  • florinel_198622
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra z13dth din 2008
  • Cont inregistrat in: 07 Nov 2009
  • Garaj Mesaj Privat
cum se face exact? pentru ca am vazut tot felul de pareri.am incercat odata si nu sa intamplat nimic dar cred ca nu am facut eu bine.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 583
  • Masina: Astra Z17dth din 2008
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2009
Lasa ușa de la șofer deschisa, baga cheia Ón contact pune contactul și apas„ pe Ónchidere pe Ónchis. Trebuie sa se Ónchid„ și deschid„ Ónchiderea. Atunci ai o resetare a Ónchiderii. Daca cautai un pic gaseai ,uite aici . Shocked https://www.clubopel.com/lin...JWZlk2ROifc[/url]
  • florinel_198622
  • Mesaje scrise: 26
am incercat si nu sa intamplat nimic
  • AndiBAD
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 23 Feb 2012
Am si eu o problema la inchiderea centralizata si anume: Masina incuiata oprita, daca trag de manerul usi stanga spate se deschid toate .e ca si cand as avea masina descuiata doar sa nimeresti usa.... (mentionez ca nu imi merge difuzorul din usa respectiva -sa aiba vre-o legatura cumva?)
  • tirnaveni
raspusul l-ai dat singur Oare? trebuie sa vezi cablajul ce intra in usa ,
  • AndiBAD
Am sa il verific idea era ca daca se deschid toate nu numai acea portiera ramane independenta, deci comunicare este.. nici erori nu am pe opcom.
Banuiam ca a mai patit cineva .
  • tirnaveni
atunci broasca este defecta
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra z17dth din 2005
  • Cont inregistrat in: 01 Jul 2012
andi bad @ vezi mufa care iese din stalp acolo este problema .
si eu am patit la fel .cand trageam de usa se deschidea toata masina ..
Cauta in dezm o masina 2009-2010 si taie firul cu totul din spatele pragului (in interiorul masini ) si inlocuiestel pe cel de pe masina .
Vezi sa ai tot atatea fire in "noua" mufa ca numar ma refer..
Nu uni firele ce au aceeasi culoare pana nu verifici unde se duce in mufa firul ( in ce loc din mufa )
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Astra z13dth din 2006
  • Cont inregistrat in: 27 Oct 2011
Pana la urma care este rezolvarea p3ntru b3130 si b3135 ?
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 600
  • Masina: Astra z16se din 2002
  • Cont inregistrat in: 26 Nov 2010
La Astra H daca nu mai merge inchiderea centralizata nici din butonul din interior ,nici incuiata manual,nici telecomanda..iar portbagajul a ramas pe incuiat,si apar probleme si la plafoniere,atunci problema e din alternator.Un prieten a patit aceasta problema,nu mergea inchiderea deloc,nici un semn,dar avand mai multe bube la ea printre care ca pierdea ulei pe la pompa de vacuum ,a mers sa repare alternatorul si acolo s-a constatat ca erau probleme cu carbunii,releu..ce mai are el pe acolo,intrau in scurt din cand in cand cand ajungea ulei pe la ei.Imediat ce l-a reparat si montat pe masina,inchiderea a inceput sa functioneze si de atunci merge perfect.Probabil aparea vreo eroare de tensiune in alimentarea calculatorului
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,681
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2014
AndiBad ai firele intrerupte in mansonul de cauciuc dintre stalp si usa. Am avut aceasta problema si eu, am rezolvat-o prin prelungirea firelor rupte cu circa 3-4 cm dupa care le-am izolat bine. Vezi firul de culoare alba acolo este problema.
  • TTyby
  • Cont inregistrat in: 09 Mai 2019
Bun,sunt nou si as dori parerile voastre.Am un Opel Astra H din 2006/17.am o problema cu Ūnchiderea centralizata.se inchide si se deschide ok.pornesc motorul si se inchide.deschide in continu.Am gasito si cu avarile pornite in continu desi era parcata in parcare peste noapte.Am puso si pe test.nici o eroare.
Boton incidere de pe bord...verificat.
Fire usii+mufe verificate.
Panou sigurante de sub capota.curatat si verificat.
Daca stie cineva ce are as fi recunoscator.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
