- diavolothekid
- 36 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Vectra 1997 xI6xel
- Mehedinti
diavolothekid
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1997 xI6xel
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
Multumesc X16XEL este motoru meu
am si eu o intrebare la acest motor . PE langa filtru de ulei sunt 2 gauri la 2 pistoane 2 si 3 la pistonu nr 2 a iesit biela presupun va rog care stiti in principiu ce ar trebuii cumparat acum ca sa o fac sa functioneze , sunt constient ca trebuie ciuloasa si pistoanele dar altceva
- adydelabv
- 804 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- Mesaje scrise: 804
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
liliachiu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 1994 z5752
- Cont inregistrat: 25 Oct 2013
- florin uricec
- 29 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Zafira 2004 Z16XE
- Suceava
florin uricec
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Zafira 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Pai daca nu vine curent pe releu , problema e in alta parte. Scanteie da la fisa principala a bobinei? Siguranta pompei de benzina e buna? Releul e bun? Ai vreo eroare (becul galben aprins) ? Parerea mea e sa nu mai scurtcircuitati cu cate sarme ca puteti lua foc. Daca zici ca face balta de benzina ai curatat bujiile dupa "episodul" cu pricina ? Mai da-ne detalii...
liliachiu
- Mesaje scrise: 19
sa o iau cu inceputul,,,,,,la mine merge si pe benzina si gpl ,eram pe benzina ,la 2 km de casa buf,nimic ,se opri masina pe benzina ,cuplez pe gaz ,porneste dar nu se acelereaza,avand sotia si 2 nepotei in masina am bagat antaia si usor calcata la podea am ajuns acasa
am desfacut pompa sa suflu instalatia ,montat ,dau cheie si tacane mereu vreo citeva secunde releul de sub computer ,apoi nimic
verificand nu vine curent pe pompa ,o trag cu unul din baieti la un mecanic ,dupa 3 zile m-a pune si schimb delcoul ,pe gaz o ia si merge bine ,pe benzina ioc
,o duc la alt electrician ,(eu sunt de la tara de linga dorohoi ,botosani), dupe 2 ore zice sa o duc la botosani ca trebuie facuta toata instalatia ,el nu-si da seama ce are, uitasem sa spun ca primul mi-a zis cai dus calculatorul ,am umblat la dezmembrari ,botosa ni ,suceava ,siret nu gasesc cu codurile la fel sa mearga ,de pe site la noi imi trimite cineva unul la fel ,pun ,nimic
plec la alt alectrician ,imi pune un fir din tablou + in mufa la calculator ,se aprind becurile,baterie si marcarul galben si-mi porneste si turometru ca nu mai mergeau de la buf,pompa merge de curgea benzina si prin filtru de aier
mi-a zis sa schimb jiglorul si membrana dar geaba daca bag releul ca-i scos acu sa pot merge pe gaz ,curge la fel
nu stiu ce sa dus si de unde sa o iau la reparat ,multumesc
liliachiu
- Mesaje scrise: 19
liliachiu
- Mesaje scrise: 19
liliachiu
- Mesaje scrise: 19
liliachiu
- Mesaje scrise: 19
mi-a trebuit masina streina cu dacia mea nu ramaneam nici-odata in drum ,o invasesem pe derost ,era imposibil sa n-o repar ,cu acesta mie frica sa plec deacasa,va rog ajutatima,am 2 luni decand o am si deja probleme garla
prea multe fire nu stiu unde si cum vin,de unde trebui sa plece plusul spre calculator ,ca am inteles ca el e creierul masini
- florin uricec
- 29 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Zafira 2004 Z16XE
- Suceava
florin uricec
- Mesaje scrise: 29
Nu stiu la ce spui jiglor, cred ca la injector...daca a ramas pe deschis sigur ca benzina nu mai merge pe retur si o ineaca... o varianta ar fi asta , ca s-a dus injectorul, a ramas pe deschis si atunci calculatorul a comandat pompei de benzina sa nu mai lucreze sau alta varianta ar fi ca s-a infundat supapa aia de retur (nu mai stiu cum se cheama) si toata benzina merge prin injector si o ineaca. Sfatul meu ar fi , daca ai masina la Botosani , sa faci o incercare la fostul ACR, unde monteaza aia GPL, pe langa un poligon pe acolo, au un electrician foarte bun, stie tot felul de "artificii" pe la calculatoare si are si ceva tester mai evoluat pentru cazanele astea ale noastre din o mie noua sute toamna... ca si a mea e din '93 Vezi un pic si supapa de retur daca nu e blocata, ca e treaba de 2 minute... Sa auzim de bine...
