  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
  • litium1000
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Salutare,
De ceva vreme am observat un comportament nou la masina, si nu prea imi dau seama de unde poate sa fie.
Cand treci peste niste denivelari in asfalt, in mod normal, masina trebuie sa tina drept. Simti gropile in suspensie, poate un pic si in coloana de directie daca le iei tare. Ideea e ca la mine , cand trec peste denivelari simt ca imi fuge volanul din mana, stanga - dreapta. Zgomote suspecte nu face. Joc in directie nu am. La un moment dat am lasat-o..mergeam incet si am vrut sa vad cum se comporta. Treceam peste niste valurete in asfalt si volanul facea stanga - dreapta destul de rapid, dar masina revenea pe traiectorie.
Am crezut ca era de la amortizoarele fata, dar le-am schimbat de curand si tot asa face. Bieletele de directie le-am mai schimbat ...E posibil sa fie de la ele? Sau caseta de directie?
Multumesc,
  • cristisan55
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
ar putea sa fie si ce zici tu, dar bucsile de sus de la telescop le-ai verificat?
  • litium1000
  • Mesaje scrise: 56
Cand am schimbat telescoapele, s-a uitat mecanicul la ele si n-a zis nimic..O sa investighez mai amanuntit. Luna viitoare o bag in service pentru o revizie generala
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,088
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ce jante ai pe ea?
  • litium1000
  • Mesaje scrise: 56
De aliaj de 17. Alea standard de pe GTS.
  • stanstan
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Cred ca ar trebui sa faci o geometrie.
  • Flo
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2005
Am exact aceeasi problema si nu ii gasesc o rezolvare. Tu ai rezolvat-o cumva?
  • genno
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2007
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
aceeasi problema o am si eu la masina. chiar nu sa mai lovit nici un coleg de problema asta ?
  • dannyh
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
exact si eu am asa...si nu stiu de ce.
am ridicat masina de fata si am controlat daca roata are joc si nu are.
  • genno
  • Mesaje scrise: 49
inseamna ca cei care au rezolvat prb vor sa ne chinuim si noi de nu ne dau nici un raspuns?Smile
  • Flo
Eu am rezolvat problema.
Am schimbat cauciucurile de pe puntea fata cu unele noi. Sincer, nu-mi imaginam ca un cauciuc deformat poate genera asemenea probleme.
Dupa ce si-au dat cu parerea tot felul de specialisti de la diverse service-uri, cum ca ar fi caseta de directie, pompa de servo, ca ar fi fost lovita si reparata prost, etc. totul s-a rezolvat prin inlocuirea cauciucurilor fata.
Va doresc sa rezolvati problema la fel de ieftin ca mine.
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Cred ca am mai vazut pe undeva discutia... nu e vorba de tramline effect?
  • flebusca
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
aceeasi problema o am si eu... iar la mine rezolvarea este ceva de genu... mi-am luat basculele fata pentru ca mi s-au dus pivotii si degeaba ii fac eu geometria pentru ca la denivelari se schimba geometria oricum si imi smuceste volanul in mana si trage ori usor stanga ori usor dreapta.... verifica pivotii de bascule ... pe langa asta trebuie sa mai schimb si flansele de la amortizoare cu rulmenti, am tot o vectra gts cu facelift cu jante pe 17 dar motorizarea z19dth deci nu cred ca e mare diferenta .... Bafta
  • cr3tzu88
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2003 z22dth
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
Am aceiasi problema se numeste traimling si am inteles ca asta se intampla de la cauciucuri si jante obosite...azi ma duc sa imi cumpar jante de tabla si cauciucuri de iarna o sa va tin la curent daca s-a schimbat ceva !
PS: geometria o am facuta chiar de 2 ori ca am crezut ca e de la asta, capete de bara, bielete la directie schimbate si nici o schimbare aveam de gand sa schimb si telescoapele
  • proff
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2005 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2011
salutare, a rezolvat cineva problema asta, acelasi lucru patesc si eu pe jantele de 17... cauciuc de 225/45... caster angle cica ar fi problema pt ca pe jantele de iarna de 15, nu imi face asa. Acum, unde fac unghiul asta, cine ar putea sa imi spuna " mai prostule, aici e buna" am fost la 4 mecanici, geometrie, itp....pfffff nimic. Mai mult zafira mea incarte are maxim jante pe 16, ma gandesc ca ceva trebuie schimbat undeva... daca ma ajuta cineva as fi profund recunoscator
  • arias
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2010
Salutare,eu am un vectra c diesel 120cp din 2006 nu are jocuri in directie,flansele cu rulmentii noi....merge impecabil dar pe drum pietruit volanul are joc...pur si simplu se simte jocul in maini cu toate ca masina nu trage si vibratiile sint doar pe drum pietruit..cauciucuri bune...acum eu nu stiu daca pe coloana exista bucsi sau altceva insa este enervant acest joc...daca stie cineva de unde poate fi....
  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
