  • FLX
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2007 z17dth
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2011
Ce anume face check control ?
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 438
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Merge, nu are leg cu REC. Se activeaza din DIS si UEC
  • Sailas
Spune daca ai vre-un bec ars sau daca iti lipsesc lichide ( lichid parbriz sau antigel )
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2012
salutare! Vreau sa-mi activez si eu CC, insa nu am mufa pt senzor la vasul de antigel. INCA nu am Car pass-ul masinii insa voi face rost de el, pentru a putea verifica daca merge activat pe masina, evident cu adaugarea unor fire + mufa. Intrebarea mea este urmatoarea:
DACA UEC-ul masinii mele nu accepta activarea functiei, se poate face altfel? Adica gen sa pun pe stalpul stanga in interiorul masinii un ceas/cadran pt nivel care sa nu mai necesite UEC? Mentionez ca nu doresc sa-mi fac masina ca-n fast and furious, ma intereseaza DOAR functionalitatea.
PS: am auzit ca la dezmembrari pot gasi UEC care sa accepte CC, insa e cam loterie, si ar costa cam 200 lei, dar , din nou, E LOTERIE pt ca nu stii exact daca accepta, si iti trebuie si car pass-ul masinii care a fost dezmembrata!
  • Sailas
Check Control pe "becuri" se activeaza din DIS - si nu ai nevoie de CAR-PASS
Check control pe "lichide" se activeaza di UEC si ai nevoie de CAR-PASS
Porti monta senzori respectivi , pentru antigel ai mufa trasa pe care o gasesti sub vasul de expansiune. Pentru cel de lichid parbriz nu stiu exact unde este , eu nu am gasit-o. un senzor costa in jur de 70 LEI nou , gasesti tutorial daca cauti.
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 51
Pai tocmai asta este ideea, ca eu NU am mufa trasa din fabrica pt senzorul de antigel... si mai mult, am auzit ca este posibil sa nu se poata activa DELOC CC pentru fluide din cauza UEC-ului meu(am citit ca sunt unele uec care nu accepta deloc acesta functie)! In cazul in care nu se poate activa deloc prin uec, exista vreo alta modalitate?, asta era intrebarea.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,676
Ba da, este posibil ca CC pe parte de lichide sa nu se poate activa in UEC, pentru ca NU toate UEC-urile suporta aceasta functie ! Rezolvare pentru cei care vor CC = ALT UEC (unul compatibil).
CristianTM.
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 51
citisem undeva ca UEC-urile cu seria GS merge activat CC, pe cand pe GR nu...mai stie cineva alte serii a UEC-ului care suporta...m-ar(ne-ar) ajuta in eventualitatea cumpararii unuia de la dezmembrari...sa nu cumparam unul aiurea.
  • Sailas
Alpha Coide BS - pe asta il am eu si merge , doar ca OP-COM-ul are probleme in comunicarea cu el.
Tot pe BS merg si - DRL - Proiectoare - daca astea te intereseaza.
  • danutznew
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2014
Da ! merge "Check Control pe "becuri" se activeaza din DIS - si nu ai nevoie de CAR-PASS " l-am activat eu cu OP Com... doar ca la mine "vede" becurile arse de la frana si pozitie, pentru ca am stopuri cu leduri 😃 asa ca a trebuit sa-l dezactivez inapoi. Voi incerca la primavara (acum e prea frig) sa montez niste rezistente in paralel pe firele care mergeau la becurile de frana si pozitie...
Am mai incercat sa activez CC pentru lichide dar cere CAR-PASS asa cum spunea Sailas.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2012
o intrebare.... cum pot sa stiu daca am REC sau nu?
  • Mesaje scrise: 7,028
Te uiti in portbagaj sau faci o diagnoza.
  • alexpuma
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Salut am si eu o intrebare daca nu am REC din fabrica la masina se poate monta unu sau trebuie instalatia masini schimbata ?
  • Sailas
Eu unul cred ca DA , cred ca trebuie schimbata si instalatia.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
alexpuma a scris:Salut am si eu o intrebare daca nu am REC din fabrica la masina se poate monta unu sau trebuie instalatia masini schimbata ?
Trebuie inlocuita toata instalatia inclusiv UEC-ul. Practic scimbi tot in masina. De banii care i-ai investi mai bine vinzi masina si-ti cumperi una mai noua si mai accesorizata.
  • alsammud
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2013
Salutare,
Stie cineva daca UEC-ul cu seria KL suporta CC pe lichide? Am gasit mai de mult o postare aici pe forum cu un link catre un site strain care continea un tabel cu toate seriile de UEC si functiile pe care le suporta, dar nu mai gasesc acum...
  • Tiaz
Decat sa-ti spun cineva ca e ok si in realitate sa fie diferit, mai bine te duci si verifici cu Op-Com sau Tech-2 daca e compatibil cu functia CC pe fluide
  • litian28
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2019 B14XFL
FLX a scris:Eu cand mi-am cumparat masina mi-am luat fara modulul REC, nu am stiut de el si ce face. Mai tarziu dupa ce am rascolit forumul am vrut sa-mi activez diferite optiuni precum: ridicarea geamurilor din telecomanda, inchiderea automata a usilor (dupa ce ai mai mult de 10km/h), etc... Bine inteles ca nu am reusit sa-mi activez nici o optiune din cele enumerate mai sus din cauza lipsei modulului REC.
Vreau sa va intreb pe voi, cei care ati intampinat aceeiasi problema ca si mine daca ati reusit sa gasiti vreo solutie sa va activati prin diferite mijloace optiuni care numai cu REC pot fi prezente pe masina.
Eu unul am reusit printr-o modificare hardware sa-mi pot inchide geamurile din consola soferului oricand (indiferent daca am cheia in contact sau nu).Inainte imi puteam actiona geamurile numai in pozitia Ignition a cheiei sau cu motorul pornit si era destul de enervant cand opreai masina si uitai sa inchizi geamurile.
Salutare colegule!
Ziceai de o modificare hardware,te rog poti fi putin mai explicit in ce consta aceasta?!Personal nu am REC, am UEC cu seria LK si nu stiu daca pot activa prea multe.Am car pass-ul masinii.Stii cumva unde gasesc o lista a uec-urilor compatibile cu una sau alta din functii?!
o zi buna si multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  • FLX
  • Mesaje scrise: 80
Salut Iitian28
Modificarea hardware consta in faptul de a aduce un plus permanent sau pe cheie(KL15) in locul celui existent pe consola de la geamuri, practic ele nu merg pana cand nu sunt alimentate(schimbat din mufa)
Eu mai exact am luat un plus(permanent) de pe windowlifter si am schimbat in mufa consolei
  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Se poate activa functia " Speed Dependent Locking " Fara REC si fara car pass?
