  3. Motoare diesel
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra Y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2011
buna ziua ! am un astra g y20 ydth 2002 si am urmatoarele probleme , cand accelerez smunceste iar cand decelerez da in nas parca e o frana de motor fortata , am schimbat placa si discul de ambreiaj noi dar degeaba am aceleasi simtome , si inca o probleme daca ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi-poze cu reglarea sufelor /demontarea lor de pe cutie cutie am inteles ca este un bolt acolo intepenit intr-o bucsa de teflon cum si unde dau de el va multumec ! drumuri bune sa aveti fara probleme !
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Decelerare in orice treapta? De obicei face urat doar in treapta 1.
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
in orice treapta da in nas la decelerare si smunceste la accelerare
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Erori ce ai?
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
Nu am nici o eroare si nici in bord nu am nimic aprins nejustificat
  • rolland
Poti afisa niste valori de diagnoza?
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
Nu imi pare rau
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
Nu, imi pare rau!
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
Eu cred ca ar trebui sa golesti vasul filtrului de motorina ca poate ai ceva apa in el, nu ar strica daca ai schimba si filtru de motorina ca tot umbli acolo
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
La fiecare schimbare a filtrului de motorina curat tot din vas pana la ultima picatura curat cu o carpa apoi pun filtru folosesc doar mann 10.000 km (nu fac reclama la filtre )
  • krashy22
Verifica furtunasele de vacuum in special zona ce comanda clapetele din galeria de admisie aer
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
Furtunasele de la vacuum sunt bune am verificat pe toate , am tras si am pus limba nu scapa
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
tind sa cred ca sunt duse ambele suporturi de motor (respectiv cutie) de pe directia longitudinala... si la mine face asa si cand opresti motorul baga la final o vibratie puternica...
Sa le schimbi pe ambele in acelasi timp si sa pui Corteco ca alea sunt dotare de fabrica (GM stantate)
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
Tamponul motor dinspre habitaclu l-am schimbat e lemforder dar degeaba tot asa face in mers cand am schimbat acum o saptamana ambreiajul mecanicul a zis ca tamponul la cutie e ok
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
Ala turnulet pe care l-am schimbat
  • mikyboy
alex nu mai fa postare dubla ca stai pe margine apoi. poti edita postul pana in 30 de minute de la postare
daca ai schimbat doar cele de la cutie (cel de langa habitaclu) trebuie sa il schimbi si pe cel de la radiator din fata si s-ar putea sa fie bine...
  • krashy22
nu cred ca au legatura tampoanele cu smucitul motorului, cred ca mai degraba vre-o electrovalva nu-si face bine treaba
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
Va multumesc la toti pt sfaturile date! Daca reusesc sa o rezolv o sa postez ce a avut.
  • krashy22
Poti sa verifici te rog daca se aprinde check engine atunci cand motorul este la temperatura optima de lucru(90 de grade) si turat vre-o 10 secunde in 5000rpm?
  • Sever.SVR
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Aceasi chestie o patesc si eu, doar ca la mine mai si moare motorul dupa ce da in nas, se intampla astfel.
Pornesc motorul dimineata merge OK sa zicem 1 minut 2 , apoi da in nas, se opreste, apoi o pornesc foarte greu din cheie, de multe ori din spray, apoi nu mai are nimic pana nu opresc iar motorul, daca il opresc simptomele revin dupa 1 2 minute iar da in nas si se opreste, daca nu o opresc merge ok, oricat , suspectez o dezamorsare acuta, voi ce spuneti ?
  3. Motoare diesel
