  • 2aru
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2001 16v
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2007
frate am gasit sa-mi iau un vectra 2001 1.6 16 valve 111cp benzina dar am remarcat urmatoarele probleme:
1: rotile sunt in linie directia e buna dar volanul nu e in pozitie dreapta sta \ iar masina merge drept daca trag de el sa-l indrept masina trage dreapta. ce are?
2: daca pornesc aerul incepe sa trepideze motorul. iar cand stu picura ceva de la aer sau radiator o substanta galbui
CAM CE CREZI CA ARE SI CAM CAT M-AR COSTA REPARATIILE
MULTUMESC
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,072
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
In primul rand bine ai venit! 😉
In al doilea rand ar fi bine sa dai o geana prin regulament. 🙄
Legat de problemele tale:
1. Mergi la un serice specializat si faci directia. Mai mult de 1 mil nu o sa te coste.
2. Motorul iti trepideaza din cauza compresorului care cere un efort destul de mare la relanti din partea unui motor, mai ales pe benzina. Substanta mentionata trebuie identificata. A putea fi antigel sau ulei sau chiar apa de la sistemul de AC. Gasesti mai detaliat folosind "Cautare".
Bafta! 😊
  • 2aru
  • Mesaje scrise: 10
directia OK, rotile aliniate, volanul sta stramb vreau sa stiu ce are si cam cat costa reparatiile. va multumesc
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2007
du-te si fa-ti geometria rotilor, din cauza asta este asa, si la mine era la fel inainte sa o fac.
  • 2aru
  • Mesaje scrise: 10
merci de raspuns. o sa ma duc luni cu ea sa-i fac geometria sa vad daca se rezolva
mai am o roblema daca stii cumva daca in timpul mersului dau drumu la aer trepideaza motorul.
ieri m-am uitat sub capota motorul merge perfect dar dupa ce am dat drumu la aer a inceput sa tremure rau si sa scoata un sunet ca si cum s-ar chinui motorul. iar in dreapta fata sub motor picura ceva galbui destul de mult sa fie condens de la aer
merci mult
  • nydu2007
Stai linistit....la caldura care este afara...saracele motoare... Si la mine este galagios, se simte si in mers, trage si mai greu. Apa de care zici tu ca picura....este condensul de lainstalatie, e ceva normal. Eu ma speriasem la mine sa nu fie de la pompa de servo ca este situata in dreapta in bara la masina mea, dar din moment ce curge numai cand folosesc AC, este clar ca de la condens e😊. Eventual fa-ti o verificare a instalatiei de aer, dar cred ca e ceva normal sa fie galagioasa...
  • 2aru
  • Mesaje scrise: 10
mersi de sfat
