  3. Motoare diesel
  • osk
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 08 Mar 2014
  • Vectra 1998 2.0dtl
  • Constanta
  • osk
  • Masina: Vectra 1998 2.0dtl
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2014
cum sa`i dau de cap la acea problema.. cred k este cea mai discutata problema nu am apucat sa citesc tot.. in mers mi se aprinde cand si cand check`ul si nu mai trage .. am curatat sorbul de motorina am schimbat senzorul de turatie.. am regrat pompa. k pe tester imi dadea eroarea p1220 egr.ul l-am curatat, pompa de vaccum am skimbat-o la fel si vacumurile.. nu stiu ce sa-i mai fac
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
.s-a dat cu vaselina pe interior ,sa mearga ca unsa?Foloseste cu incredere spray de silicon de bord. La mine a functionat perfect. Asta doar la pompe .In orice caz e un vehicul periculos. motive necunoscute. probabil Voodoo. Hai ca am glumit si probabil voi primii si o suspendare. Dar ideea e ca pompa isi da duhul partea mecanica.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Problema e ca dumitale nu ai dat niciun detaliu despre masina 😊 Poate daca am sti si noi ce motor ai, cati kw, ce an e masina, ce masina e etc... S-ar putea sa vina si ajutorul ...
  • osk
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 08 Mar 2014
  • Constanta
  • osk
E 2.0 diesel 60kw an 98 16 v
  • osk
  • OP
  • 3 mesaje
  • din 08 Mar 2014
  • Constanta
  • osk
Vectra b
  • olteanu1978
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Daca e codul de eroare p1220 - critical system malfunction , parerea mea este ca defectiunea provine de la pompa de injectie.
Stiu ca sunt destul de pacatoase, dupa un anumit nr.de kilometri si cred ca i-a ajuns si ei, din 1998 si pana acum.
Te sfatuiesc sa-ti cumperi o pompa de injectie ( ai grija sa iei acelasi cod ), pentru ca reparatia costa destul de mult.
  3. Motoare diesel
