  3. Motoare benzină
  • nepotech
  • Masina: Vectra 1993 c18ne
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2011
Am un opel vectra A din 95 X20XEV, Cand am luat masina acum 3 luni, totul era relativ ok.. nu tragea de 136 cai dar era ok. Treptat a scazut drastic puterea motorului si a inceput sa mearga in suturi. Cand o acceleram oricat de finut motorul se ineca si scutura grav masina.Acum a ajuns intr-un hal de nici nu mai porneste, ii dau la automat 10-15 min sa o pornesc daca am noroc. pe tester imi da eroare doar din sonda lambda si nu cred ca ea este problema fiindca motorul consuma foarte putin 6.5 inafara orasului mers 120-140. Ce ar putea avea ca m-a innebunit?
  • cretzu194
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2014
Faptul ca ai o eroare la sonda lambda este o problema , aia tine de amestecul dintre benzina si aer , sonda lambda nu tine doar de consum ! 😊
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cauta pe cineva care e in stare sa interpreteze corect codurile de eroare,apoi sa treaca la folosirea informatiilor din valorile reale furnizate de calculator.E foarte posibil ca sonda(care nu e defecta) sa dea semnale de amestec sarac sau bogat,situatii in care motorul functioneazasub orice critica sau nu porneste deloc.Rezolvarea e delicata,dar nu imposibila...
  • nepotech
Am rezolvat problema, era de la pompa de benzina care nu avea suficient debit. Acum a aparut o alta problema 😊 motorul porneste foarte greu dar dupa pornire merge perfect rotund... este posibil sa fie de la supapa de retur sa fie ramasa blocata pe deschis ? sau ce alte probleme pot fi ?
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 254
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
daca e de lasupapa nu ai presiune in rampa si testul e simplu, infunzi returul si vezi cum merge.bujiile cum sunt?
  • big_electro61
nepotech a scris:Am rezolvat problema, era de la pompa de benzina care nu avea suficient debit. Acum a aparut o alta problema 😊 motorul porneste foarte greu dar dupa pornire merge perfect rotund... este posibil sa fie de la supapa de retur sa fie ramasa blocata pe deschis ? sau ce alte probleme pot fi ?
Cum ai verificat debitul,la cea veche si la cea noua(ce valori in litri)? Referitor la supapa de retur e greu de admis ca o supapa functioneaza corect dupa pornirea motorului,iar la pornire nu functioneaza...! In fond e vorba de un arc si o bila(posibil membrana). De regula se foloseste un manometru daca instalatia are punct de racord prevazut,sau se inseriaza un T-eu cu ceas manometru si se citeste presiunea pe timpul pornirii si functionarii motorului.
  3. Motoare benzină
