  • mishutm
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2014
Salut all primul post deci nu imi sariti in cap ca este postat sau ca am postat unde nu trebuie dar eu m-am uitat pe cateva pagini si nu am gasit problema mea, bun..Problema sta in felul urmator doar ce mi-am luat un astra h 2005 diesel 1.7 cdti , ieri cand am plecat la munca am vrut sa activez si eu cruise control sa vad cum e daca merge si toate astea...dar surpriza nu merge...omul de la care am luat masina cand l-am intrebat daca merge a spus ca da, dar eu nu reusesc sa il activez ...am fost cu ea am pus-o pe calculator sa ii fac un test motor si l-am intrebat pe tip daca e activat cruise control a spus ca da ar trebuii sa mearga dar eu tot nu reusesc sa il pornesc . Din cate am citit pe aici stiu ca trebuie sa ai peste 30km/h sa fi calcat o data frana si ambreiajul dar tot nimic am apasat pe toate butoanele pe de maneta si nu se intampla nimic iar tot de aici am vazut ca trebuie sa ai un switch la ambreiaj si frana (din cate stiu eu toate diesel-urile vin cu switch asta) vizibil la pedale eu m-am uitat ca curca in lemne oricum nu stiu daca am vazut un switch sau nu . Daca a mai intampinat careva problema asta sa imi zica si mie solutia , multumesc.
Ultima modificare făcută de mishutm la Sam 08 Mar, 2014 4:13 pm
  • Mesaje scrise: 7,038
Switch de ambreiaj ai montat din fabrica.
La diagnoza, poti vedea daca sunt functionali switch-ul de ambreiaj si cel de frana. Eu cred ca unul din cei 2 senzori e blocat pe deschis.
  • mishutm
  • Mesaje scrise: 9
aham ..si daca e blocat pe deschis trebuie schimbat sau ?
Trebuie verificat, curatat si daca nu e bun, schimbat.
  • litian28
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2019 B14XFL
colegu ai aici un alt coleg din Timisoara care se pricepe bine la chestii din astea.il gasesti sub id cristian_tm. numai bine si incearca sa dai de el,poate te ajuta!daca nu de la el poti cumpara maneta noua sau sensor!
