  3. Astra F
  • Eu_SiLvIu_yo
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2009
Salut! imi poate spune si mie cineva daca se potrivesc macaralele si motorasele electrice de la geamuri de pe omega A pe astra F?
  • geosev37
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2009
As vrea sa stiu si eu detalii despre contact la opel astra f. Contactul are 3 pozitii. Cand pun contactul pe pozitia 1 sau 2 ar trebui sa se intample ceva ? De ex : sa pot porni aeroterma, bricheta, etc. La mine toate acestea se intampla numai cu cheia pe pozitia 3, atunci cand se aprind si becurile in bord. Astept raspuns. Multumesc !
  • geosev37
  • Mesaje scrise: 62
Va salut ! M-am lamurit cu privire la contact. Am o alta intrebare. Este cineva care are aer conditionat pe Opel Astra 1.7 Tds, motor Isuzu ? As dori sa stiu si m-ar interesa si cateva poze. Multumesc anticipat.
  • paul-tm
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Salutare.
Daca vreti sa vedeti ce editie de astra f aveti puteti vedea pe site-ul acesta : http://www.ascona-info.de/A...ondermodelle.html
A mea este astra f champion, chiar nu stiam ce inseamna sigla galbena de pe bandou.
  • Denis_Denis
  • Masina: Astra 1997 Y17TD
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2013
A mea este versiunea Fifteen 😊)
  • geosev37
  • Mesaje scrise: 62
Va salut ! Am dat intamplator de un site de unde puteti descarca foarte multe, si utile, documentatii despre masini. Ma refer la tot felul de masini si tot felul de piese, coduri piese, imagini si multe altele. Va las sa va delectati 😊. Adresa site-ului : http://www.unixauto.ro/Unix_GyariKat.aspx
Sper ca va este de folos ! Numai bine si cat mai multi km fara evenimente !
Nu am stiut unde sa postez mesajul. Daca nu este sectiunea corecta, rog moderatorul sa-l mute unde trebuie.
  • gionim67
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Astra 1995 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Salutare !
Poate cineva sa-mi spuna daca macaralele electrice fata, de pe Cielo se potrivesc pe F-uri...eventual si cele de pe spate ?
Multumesc.
  • Andrei JBX
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1994 X16sz
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2013
Salut, anul trecut am avut si eu o tentativa de xenon insa, exact cum spunea si electronistul impreuna cu je, ma gandeam ca o sa ma injure toata lumea, cum fac eu cand ii vad pe cei cu matiz sau logan ca le bate lumina in craci nu pe asfalt......si am pus niste becuri (scuze daca fac reclama si nu am voie) OSRAM blue night breaker si sunt foarte bune, costa in jur 80 de lei, eu le-am luat de la o benzinarie pe puncte multibonus si imi aduc aminte ca erau cam 75 de lei, incearca si asta, iar diferenta se vede, crede-ma, multa bafta.
  • Beretta
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2014
Buna ziua, am si eu o intrebare, am montan recent AC pe Opel astra F (nu avea din fabrica) si nu gasesc suportul de la compresor, am motor de 1,6, 16v din 1995. Daca are cineva de pe aici i-as fi foarte recunoscator. Multumesc.
  • tifrea
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2014
Buna, am un opel astra f 1.8 benzina din 1992 si am o problema la ea pe care nu o pot gasi...am o intrerupere la motor mai des intalnita si o simt la rece iar dupa ce se incalzeste motorul dispare dar nu in totalitate dar la rece este foarte tare! Am curatat la ea EGR functioneaza foarte bine am schimbat filtrele ulei benzina aer ulei bujii si mam uitat la fise dar functioneaza ok...daca ar vrea careva sa ma sfatuie ce anume sa ii mai fac sau ce ar mai putea sa cauzeze intreruperile astea! As scos mufa de la sonda landa si am obdervat k nici becul galben nu se aprinde si nu are nici eu efect dak ii bag sau ii scot mufa! am facut si testul cu agrafa si cu motorul oprit merge si arata bine codul dar daca pornesc motorul codul il palpaie constant si se si opreste motorul uneori...astept un raspuns
  • surda
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2014
Sunt nou pe acest sit. Scuze pentru nepricepere...Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Am Opel Astra F din 1994 de 1.4 pe benzina, tipa C14NZ. De vreun an de zile se opreste motorul din senin in timpul mersului sau chiar la stationare, cand motorul e pornit. Dupa oprire, nu mai porneste, doar dupa o pauza de cateva minute, care variaza intre 5/20 minute. La sugestia unora, am schimbat pompa de benzina din rezervor insa problemele persista. Azi, 14.10.2014, am patit-o aproape de garaj si am chemat mecanicul care mi-a schimbat pompa. Mi-a spus ca e de vina sensorul hall(?) din delcou. Am cautat la dezmembrari, fara rost. Ar fi in magazin, dar mi-e teama ca nu cumva sa nu fie asta problema. Ma poate sfatui cineva, ce sa fac? Exista si alte cauze pentru problema mea? Multumesc mult.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cand sa oprit motoru,ca asa vrea el,ar fi bine sa pui testeru sa vezi valorile senzorilor in timp ce incerci sa pornesti motoru
senzoru ala odata opreste motoru si definitiv,nu va mai pornii decat inlocuit senzoru
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut....poate fi modulul de aprindere,bobina de inductie ,senzorul hall,releul pompei de benzina sau mai rar,ECU. Cauta pe forum ca sa mai scris despre asta
  • surda
Multumesc mult pt. raspunsuri, nicunicu si mariustintea.Voi mai cauta, asa cum ati sugerat, pe forum.
  • balmariuz
  • Mesaje scrise: 87
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Ce este chestia asta, la ce ajuta? astra f 92'
La mine e rupt putin intr-o parte jos, era plin cu pamant ud.
  • surda
Am revenit, dupa aproape o luna, sa spun ce am rezolvat cu oprirea brusca a motorului...Am facut schimb de bobina de inductie si modul cu mecanicul. A doua zi, masina lui a facut aceleasi figuri, avand bineinteles bobina si modulul de la mine. Am gasit la dezmembrari alta bobina cu modul si de atunci nu am probleme. Toate cele bune!
  • gionim67
balmariuz a scris:Ce este chestia asta, la ce ajuta? astra f 92'
Buna,
Curata-l bine si lasa-l asa, pe acolo se scurge apa de sub parbriz ( panoul cald )
  • radu89ara
  • Mesaje scrise: 84
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
Colegii, stiu ca nu am fost activ de mult pe forum, dar am nevoie de un stop pe dreapta pt. Astra F din 94, modelul fumuriu, multumesc:)
  • Laur1
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2015
Va salut cu respect!
Imi poate spune si mie cineva daca alternatorul de pe Astra G se potriveste si pe Astra F? Tatal meu are o Astra F din 1994 1.6i 71 CP (injectie monopunct) si i-a cedat alternatorul. Si este recomandat un alternator mai strong, dat fiind faptul ca este motor de 1600 cmc?
Multumesc!
  • alex.bogdan
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2016
Salut.am un opel astra f bertone,si vreau sa ii schimb sistemul de decapotare cu unul mai putin uzat.a schimbat cineva si ma poate ajuta cu sfaturi?.multumesc
  3. Astra F
