  3. Vectra B
  • deleted-36595
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2009
Buna baieti,
de cateva zile cand pornesc Vectra mea (x20XEV - din 1996) , MID-ul in loc sa-mi arate consumul instant imi arata F__. cateodata arata consumul instant dar din ce in ce mai putin.
Ce indica eroarea asta si cum as putea sa scapa de ea 😢 ?
mersi
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Scoate borna de la baterie si se reseteaza cred. este topic deschis aici pe aceasta tema .
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2013
Szian e cel mai bun. Aveti incredere in el ca stie ce zice omu. Numai bine.
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
Colegu ai rezolvat ceva cu Mid ul?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Nu cumva nu-ti arata viteza?Sau nu merge kilometrajul?Ca atunci e normal sa nu stie ce consum instant ai.
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
La mine tot la fel e imi arata tot timpul "F" in locul consumului instant . Merge kilometrajul bine, imi arata cati km am parcurs, imi merge cronometrul, ora, data, dar nu imi arata consumul instant, media de consum , si altele, imi apare acel "F". Am incercat sa il resetez dar tot asa indica, am scos si bornele si tot asa. Acum cred ca singura solutie ar fi reprogramarea. Daca stie altcineva alta solutie , orice e bine venit. O zi buna!
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,949
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
verifica cablajul intre mid si ecu (cel de consum)...reprogramarea nu te ajuta cu nimic
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
Imi poti spune ce culoare are acel fir. Mid ul meu are 26 de pini. Mersi mult pentru raspuns.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
De obicei este maro/negru
  • szian
Vezi la pinul 25 ce culoare e de la mufa si afli exact.
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
Multumesc mult pentru raspunsuri. Revin maine sa va spun ce am rezolvat. O seara buna!
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
Acum sa revin..... Am demontat bordul, scos tot m-am uitat din nou la mufa : MUFA ESTE CABLATA DIN FABRICA CU TOATE CELE 26 DE FIRE, nu se vad modificari anterioare, deci nu s-a mai umblat dupa ce a iesit din fabrica -poze:
Dupa am zis sa ma uita la mufa de la ECU sa vad ce e si acolo. Din cate am citit eu de pe forum la masinile sub 99 se afla undeva in dreapta sub stergator, partea pasagerului. Am gasit-o, am scos cele 4 piulite, am dat siguranta peste cap si m-am chinuit "un pic"(adica vreo 2 ore) sa o scot de acolo ca nu vroia sa iasa.
Dupa ce iese madame Mufa de la ECU surpriza......4 cabluri lipsa-poze
Cat timp am umblat la Mufa de la Ecu am scos bornele dela baterie, dupa am pus midul numai in mufa lui fara bord si am pus contactul....si ce credeti surpriza toate erau resetate pe 0.0, dar surpriza nu a durat mult.... dupa ce am pornit masina a aparut iar F -ul (dar in timp ce am pornit motorul la consum mi a arata 38,9 sau 39,8 nu mai stiu exact si dupa s-a facut F) Poze cu contactul pus:
Poze cu motorul pornit:
A mai intampinat cineva asa ceva? Masina este o Vectra B berlina, an `97 luna a 8-a, motor 2.0 benzina x20xev. Pe traseu spre mufa de laEcu era pierdute cateva fire, adica nu ajungeau la mufa si erau izolate. Cand tin R+S apasat imi arata: 007 4 14972. Ce e de facut ca sa nu mai arate F ul si sa imi indice functiile corecte ale MID-ului.
  • george_torro
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2012
Nu este reprogramat bine.Ti-a mers vreo data?Cand tii apasat pe cele 2 butoana mai trebuie sa-ti mai arate un cod din 3 cifre.Asa i-mi mai arata si mie inainte sa-l reprogramez.
  • adyytzu
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Pai si ala nu e 007? eu asa am inteles din ce a zis b0gdanel...verifica pinul de consum cum ti-au zis si colegii mai sus.
https://www.clubopel.com/pre...228_ougrr4u0d.jpg
  • 34KLA
Midul este programat bine, ai cablaj intrerupt.
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
Si cum as putea sa aflu daca e intrerupt. Cu un aparat de masura ceva? Din cate stiu pinul 25 e responsabil cu consumul. Sa fie numai acel fir sau mai multe?
  • adyytzu
Da,cu un aparat de masura verifici daca ai continuitate
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
Ei bine din pacate tot nu merge , tot f arata la consum. Am scos de la pinul de consum 25 firul, am scos firul din mufa de la Ecu aceeasi culoare , pus fir nou si tot nu merge, tot F arata. Acum nu mai stiu ce e de facut, ar putea fi alt fir de care depinde consumul instant?
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
Din pacate cred ca am ars Mid-ul...........l-am alimentat direct de la baterie ca sa nu ma mai duc in masina sa pun mufa, si am vrut sa trag cablul de la consum direct din mufa ecu dar am dat peste Mid si au facut scurt la +si la -. Are mid ul vreo siguranta in caz de scurt circuit sau se arde si nu mai ai ce face cu el.
  • b0gDanel
  • Mesaje scrise: 26
Dupa o vizita la electrician se pare ca Mid-ul meu a reusit sa scape nevatamat din incercarile mele. Totusi azi cu fir nou cumparat, din mufa de la Ecu si pana in mufa Mid-ului, conectat midul la mufa pornit masina imi arata tot "F" la consum....Sincer nu stiu ce sa mai incerc....se poate oare ca, firul de consum sa mai depinda si de alte fire....?
Daca poate cineva sa imi mai de-a vreo idee 2, 3, sa pot sa le pun in practica si sa rezolv odata acest F. O seara buna!
  3. Vectra B
