  3. Vectra C/Signum
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2014
Detin un Opel Vectra C facelift din 2006, motor 1.9 120 cp.Am o problema ciudata legata de pornire. La rece ( chiar si pe frigul asta) porneste intotdeauna la prima cheie, dimineata nu a facut niciodata probleme.Dar daca, de exemplu merg doar 2-3 km , apoi opresc si fac o pauza de poate 3-4 ore, porneste foarte greu ( chiar si a 4-a cheie).daca ar fi sa merg mai multi km nu se mai manifesta asa.De ce credeti sa se intampla asta?am fost si pe tester si nu arata nimic.multumesc
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
se rezolva prin resoftare cu soft modificat.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
si cum pot face asta?se poate la un service obisnuit sau reprezentanta? eu ma gandeam la bujii , ca apare acel condens.multumesc
  • MARIAN ION
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2014
Se rezolva cu resoftare modificata,dar te costa200€ sau se mai poate pune un releu cu o rezistenta pe senzorul de temperatura.si nu o sa mai ai probleme,eu asa am facut
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
salutare din nou.o alta problema a aparut de curand.In mers , de ex in treapta a 4-a , daca vreau sa o turez mai mult , imi apare in bord masina cu cheita si parca mi se taie acceleratia, nu se mai tureaza peste cam 3000 rot/min.Apoi o las putin, isi revine si merge normal.chestia e ca nu face asa tot timpul.Am fost in service ( nu in reprezentanta) , si a aparut eroare clapeta acceleratie.Am desfacut-o si am gasit-o plina de ulei ( si in mufa aceea era ulei), in rest rotitele erau ok, nu rupte sau altceva.a fost curatata cu sprey special, si montata la loc.nu se mai manifesta la fel de des ca si inainte dar se mai intampla.ce poate fi?poate cineva a mai intalnit si ma poate ajuta cu o idee.multumesc
  • insignia
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
ai mai facut diagnoza acum?
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
am facut atunci imediat ce a fost curatata clapeta de acceleratie si nu era nicio eroare.de atunci nu am mai facut.e posibil sa fie si altceva?
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,259
mie imi facea asa cand aveam deviatie negativa la turbo (senzorul de boost extrem de jegos si nu mai citea ce trebuie), dupa ce l-am curatat nu am mai avut problema asta.
  • skipero
  • Mesaje scrise: 451
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Unde este pe motor senzorul asta de boost?
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
As incerca si varianta asta.pot sa o fac si eu (adica necesita ceva echipament) sau trebuie sa o fac in service?multumesc
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
am vazut pe forum cum se curata, dar nu gasesc nimic de pozitionarea lui pe motor.un pic de ajutooor?
  • CHIRIAC
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
petrutzmarian a scris:Detin un Opel Vectra C facelift din 2006, motor 1.9 120 cp.Am o problema ciudata legata de pornire. La rece ( chiar si pe frigul asta) porneste intotdeauna la prima cheie, dimineata nu a facut niciodata probleme.Dar daca, de exemplu merg doar 2-3 km , apoi opresc si fac o pauza de poate 3-4 ore, porneste foarte greu ( chiar si a 4-a cheie).daca ar fi sa merg mai multi km nu se mai manifesta asa.De ce credeti sa se intampla asta?am fost si pe tester si nu arata nimic.multumesc
am exact aceeasi problema la a mea identic si la fel dar nu se stie exact beleaua eu am facut testul de retur al injectoarelor e ok am probat un regulator de pe pompa de inalte la fel face acum pe rampa de inalte sunt doi senzori care o fi ala de presiune rail ca sa testez si pe ala dar are un sistem ciudat de prindere cu o piulita mare intre corpul rampei si senzor si e c-am riscanta problema si nu imi dau seama daca desfac are presiune in rampa sa fac alta belea ,stie cineva sau ma las pagubas ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
Verificati furtunele de la admisie si etanseitatea sistemului.
Adica filtru de aer, turbo, imtercooler, clapeta acceleratie, egr, etc.
  • ToX
ati facut revizia de curand, cum s-a amorsat carcasa filtrului de motorina ? am avut si eu problema asta, cand am schimbat filtrul de motorina nu am avut motorina sa torn in carcasa, si a ramas doar jumatate plina, iar mult timp de atunci mi-a pornit greu la cald (presupun ca a durat ceva pana s-a aerisit instalatia singura)
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
Amorsare?la revizie a fost scos filtrul vechi, a curs putina motorina, l-au pus pe cel nou si atat.problema e ca nu face mereu,dar de ex azi de dimineata a pornit bine,dupa vreo doua ore am plecat iar si a pornit la a treia cheie.nu stiu ce ar putea fii.
Partea buna este ca in mers nu mai face figuri (adica nu mai apare masinuta cu cheita)
  • CHIRIAC
nu are treaba cu filtre si amorsare astea le-am schimbat anul trecut prin vara prima pornire la rece este buna dupa ce sa incalzit motorul incepe stresul .
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Ajungeti in balarii.
La rece porneste perfect ca o ajuta bujiile, la caldut porneste mai greu ca nu o ajuta bujiile(deloc). Cand e cald dupa 70-80 grade nu mai are nevoie de bujii si porneste foarte bine.
De unde vine problema? Logic nu?!?
Colegul @[editat] v-a zis cum se rezolva problema.
Cat despre dezamorsare la Z19DTx nu se poate. Cea mai mica gaurice in turul motorinei se va observa fara probleme.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
ok, zici ca la rece porneste usor ca o ajuta bujiile, la cald nu imi face probleme deloc.dar atunci cand trec cateva ore bune si nu porneste , nu e tot pornire la rece?sunt din valcea, nu am apucat sa ma interesez, dar nu stiu pe cineva care sa faca o resoftare.
multumesc
  • DB77AAA
Nu mai stiu pragurile de temperatura ale motorului cand porneste greu la Z19DTx, dar parca undeva intre 35-65 grade. Mai exact, daca ar intra pentru cateva secunde bujiile si atunci, ar porni perfect.
Poti verifica asta singur exact atunci cand nu porneste - scoti senzorul de temperatura motor, ECU ia valoare de -50 grade, da drumul si la bujii si probabil vei avea o pornire usoara.
Ca parere personala, este mai elegant sa intervii in soft sa intre putin bujiile la temperaturile cand porneste greoi.
  • CHIRIAC
teoria ca teoria dar practica ne omoara ,stii unde se afla sonda asta sa probez si eu daca la temperatura mai ,, calie ,, intra bujiile sau nu ,vad ca ai ceva mesaje scrise pina acum dar concret ceva nu prea vad si sa stii ca am masina de 6 ani si pina acum nu sa comportat asa deci este ceva in neregula cu ea nu ca temperatura pica exact in plaja de temperaturi necunoscute de ecu si asta da in bilbiieli ca nu stie cum sa porneasca motorul....
  3. Vectra C/Signum
