  • florin_bojian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2009
salutare tuturor! am o problema. nu mi se incuie usile nici din telecomanda nici din butonul din interior. am pus-o pe tester si au gasit 2 erori: b3130_00 pe inchis si b3135_00 pe deschis. portbagajul a ramas blocat. nu se mai deschide. sigurantele sunt bune. pe tester , in momentul in care se deschidea portiera din dreapta fata, le vedea deschise si pe cele din spate. Astept un raspuns sper sa ma poata ajuta cineva. multzam fain anticipat!
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Sincer, nu ma pricep prea bine la chestii d-astea, dar vad ca posibilitate de rezolvare o resetare a calculatorului.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
B3135-Doors Lock Circuit Malfunction
Short to voltage in the coil circuit of the relay located inside the control unit
Above condition must be fulfilled for at least 0.1 s .
or
Short to ground or interruption in the coil circuit of the relay located inside the control unit
Above condition must be fulfilled for at least 0.8 s .
or
The control unit detects a sticking relay.
Above condition must be fulfilled for at least 0.035 s .
or
The power supply of the relay located inside the control unit is out of range
Above condition must be fulfilled for at least 0.12 s .
Concerned Terminals:
REC: 21, 22, 23, 38 (XR5)
B3130-Doors Unlock Circuit Malfunction
or
or
or
Above condition must be fulfilled for at least 0.08 s .
  • florin_bojian
  • Mesaje scrise: 7
florin_bojian a scris:salutare tuturor! am o problema. nu mi se incuie usile nici din telecomanda nici din butonul din interior. am pus-o pe tester si au gasit 2 erori: b3130_00 pe inchis si b3135_00 pe deschis. portbagajul a ramas blocat. nu se mai deschide. sigurantele sunt bune. pe tester , in momentul in care se deschidea portiera din dreapta fata, le vedea deschise si pe cele din spate. Astept un raspuns sper sa ma poata ajuta cineva. multzam fain anticipat!
  • florin_bojian
  • Mesaje scrise: 7
s-a rezolvat problema era de la butonul care inchide usile din interior era blocat am pus-o pe tester si s-a rezolvat. merci pt raspunsuri oricum.
  • florin_bojian
  • Mesaje scrise: 7
nu mi se mai aprind plafonierele si lampa din torpedou. siguranta e buna. imi spune si mie cineva ce poate fi , va rog.
  • florin_bojian
  • Mesaje scrise: 7
salutare! stie careva ce model de siemens merge la car kit la opel astra h? astept raspunsuri...merci
  • florin_bojian
  • Mesaje scrise: 7
vreau sa cumpar un set de diuze de spalat geamul de insignia si 1 set de claxoane bitonale.care are de vanzare sa lase nr de telefon.
  • iacob29
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2010
Buna , ma poate ajuta cineva cu referire ca nu se inchide masina din cheie.Am on opel astra G din 1999. Astept raspuns
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@iacob29
bateria din cheie ai inlocuit-o?
vezi ca daca ai contactul cu probleme si nu sare dupa ce ai scos cheia din el nu te lasa sa o inchzi
  • iacob29
  • Mesaje scrise: 26
lucio85 a scris:@iacob29
am schimbat bateria , am introdus cheia in contact, am dat pe pozitia de pornire ( pina se aprind toate becurile ) am tinut apasat pe butonul de inchidere dar dupa ce am scos cheia nu sa intimplat nimic (asa mia spus un amic ca pot sa activez cheia) deci nu merge sa se inchida din cheie opelul.
In acest caz ce este de facut , unde mai trebuie sa verific?
  • lucio85
@iacob29
dupa inlocuirea bateriei prima data deschide masina cu ajutorul ei mecanic nu din telecomanda
apoi pune-o in contact si porneste motorul dupa ar trebui sa mearga sa se inchida si deschida din telecomanda
ce ai incercat tu se face pentru geamurile electrice sa se ridice din telecomanda
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,373
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
Important: daca cumva umblati la tabloul de sigurante si scoateti siguranta de la inchidere centralizata(fiebuna/fie rea) nu o sa functioneze inchiderea doar dupe ce se sterge o eroare din calculator!
  • kapp
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Buna
am si eu o problema cu un astra h 2004 cu inchiderea centralizata, aseara am oprit masina cand sa o inchid din cheie nimic. nu schiteaza nici un gest.nici butonul din interior care se inchid usile nu merge.. si pot doar sa inchid usa de la sofer.M-am uitat la sigurante era una arsa dar nici decum de la centralizata si nimic.am scos borna de la baterie am lasat vreo 10 min si dupa aia cand sa dau sa o inchid bliteaza o data avariile dar nu se intampla nimic. ma poate ajuta cineva?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
masina are REC? SCUZE,e din 2004 deci are,trebuie pus un tester si citit un cod de eroare, cel mai probabil este un scurt in una din usi
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
kapp a scris:Buna
puneo pe un tester si vezi ce eroare iti da
  • cipi_styl
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2004 z17dth
verifica mufa din usa soferului.... la mine nu era bine bagata si aveam si eu aceleasi probleme...
  • am-draci
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2011
salut
am avut de curans surpriza sa constat ca masina mea nu se poate descuia manual cu cheia... doar din telecomanda.
astra h 2008. e ceva normal? ce fac frate daca mi se strica telecomanda? 😢
  • florinel_198622
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2009
salutare oameni buni
am si eu o problema cu inchiderea din telecomanda la un astra h din 2008 am o cheie tip briceag si cheia de rezerva problema se manifesta in felul urmator:
la cheia tip briceag.
merg cu masina nimik anormal o incui din telecomanda nu o mai folosesc 2-3 ore revin la masina si nu pot s-o descui din telecomanda doar din cheie. merg ce merg cu ea o las deschisa vro 10-15 min pana imi iau tot din portbagaj apoi dau s-o incui, nimik, nici macar un semn.,acum de curand am constatat ca daca ii pun contactul 10 sec (fara sa pornesc masina) merge sa inchid usile din telecomanda.
in fine am last deoparte cheia tip briceag si am luat-o pe cea de rezerva a mers fara probleme 2 saptamani dar acum ceva zile gata, aceeasi problema ca si cea tip briceag daca o las deschisa 10-15 min nu pot s-o inchid din buton trebui sa ii pun contactul 10 sec apoi merge.
mentionez ca am schimbat bateria la cea tip briceag.
o alta problema ar fi ca dupa ce am schimabat bateria masinii mi-sa aprins martorul de bord galben de la esp.
o rezolvare la care ma gandeam eu ar fi sa sa deconectez bateria masinii si sa se reseteze calculatoru insa nu sunt convins ca e solutia cea mai buna deoarece la diesel stiu ca trebui pastrat plusul habar nu am dece? voi ce zice-ti puteti sa ma ajutati cu vreun sfat?
dar va rog fara tester ca nu am posibilitatea,ca nu ma aflu in tara.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
incearca o sincronizare ,