liliachiu
- Mesaje scrise: 19
liliachiu
- Mesaje scrise: 19
- florin uricec
- 29 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Zafira 2004 Z16XE
- Suceava
florin uricec
- Mesaje scrise: 29
Nu stiu cum il cheama pe baiat, dar e in hala unde se monteaza instalatii GPL... si eu mi-am pus GPL-ul la ei si mi-a mai facut baiatul niste artificii care nu tineau de GPL... Supapa de retur e aia din care iese furtunul de retur, de pe carburator... Ai un furtun de alimentare cu benzina care intra in injector si un furtun asemanator , de aceiasi grosime care duce returul din carburator ,il gasesti tu si decfaci un pic supapa aia si o cureti daca e nevoie... Dar n-ai nici un vecin cu masina ca a ta ? Ca sa faceti un schimb de carburatoare pentru 5 minute, sa vezi daca merge... il schimbi rapid are 4 suruburi si 3 mufe electrice, in 3 minute vezi daca merge...ca sa nu umbli dupa cai verzi cu calculatoare si sarme electrice...
liliachiu
- Mesaje scrise: 19
- florin uricec
- 29 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Zafira 2004 Z16XE
- Suceava
florin uricec
- Mesaje scrise: 29
E bun si carburatorul de Astra F, nu tre' sa schimbi si calculatorul, fa o proba pe benzina si vezi ce iese...dar sigur merge dupa ce-mi spui tu...Pentru ca din toti senzorii , cam injectorul ar fi de vina... ca ar mai fi motorasul de ralanti, dar el numai la pornire ar fi problematic si senzorul la clapeta de acceleratie fara de care nici gazul n-ar merge...Toate cele bune.
- Victor GxG
- 7 mesaje
- din 03 Feb 2014
- Corsa 2000 X10XE
Victor GxG
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 03 Feb 2014
Salutare !
Am si eu o problema asemanatoare cu o Corsa B x10xe , din 2000.
I-am schimbat consumabilele, am mers cu ea citeva zile fara absolut nici o problema de pornire , relantiu .., absolut nimic . Mergea perfect. A venit frigul , i-am schimbat inainte termostatul ( pt ca era blocat pe deschis ) , am completat cu antigel-apa , cind sa-i dau la cheie , surpriza nu a mai vrut sa o ia deloc . Nu se mai aude pompa de benzina , nu se aude releul pompei...bateria invirte perfect .
Am incercat sa-i curat Trotel body , ( era foarte putin murdar - am curatat ca in detaliile de pe forum.. ) , am demontate-curatat EGR.ul Acesta din urma arata ca nou , l-am verificat inchide-deschide perfect... ! Am verificat bujiile sunt curate -uscate - insa in rampa injectoarelor nu mai am presiune de benzina - semn ca nu baga pompa...Nu mai stiu unde sa caut ! Care este siguranta corespunzatoare pompei de benzina si care e releul pompei .. Unde e pozitionat releul ( am gasit niste relee in compartimentul motor intr-o curie cu capac si alte relee in zona tabloului de siguranta ) ?
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- Victor GxG
- 7 mesaje
- din 03 Feb 2014
- Corsa 2000 X10XE
Victor GxG
- Mesaje scrise: 7
Multumesc frumos pentru promptitudinea raspunsului... sa inteleg ca F26 este siguranta corespondenta pompei de benzina ? Ok . Cum fac sa vad daca am semnal de turatie ? Banuiesc ca ar trebui sa fie un senzor... eventual cel de pe cutie care citeste de pe volanta.. Cum verific daca da semnal ? Cu ce il masor ? Ce falori trebuie da indice ?
Si releul pompei care este ? Poate si el e racit-bolnavior.....?
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 980
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
