  • konve_88
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2012
Salutare tuturor am un opel astra g 1.6 16v cod motor x16xel si de un timp incoace dimineata la rece daca incerc s-o acceleres parca sacadeaza si in mers merge in suturi precizez ca am si relanti instabil adica variaza intre 700 si 1000 nu mai stiu ce sa-i fac am curatat egr si clapeta de acceleratie... nimic e tot la fel precizez ca in decembrie a fost schimbata si sonda lambda. ma puteti ajuta si pe mine va rog multumesc anticipat?
  • Mesaje scrise: 7,038
Daca poti face o diagnoza, spune ce coduri de eroare gasesti ca sa te putem ajuta.
Trebuie verificat motorasul pas cu pas, sonda de temperatura si bujiile printre altele.
  • konve_88
  • Mesaje scrise: 11
Bujiile le-am schimbat saptamana trecuta erori nu am doar atat stiu ca daca scot mufa de la potentiometru pozitie clapeta de acceleratie merge normal
Atunci e posibil sa ai probleme cu ECU.
Probeaza un ECU de pe alta masina cu X16XEL si vezi daca merge bine sau nu.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
posibil si bobina de inductie s-au chiar EGR chiar daca la-i curatat
succes
  • konve_88
  • Mesaje scrise: 11
Astazi m-am uitat mai atent si am observat ca se aud ca niste rateuri la esapament chiar dupa ce pornesc si numai la rece...
  • konve_88
  • Mesaje scrise: 11
salut tuturor revin cu detalii problema a fost de la sonda lambda astazi am schimbat-o cu una bosch si tin sa precizez ca nu mai recunosc masina...
un sfat care l-am primit si eu la randul meu... daca tii la masina ta foloseste lucruri de calitate!
