Rooth
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 02 Sep 2013
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Combo 2007 1.3CDTI
- Ialomita
dda
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Combo 2007 1.3CDTI
- Cont inregistrat: 03 Jun 2011
am si eu combo Z13CDTI si am urmatoarea problema:am lovit un caine si am spart radiatorul.l-am schimbat si acum daca merg constant 80-90 apa sta la 80,85.daca accelerez mai brusc sau ma dau un pic la ea apa urca peste 90.daca o las iar la viteza constanta iar scade spre 80.chiar daca afara sunt 10 grade apa urca pana la 90 cand ii dau pedala.inainte nu facea asa.statea undeva pe la 80 tot timpul(nu oscila).ce sa caut?
- postolache.andreii
- 160 mesaje
- din 03 Mar 2011
- Corsa 2003 z14xe
postolache.andreii
- Mesaje scrise: 160
- Masina: Corsa 2003 z14xe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Ialomita
dda
Pusesem mai mult cu vreo 300 ml peste nivelul maxim.acum e la fix.doar ca am oscilatia de tempertura.o sa verific si termostatul sapt viitoare ca acum imi trebuie masina.oricum apa urca la fel cum urca inainte.in vreo 3 km de mers deja trece de 50 grade.am verificat azi motorul si am gasit oarece urme de antigel in dreptul furtunelor de la caldura.ulterior am verificat cu masina pornita si fara scut si nu mai sunt urme.antigelul a ramas exact la limita max.e vreo supapa pe undeva de reglare a presiunii la apa?
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- dda
- 330 mesaje
- din 03 Jun 2011
- Ialomita
dda
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- Mesaje scrise: 293
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Salut! La pornire pe vreme rece, in genul asteia de a fost luna asta, imi scartaie putin cureaua de accesorii, dar nu la pornire, ci imediat cu motorul rece, cateva minute dupa pornire si numai in cazul in care se subtureaza putin motorul la plecarea de pe loc. Adica daca scade putin turatia sub relanti, in sarcina. Cand se mai incalzeste nu mai sunt probleme.
Mentionez ca s-a umblat la curea vara asta pentru ca s-a schimbat distributia dupa achizitia masinii. Din pacate nu mi-a venit ideea sa le zic sa schimbe atunci si pompa de apa si nici service-ul nu a fost customer-oriented sa-mi recomande. Ca le dadeam banii.
Pompa nu huruie, nu curge (nu scade nivelul antigelului, nu sunt pete sub masina), dar nici nu stiu cat de usor se invarte fulia ei, ca nu pot s-o invart cu mana fara sa scot cureaua. La apasare, cureaua nu pare slaba (dar nici nu stiu cat de tensionata ar trebui sa fie).
Credeti ca ar trebui sa-mi fac probleme?
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
silvia_m
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 02 Nov 2013
Buna ziua, am tot citit discutiile referitoare la pompa de apa si as avea nevoie de ajutorul dumneavoastra. Am gasit in postarile de mai sus o poza pe care mi-am permis sa subliniez exact problema cu care ma confrunt. Furtunul acela care intra in pompa de apa s-a retezat si am pierdut tot lichidul de racire. Nu stiu ce sa fac! Sa schimb pompa de apa sau as putea sa schimb doar acel furtun care intra in pompa? Multumesc!
silvia_m
- Mesaje scrise: 3
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
silvia_m
- Mesaje scrise: 3
Taz23
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2013
Taz23
- Mesaje scrise: 24
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Taz23
- Mesaje scrise: 24
Taz23
- Mesaje scrise: 24
Mai am o intrebare dancuciureanu pentru corsa c motor z12xe 1.2 75 cp ,pompa de apa ai zis ca e pierburg,dar am vrut sa imi fac comanda de pe net de pompa hepu si mi-au cerut seria caroserie si au zis ca au 2 pompe de la hepu diferite si nu stiu care mi se potriveste ,adica mi-au zis ca nu stiu daca la mine e pierburg sau alta marca la care am uitat numele,sunt diferite si ca pret dar si ca , constructie.La acest motor z12xe 75 cp din 2001 sigur ar fi pompa Pierburg?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
