  2. Cum sa ... ?
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,662
Bafta!
Sa revii sa ne spui daca ai reusit pe autostrada (cu CC activat) sa scoti consumul pe care-l tintesti. Eu cred ca ai ceva sanse sa se intample minunea. Respect!
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
taxi43edy a scris:
Am o rugaminte la tine , poti pune o poza doua cu mufa de la cc ? eu am o mufa lata pe langa baterie si nu stiu daca e acea mufa pentru cc
In poza in care este prezentat cum s-a facut cablajul pe bancul de lucru se vede mufa care intra in cruise.
Daca ai aceasta mufa nu-ti rebuie decat restul de componente, un simplu plug & play si ai CC activ.
Bafta
  • Tiaz
@CSN asteptanm feed-back-ul, ca si colegul @happyuser sunt 100% convins ca vei reusi. Singurul lucru care este posibil sa trebuiasca sa-l faci este sa-ti confectionezi un suport in care sa intre mansonul cablului de acceleratie de la unitatea CC. Verifica sau daca poti pune o poza cu cablul de acceleratie de pe masina ta mai exact portiunea in care se actioneaza clapeta de acceleratie. Daca mai ai o gaura suplimentara te-ai scos Smile)
Bafta
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
La suportul clapetei, in care intra cablul de acceleratie (sub el ) ar trebui , sa fie si decuparea dreptunghiulara, in care intra cablul de la unitatea cc . Asa am eu pe Astra F 1,4 16V din 1996 cu motor X14 XE .
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Asta e la mine o problema Sad. Nu am acea decupatura dreptunghiulara. Ma gandesc la cum sa il adaptez.
@cidul1 poti pune te rog o poza cu corp clapeta acceleratie de la masina ta. Poate vad daca as putea adapta cumva de la o motorizare ca a ta sau sa fac un artificiu ceva.
  • cidul1
,,Si la X17DT Isuzu (1.7TD, turbodiesel clasic fara ECU) in TIS nu exista Cruise Control si eu mi-am pus. Unitatea de CC nu are nicio treaba cu ECU, doar cu firul VSS. Restul face driver-ul de motor din unitatea cu motoras servo, acesta are unitate de comanda proprie " dupa cum spune si @ ,,ahappyuse ''
Acelasi lucru si la motorizarea mea ..., acelasi lucru si la tine ....
Daca faci montajul corect (si pui toate firele (stiu pe cineva... care a omis un fi...r si a avut putin de lucru ) ,vei reusi cu montajul ,din prima fara ,nici o programare .
Toate cele bune.
  • cidul1
Maine am sa pun o poza ( masinaeste afara )
Sa inteleg ca nu ai aceea decupare ?
  • CSN
Nu o am si ma gandesc la fel si fel de variante cum sa le cablul acolo. Am vazut ceva pe net dar mie unu mi se pare "tiganie" voi recurge la asa ceva doar daca nu gasesc o varianta mai eleganta intre timp sau doar temporar sa stiu ca il am si ca functioneaza. pozele cu ce am gasit pe net.
Varianta urata si de "urgenta"
  • cidul1
La mine este asa http://www.youtube.com/watch?v=u2EnaPIXYkc
Da va trebui sa faci o adaptare ceva de genul http://forum.4tuning.ro/116...hird/page-17.html
In fine ai s-o faci cumva si satisfactia va fi si mai mare...
  • ahappyuser
CSN a scris:Nu o am si ma gandesc la fel si fel de variante cum sa le cablul acolo. Am vazut ceva pe net dar mie unu mi se pare "tiganie" voi recurge la asa ceva doar daca nu gasesc o varianta mai eleganta intre timp sau doar temporar sa stiu ca il am si ca functioneaza. pozele cu ce am gasit pe net.
MARE tiganeala ce-au putut s-o faca acolo... cum mama ei de treaba sa-l legi cu coliere din plastic ? Cu siguranta ca au avut masina precablata, au bagat doar mufele in maneta si unitatea de CC si apoi au pus 3 coliere... Daca trebuia sa traga inclusiv firele lipsa si ar fi muncit macar jumatate din cât am muncit eu, pai atunci prinderea camasii ar fi fost facuta cu mai mult bun simt... macar din respect pentru munca depusa pâna sa se ajunga acolo.
  • cidul1
O intrebare stupida
---switch frana (se mai pune inca unul .pe langa cel de la stopuri sau se inlocuieste cel de pe stopuri cu altul dublu ) ?
  • ahappyuser
Se inlocuieste.
La mine l-am folosit pe cel vechi cu 2 fire.
  • cidul1
Da, si ai inseriat in circuit si firele de la modul cc .
Unde gasesc o poza cu pozitia exacta cum se fixeaza modulul cc pe astra g langa baterie
La mine acolo locul e foarte stramt ( mai am un box cu relee)
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 481
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
El vine pe lonjeron in mod normal (Vectra B). Colegu a facut o modificare, el si-a tras firele unde a dorit. La vectra b, mufa e acolo, sub unitatea de abs/pompa frana. Eu le-am dat pe acestea jos ca sa il pot monta acolo deoarece firele erau prea scurte ca sa trag mufa mai sus.
  • cidul1
Masina mea ,este Astra F (cea din semnatura ) si modulul este luat de pe Astra G, cablul ,ajunge pana in fata , langa baterie .
  • CSN
Ce rol are aceasta "mufa" portiune de pe cablu motorasului de CC
  • ahappyuser
Este o imbinare, cel mai probabil pentru ca sa poti sa schimbi cablul cand s-a rupt.
  • george_torro
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Slutare.Aveti idee pe unde gasesc si eu o unitate(motoras) pilot automat pt acceleratie pe cablu.....mai accptabila la pret.Eu masina cabla din fabrica,doar unitatea i-mi mai trebuie.
  • CSN
Pune un anunt pe club si cine are o sa te caute Wink Eu asa am facut. In week-endul acesta termin montajul.
  • george_torro
Am gasit la cineva la Bucuresti,maine mi-l trimete.
  2. Cum sa ... ?
