  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • djsega
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2013
Am un opel insignia 2.0 cdti 131cp si in fiecare zi cand motorul este rece se aude un zgomot ca un fasait din partea dreapta. Am pus 2 link-uri cu filmari pt o descriere mai buna.
Daca aveti vreo idee va rog sa ma ajutati.
Insignia 2Insignia 1
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,478
...fix cureaua de accesorii sau rola de accesorii. Wink
  • djsega
Mersi..e ceva grav? Ca eu nu ma pricep..se schimba greu?
  • alladin_allibaba
Teoretic...depinde daca acel zgomot vine ca rezultat al gradului de tensionare al curelei. In acest caz nu cred ca ar fi ceva grav, insa daca zgomotul este rezultatul uzurii pieselor pot veni repercursiuni ceva mai grave: se rupe cureaua nu o sa mai servo; nu mai incarca cum trebuie, afecteaza alternatorul. Fac referire atat la curea cat si la rola. Dar ca idee cand se mai incalzeste mototrul, acel zgomot se mai aude sau se diminueaza?
  • djsega
Nu se mai aude cand se incalzeste motorul
  • alladin_allibaba
De acolo vine sunetul. Verifica ansamblu curea-rola accesorii. Wink
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Dupa zgomot, care e un fasait discontinuu, eu cred ca e de la cureaua de accesorii. Daca ar fi fost vreo rola ar fi trebuit sa se auda un huruit. Si la mine mai face asa. Nu cred ca e vreo problema.
  • deleted-87543
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2013
Si eu am patit asta pe motorul A20DTH. Zgomotul se auzea si vara (dimineata la pornire) dar destul de incet, iar odata cu venirea frigului s-a accentuat. Greseala mea a fost ca am ascultat de mai multi si am schimbat curea accesorii, role si fulie alternator fara niciun rezultat. Normal ca a mai ramas distributia (masina avea la momentul respectiv 106.000 km) pe care am schimbat-o si acum totul e ok. Mecanicul mi-a zis ca cel mai probabil era de la pompa de apa. Sfatul meu e sa duci masina la un service, sa o lasi peste noapte si sa o pornesti dimineata fara cureaua de accesorii. Daca inca se aude e distributia, daca nu investighezi cureaua de accesorii si rolele. Seara buna!
  • deleted-87543
  • Mesaje scrise: 13
Am uitat sa precizez: zgomotul la mine era identic cu al tau.
  • paul_fly
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2012
Si eu m-am confruntat cu aceeasi problema ca si tine. Se auzea acelasi zgomot cand porneam masina si motorul era rece, parca era un compresor de aer montat undeva in spatele rotii dreapta fata. In Alba nu avem reprezentante Opel si de cate ori am mers la Cluj sau la Deva cand ajungeam acolo nu se mai auzea nimic. De la Cluj mi-au spus ca s-ar putea sa fie pe cureaua de la alternator niste praf(pietricele) si alea cand ajung pe rola sa faca zgomot.
Problema a persistat pana am schimbat distributia si pompa de apa.
  • adramarvis
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2018
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Ma comfrunt cu aceiasi problema . Masina are 52000 km de la 0 . Daca ar fi dupa norma germana as mai avea inca pe atata ca sa schimb cureaua de distributie si de serviciu . Zgomotul dispare dupa ce motorul incepe sa se incalzeasca si te mai linistesti ,dar ce risti si pentru cat timp .
Perceptia mea este ca zgomotul nu a aparut treptat si dinrt-o data acum 2,3 luni . Ce credeti ma mai tarai ?
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
In primul rand; pe viitor te rog sa incerci sa scrii corect, ca sa putem intelege la ce te referi, nu sa descifram postarea ta. Merci.
in ce priveste problema ta, nu cred ca iti poate spune nimeni cat de grav e, poate fi doar pompa de apa sau in cel mai rau caz distributia, Ca sa mergi linistit, faci un efort si le schimbi pe amandoua.
  • ThePuiu
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2013
e normal ca la rece (mai ales acum iarna) motorul sa aiba un sunet mai ciudat ca si cum ar avea nisip in segmenti!? Dupa ce motorul se incalzeste cit de cit sunetul devine normal. Stiu ca nu e indicat sa o turezi peste 3000 rpm la rece, dar si la 2500 cind schimb vitezele mi se rupe sufletul sa aud cum face...
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Verifica calitatea uleiului,cand a fost schimbat,eventual inlocuieste-l cu alt tip de ulei,vezi ca au mai discutat colegii despre uleiuri,recomandari,etc..
  • ThePuiu
  • Mesaje scrise: 61
uleiul este cel recomandat de reprezentanta Opel....life-ul este 42%
  • gyzmo
Incearca sa-l schimbi cu altul.
Schimbul l-ai efectuat in reprezentanta sau in alta parte?
Esti sigur ca l-au schimbat,au mai fost cazuri cand doar au spus ca l-au inlocuit,au resetat intervalul de service si oil life...
  • ThePuiu
  • Mesaje scrise: 61
toate interventiile facute au fost realizate in reprezentanta Opel Oradea, eu fiind de fata. Ce e deranjant e ca "piesele de origine" folosite sint in ambalaje albe fara nici o inscriptionare....ar putea fosrte bine sa fie facute la Colibasi!
  • gyzmo
Cumpara tu uleiul si filtrul de ulei si roaga-i sa le inlocuiasca,contra cost.
  • cpx07
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Insignia 2009 A20DTC
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2013
Și eu am observat aceasta problema dimineațã, când mașinã se încãlzește un pic, Max 5 minute, zgomotul nu se mai aude. Sa înțeleg ca la voi s-a rezolvat prin
schimbarea distribuției și a pompei de apa? La mine astea au fost schimbate acum aprox 15. 000km, ce as putea sa verific?
  • cici 72
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2013
sal. am aceasi problema, zgomot pina se incalzeste, Cu ce sa incep ? In afara de ulei ,si cureaua de alternator, pe care le-am schimbat in feb.2014
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
