- Zamfir Cristi
- 40 mesaje
- din 16 Feb 2013
- Corsa 1999 X10XE
Zamfir Cristi
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 16 Feb 2013
Mukltumesc frumos Dane pentru interventie si lamurire....
Deci, nu am scapat, va trebui cumva sa ajung sa fac o curatire.Masina are cam 124500 acum si mai da cateodata in nas la plecarea de pe loc. Daca ii pun un aditiv de curatat injectoare, sistem alimentare...crezi ca se poate curata si zona EGR-ului?
PS:Iar ca intrebare off topic: crezi ca un aditiv de curatire tacheti poate diminua zgomotul (tacaneala) unuia dintre tachetii blocati ai masinii (deoarece inainte de a schimba distributia nu batea nici unul, iar acum am un tacanit superb cand cer putere motrului)?
Multumesc anticipat pentru amabilitate si lamuriri. (tare as dori sa ajung odata la Iasi pentru o diagnoza totala a masinii- am cumparat-o de vreo 3 luni si macar sa stiu cu ce ma dau si pe ce ma bazez) )
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Kinohop
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2012
Buna ziua domnule "dancuciureanu". M-am adresat pe forum cu urmatoarea problema
"Salutare stimati colegi Opelisti. De aproape un an de zile de cand am cumparat masina, Opel Vectra B 1.6 16v 2002 ma confrunt si eu cu aceasta problema. Senzorul de ABS se aprinde cand are chef si se stinge la fel. Astazi am fost cu masina la tester si am descoperit urmatoarele erori:
ABS:
C0121(2)p - Valve Relay Circuit Malfunction
C0800NP - Switched Battery Voltage Low
C0800(2) - Switched Battery Voltage Low
Bun, din cate am citit pe aici rezolvarea optima ar fi inlocuirea modulului de ABS insa am vazut ca sunt si alternative care functioneaza. Cunoasteti pe cineva din Iasi care m-ar putea ajuta cu rezolvarea acestei probleme sau alte solutii ? "
Un alt coleg, "ichimcornel" m-a indrumat catre pagina aceasta. Dupa problema pe care am prezentat-o mai sus as dori sa stiu cat m-ar costa ajutorul dumneavoastra pentru rezolvare ? Astept un mesaj privat. Multumesc!
ABS:
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Iuga
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 03 Aug 2013
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- Adrian Niculaescu
- 9 mesaje
- din 13 Sep 2013
- Vectra 2001
- Bacau
Adrian Niculaescu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 13 Sep 2013
Salutari am si eu nevoie de ajutor va rog. acum o saptamana mi am cumparat un opel vectra 1.8 16 valve din 2001 benzina, tot bun si frumos la ea pana a m mers 20 de km si mi s a oprit motorul brusc. am tras pe dreapta am crezut ca e o manevra gresita a 2a zi mi s a oprit iar dupa 5 km de mers in bord imi apare masina cu cheia si motorul am tot citit mesaje si nu vad o problema ca a mea, am fost la un service mi a pus o pe tester si a iesit ca e eroare la senzorul axei cu cama si mi a sters erorile, mi a zis ca daca se mai intampla sa revin sa l puna din nou pe tester, nici n am ajuns acasa mi s a oprit iar motorul a 2a zi m am dus la acelasi mecanic si mi a pus o pe tester , n a mai iesit senzorul de la axa cu cama ,in schimb mi a iesit eroare cod p1600 care cica inseamna computer de la motor e mort, de asta face figuri, i am zis de ce nu mi stau aprinse becurile in bord mereu si de ce mi mai porneste inca masina daca e computerul, daca ma poti ajuta te rog:)
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- deleted-79607
- 22 mesaje
- din 03 Nov 2012
deleted-79607
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 03 Nov 2012
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
aurikalex
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2000 y20dti
- Cont inregistrat: 19 Nov 2012
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
aurikalex la tine e valva de avans si nu te pot ajuta cu ea. O solutie ar fi Winns sistem purge de pus in pahar sa mearga cu ea, poate ai bafta si pe viitor ulei 2t in motorina, cauta pe forum.
Tarata Viorel ma bucur la fel ca si tine ca te-am rezolvat dar mai lasa probele cu 140 fara statie, detector...poti primi ceva in posta de te apuca palpitatiile.
luc4s
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 11 Feb 2007
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- tonypsg
- 1,556 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Mesaje scrise: 1,556
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
- johnut
- 156 mesaje
- din 25 Jul 2011
- Vectra 2003 Y22DTR
johnut
- Mesaje scrise: 156
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Jul 2011
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Buna ziua.
O rugaminte am la dumneavoastra.
Daca aveti un ECM de Y17DT Astra G desfacut...se poate o poza cu legaturile la pinii din ambele cuple.
Am dat cuiva la reparat ( ....mioritic cum spuneti dvs...) si tot nu merge . El a fost functional dar avea cred lipituri reci si l-am dat la reconditionat...dar nu ma mai pot conecta pe el deloc. Cred ca mai rau a facut.
L-am desfacut azi cu gandul sa incerc eu.
Cam asa arata....scuze de poze sunt facute cu telefonul...se vad zonele unde a umblat dar nu stiu cum era acolo.
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
