Pana una alta,trebuie sa aflu codul de securitate al masinii...
shabazxz
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Am cumparat masina vara si nu mi-a trecut prin cap sa verific incalzirea in scaune. Cel din stanga functioneaza. Cel din dreapta nu se incalzea, am verificat siguranta si am gasit-o arsa. Nici dupa inlocuirea sigurantei nu se incalzeste. Ledul se aprinde cand dau de la 0 pe 1,2....Posibil sa fie un releu dus? Sau trebuie sa schimb rezistenta. Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Se poate verifica rezistenta? Multumesc!
shabazxz
- Mesaje scrise: 64
Am verificat azi siguranta si era arsa (din nou). Am gasit una de 10A am pus-o si am plecat cu masina. Am setat pe 3 si dupa 5 minute a inceput sa miroasa a ars. Am oprit masina, am scos cheia din contact si m-am uitat la scaun si iesea fum de undeva din spate. Am vrut sa scot siguranta si am ramas in cleste cu plasticul sigurantei (era cald), asa ca am scos partea metalica a sigurantei cu surubelnita. Are rost sa incerc sa repar incalzirea, sau......alta rezistenta ? A mai demontat cineva scaunul la o vectra c si a scos rezistenta? Este acoperit cu piele. Multumesc!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- teo1985
- 280 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
Vin si eu cu cateva intrebari.
Am reusit sa-mi achizitionez si eu un interior de vectra c de Anglia dar am cateva probleme: nu-mi mai bipaie centura daca nu o am pusa asa cum imi bipaia la scaunele vechi si de asemenea ca sa-mi mearga incalzirea in scaunul din sofer trebuie sa dau drumul la butonul de la scaunul pasagerului si vice-versa sau cel putin asa am impresia(oricum mi se incalzesc destul de greu, sa fiu sincer nici nu stiu daca de la mine sau de la incalzirea din scaune). Are cineva idee, trebuie schimbat ceva in mufa din scaun (mufa care se leaga la instalatia masinii) pentru a functiona din nou atentionarea pentru centura? Poate sa-mi spuna cineva la diagrama A22 si A76 ce reprezinta fiecare numar in parte? Fiind un interior OEM, trebuie programat sau este doar plug&play. Mentionez ca am montat sigurantele F15 si F16 si butoanele se aprind cu totul cu led-ul de stare cand le dau drumul. Deci teoretic circuitul este inchis, confirmat prin ledul de stare dar totusi nu prea functioneaza... Ceva idei?
- johnnyliv
- 601 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- teo1985
- 280 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
Vin cu un update ! Incalzirea in scaune merge ! Ce am observat este faptul ca masina trebuie sa fie in mers ca sa se incalzeasca si sa simti caldura. Daca stau pe loc se incalzesc mai greu. Singura problema acum mai este atentionarea de centura nepusa care nu mai functioneaza. Din cate am oservat, layout-ul mufei noi care pleaca din scaun este diferita fata de cea veche ( locul unei mufe difera fata de cel vechi si ma gandesc ca acea mufa este responsabila de martorul de centura) O sa uploadez o poza ca sa vedeti despre ce este vorba.
- johnnyliv
- 601 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- teo1985
- 280 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
- johnnyliv
- 601 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- teo1985
- 280 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
