catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Martorul cu steluta in mijloc este de la engine cooling module. Posibil nu mai vede presiunea din instalatia de ac.Poate fi senzorul, cablaj sau chiar modulul defect . Cel mai bine este sa faci o verificare cu un tester. De preferat tech2 pentruca opcom nu comunica bine cu engine cooling module. Ai mesaj privat.
- opelzafira31
- 19 mesaje
- din 24 Nov 2011
- Zafira 2000
opelzafira31
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2000
- Cont inregistrat: 24 Nov 2011
- 61pry
- 149 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Astra 2011 1.7
61pry
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2011 1.7
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
Banghi
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 12 Feb 2013
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
@61pry
P1690 Malfunction Indication Lamp (MIL) Circuit High Input
P1530 A/C Compressor Cutoff Relay Primary Circuit High Input
DTC P1540 00: Invalid Data Received From HVAC Control Module
DTC C1550 (61) set in EHPS resulting in lack of power steering assistance
163?
164?
17 -semnal turatie motor?
b3059-semnalul nu este obtinut?
c1523
de unde ai codurile astea cele cu rosu sunt incomplete sau nu exista
163?
164?
c1523
Banghi
- Mesaje scrise: 43
crss
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Aug 2013
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- lucsparkless
- 211 mesaje
- din 15 Apr 2012
- Astra 2001 Z16SE
lucsparkless
- Mesaje scrise: 211
- Cont inregistrat: 15 Apr 2012
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
Banghi
- Mesaje scrise: 43
Banghi a scris:
Masina nu are cutie automata.
Este un z16xer cu sasiu sport din anul 2007.
ce senzor ar fi avariat....sau imi poti explica eroarea, te rog?
lucio85 a scris:DTC P0970: Pressure Control Solenoid Valve 2 Control Circuit Low Voltage
masina e cea din semnatura? are cutie automata?
Lucio, imi poti spune te rog ce as avea de verificat?
evilbrain
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Salut!
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea/citirea codului de eroare din video-ul de mai jos ? Eu l-am apreciat ca fiind 3112 dar am mari banuieli ca nu l-am citit corect, mai ales ca nu il gasesc in nici o lista de coduri de eroare.
Va multumesc!
P.S. Masina este o Corsa D 1.2, z12xep, an 2008
https://www.youtube.com/watch?v=rucVeDIsOcs
Va multumesc!
crss
- Mesaje scrise: 5
jamal
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Omega 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Jan 2009
Salutare colegi !
Zilele trecute mi-a aparut in bord "check engine" urmat de o fluctuatie foarte agitata a turometrului si oprirea motorului in mers.Am ajuns acasa si am vrut sa incerc testul cu agrafa dar din neantetie si graba am facut gresit legatura intre doua gauri ale mufei de diagnoza (se vede in poza).S-a auzit un scurt si am constat ca s-a ars o siguranta de 20A pe care am indentificat-o in schema sigurantelor ca fiind un triunghi (probabil cel de la avarii,daca are siguranta).Dupa ce am inlocuit-o totul merge ok cu exeptia faptului ca uneori imi mai apare "check engine".
Problema mea este acum ca nu stiu ce am stricat de nu mai merge sa fac testul cu agrafa si as vrea sa-mi spuna cineva care stie,ce s-a putut arde sau defecta conectand gaurile din poza .
Mentionez ca este vorba despre un motor x20xev ,opel omega,1995,mufa cu 16 gauri si ca am mai facut in trecut testul respectiv,deci trebuia sa mearga.
- opelzafira31
- 19 mesaje
- din 24 Nov 2011
- Zafira 2000
opelzafira31
- Mesaje scrise: 19
Buna ziua.Vin cu aceeasi problema ca data trecuta, adica: pornesc electroventilatoarele cand bag cheia in contact si marorul de la modulul de racire nu se stinge.Am schimbat senzorul de temperatura si rezultatul este acelas.Am scimbat si modulul de racire fara rezultat.Am fost la service si am pus testerul pe ea si nu au gasit nicio problema legata de sistemul de racire.Unde poate fi buba?
- xpclaudiu80br
- 8 mesaje
- din 24 Feb 2014
- Omega 1994 X20XEV
- Braila
xpclaudiu80br
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Omega 1994 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Feb 2014
jamal eu am tot omega din 94 si vreau sa fac si eu testul cu agrafa la tine unde arata erorile, pe displayul de pe masina sau clipeste acel bec galben din bord
si in ce pini bagi agrafa ? ca pe aici am citit ca in 5 si 6 la tine in poza am vadut ca ai bafat in 5 si primul de jos stinga , mai calci frina da te rog mai multe detalii multumesc
cretzu194
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Feb 2014
Va salut , azi am facut si eu testul cu PSEUDO AGRAFA la masina mea Vectra B 2001 , z16xe , pentru ca mi se aprinde martorul CHECK ENGINE , mi-a dat eroarea 0130 , din cate am citit ar fi sonda lambda 1 , trebuie schimbata , sau ce trebuie facut la ea ? Si inca ceva am ulei pe la motor si jos si deasupra e prelins umpic , de la ce poate sa fie ? Un semering ceva ?
bloodice
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 26 Sep 2013
Salut,am facut un video cu eroarea,numi pot da seama ce eroare este ... https://www.youtube.com/watc...tube_gdata_player ,ma puteti ajuta?
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
