  3. Vectra B
  • teodan
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2008
Am o problema cu sistemul de recirculare aer, atat pe deschis, cat si pe inchis circuitul de fapt sta undeva pe intredeschis. M-as uita la respectiva clapeta, sau ce o fi, dar nu stiu nici macar unde este situata.
Multumesc!
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • teodan
teodan a scris:Am o problema cu sistemul de recirculare aer, atat pe deschis, cat si pe inchis circuitul de fapt sta undeva pe intredeschis. M-as uita la respectiva clapeta, sau ce o fi, dar nu stiu nici macar unde este situata.
Multumesc!
Am uitat sa spun, este vorba de opel vectra b 2001
  • sergiu2008
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
verifica clapeta de recirculare a aerului sa nu fie blocata sau siguranta de la motorasi arsa! se afla in spatele torpedoului!
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,157
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
in spatele torpedoului. Trebuie scos torpedoul.
  • sergiu2008
invest20042001 a scris:in spatele torpedoului. Trebuie scos torpedoul.
da dai jos torpedoul si in spatele lui vezi aeroterma si vezi daca clapeta functioneaza!
  • teodan
nu functioneaza clapeta, dar beculetul de la butonul de pornire functioneaza, iar de siguranta de la respectiva clapeta, habar nu am unde este.
  • Aham
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2010
am si io aceasta problema insa la mine nici macar nu se aprinde butonul, problema a aparut iarna trecuta
  • leulucian
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
clapeta de recirculare a aerului se poate vedea si pe la filtrul polen. la mine nu se mai inchidea suficient, dar am miscat-o cu mana de cateva ori pana s-a asezat bine.
  • leulucian
  • Mesaje scrise: 35
Aham a scris:am si io aceasta problema insa la mine nici macar nu se aprinde butonul, problema a aparut iarna trecuta
Incerca sa pui alt buton, cel de incalzire luneta, sau cel de eco/ac in locul celui de recirculare. Nu cred ca exista siguranta pt recirculare.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,145
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
asa arata motoras clapeta recirculare aer vectra b
  • mimo
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 X20XEV
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2013
Va salut.. am o vectrab B 2 din 2000 20i x20xev si sinura problema ramasa la masinuta asta este ca nu baga caldura..... Apa sta la 90 grade ventilatorul baga pe toate treptele climatronicului, toate butoanelede redirectionare a aerului merg.,, radiatorul este curat si se incinge uniform...... chiar am ramas fara idei si nu mai stiu ce sa fac . a mai patit cineva asa? tin sa mentionez ca daca dau pe rece si apoi pe cald la maxim se simte o usoara temperatura mai ridicata dar ramane asa si daca scad turatie ventilatorului baga numai aier rece.. rog un ajutor ca afara e foarte frig 😊
  • gabi1967
  • Masina: Vectra 1997 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2014
si eu am probleme cu sistemul de recirculare aer. butonul functioneaza dar vroiam sa stiu daca exista cumva siguranta fuzibila ptr asa ceva
  • szian
Nu este dupa cite stiu eu. Butonul poate sa functioneze dar clapeta nu. Trebuie sa se auda in partea dreapta parbriz cum inchide clapeta. La mine a fost blocata.
  • george_torro
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Si cum ai deblocat clapeta.La mine este blocata pe inchis.Nu mi se aprinde nici becul de la buton.
  • szian
.Stii tu sigur ca e pe inchis blocat ? Ai scos torpedoul si ai vazut clapeta ca e pe inchis? Chiar azi am mai deblocat la cineva clapeta. Era blocata. Am miscat de ea manual si dupa aceea am apasat pe buton si merge inchide si deschide
  • george_torro
La mine clapeta se vede daca dau filtrul de polen jos.
  • szian
Se vede
  • george_torro
Cred ca am rezolvat problema.lipsea siguranta.am pus siguranta si acuma se misca clapeta dar nu stiu cu trebuie sa stea sa traga aer de afara.
  • szian
Cind apesi pe buton el inchide clapeta. adica nu lasa aerul sa intre de afara. In rest el sta mereu deschis. Vezi ca daca cadura e orientata pe parbriz recirculare aer nu merge. Doar pe celelalte pozitii. asa e facut
Ultima modificare făcută de szian la Sam 08 Feb, 2014 11:31 pm
  • george_torro
Stiu asta cu directionarea pe parbriz.pe mine ma intereseaza cum sta clapeta cand recircula aerul.se mai vede aeroterma sau nu.
  3. Vectra B
