  • stefan.mihai
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2014
Salut.
Mi s-a aprins lampa ABS in timpul mersului si am fost la un tester.
Am inteles ca trebuie sa schimb Rulmentul roata fata, 5 prezoane, cu butuc si senzor ABS, Filet planetara M22.
Nu am sesizat deficiente la sistemul de franare si mi s-a spus ca nu e ceva urgent, insa e bine sa remediez defectiunea. Dupa ce am fost la tester, nu am mai vazut aprinzandu-se lampa. Voi ce spuneti? Ati mai avut aceasta problema? E posibil sa fi fost ceva de moment?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Nu e defect rulmentul, este un contact imperfect intr-o mufa de la cablul flexibil care face legatura imtre masina si butucul rotii sau chiar cablul ala are un fir rupt in el si defectiunea se manifesta cand brachezi maximum.
  • Mesaje scrise: 7,038
Eu zic sa verifici mufa senzorului ABS mai intai.
  • stefan.mihai
  • Mesaje scrise: 13
catalinpav66 a scris:Nu e defect rulmentul, este un contact imperfect intr-o mufa de la cablul flexibil care face legatura imtre masina si butucul rotii sau chiar cablul ala are un fir rupt in el si defectiunea se manifesta cand brachezi maximum.
Recunosc ca lampa mi-a aparut dupa ce am coborat niste serpentine cu un stil de condus mai nervos si cu curbe destul de stranse.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
POate fi o problema la contact, sau lichidul de frana, mai ales in conditiile spuse de tine. Iti recomand sa verific nivelu lichidului de frana, dupa caz sa completezi sau chiar sa il schimbi. La tester nu iti pot vedea ei sau spune sa schimbi rulmentul cu abs, vor doar sa te jecmaneasca
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
rulmentul stanga fata il schimbi cand nu mai merge vitezometrul
Bec aprin in bord=diagnoza, vezi la care roata e problema. Si daca nu te stii vinovat de numarat borduri cu nesimtire, prima chestie la care te uiti e cablajul
Eu am tras-o din cauza cblajului intermediar (de la mufa rulmentului pana la contraaripa) de am innebunit. Pana la urma am schimbat cablajul (care numai ieftin nu e) si acuma e OK...
  • stefan.mihai
  • Mesaje scrise: 13
Inainte de a se aprinde, mi-a scos un sunet ascutit si imi sarea vitezometrul. Dupa ce am mai mers, am oprit la un moment dat pentru 5 minute si cand am venit, inainte de a pleca de pe loc iar mi-a sarit vitezometrul si tiuia ceva, apoi m-am dus la tester si nu s-a mai aprins nimic de atunci.
  • npn
  • 2 mesaje
  • din 22 Jul 2007
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Bucuresti
  • npn
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2007
Salut.
Am o problema similara. Dimineata cand am parcat martorul ABS era stins. Seara cand am plecat martorul a ramas aprins dupa pornire.
Conform testerului - Senzor ABS roata dreapta fata.
Am facut mai multe verificari. Cablajul dintre contra-aripa si senzor este OK, cablurile senzorului de la mufa pana la rulment sunt in regula.
In schimb, cu motorul pornit, pe pinii mufei din contra-aripa care vin de la unitatea ABS nu am tensiune. Am facut verificari similare si la roata din stanga (unde testerul nu raporteaza probleme), am decupat senzorul, am masurat pinii mufei si am tensiune.
Deci, cred ca problema la mine este undeva pe traseul cablurilor de la contra-aripa dreapta fata pana mufa unitatatii ABS. Am identificat partial traseul cablurilor, dar se unesc cu altele intr-un manunchi mai mare si traverseaza prin bara fata.
Aveti vre-o idee cum as putea izola si mai mult defectul fara sa dau bara fata jos?
  • npn
  • 2 mesaje
  • din 22 Jul 2007
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Bucuresti
  • npn
Salut.
Revin cu detalii depre problema descrisa mai sus. Am rezolvat-o weeken-ul care tocmai a trecut, si doresc sa impartasesc si celorlalti ce am despistat, poate ii ajuta, daca au un caz similar.
Dupa cum am scris mai sus, eram 99% sigur ca e vorba despre un cablu intrerupt pe traseul mufa calulator ABS - mufa senzor dreapta fata, pentru ca la mufa senzorului din contraaripa nu ajungea tensiune.
Va detaliez mai jos, exact operatiunile pe care le-am facut pt. depistare/remediere.
Am dat jos bateria, rezervorul instalatiei de lichid de racire si am ajuns la unitatea ABS. Am scos mufa si am identificat firele care trebuiau sa duca la senzorul dreapta fata (pinii 5, 6 din mufa). Am masurat pe rand continuitatea fiecaruia, si am depisat ca firul 5 era intrerupt.
Am demontat si cutia cu sigurante din compatimentul motor si am luat traseul din aproape in aproape. Chiar sub cutia de sigurante, la 10 cm dupa mufa care conecteaza toti senzorii abs (prinsa pe partea interioara a aripii stanga fata), aproape de farul din stanga am gasit cablul ros.
Am cositotit cablul, varnish termo, izolatie, etc., repus totul la loc, si acum totul a revenit la normal.
Martorul ABS s-a stins dupa ce am pornit si m-am deplasat 20-30 m. 😃
Sper ca ajute,
Numai bine.
