  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2004
Sau "Etajul din modulul electronic al sistemului de ventilare a rezervorului-tensiune prea mica".
La ce se refera acest cod? unde este aceasta valva? ... pot sa remediez ? ..va multumesc
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Si se opreste motoru?
Incearca sa scoti busonu si sa pornesti masina
Si vezi ca sar putea sa aiba niste furtunase (care intra in furtunu ala gros care iese la buson) infundate. Ar trebui sa le vezi daca te uiti pe la pasajul rotii . La astra f asa este ca am avut eu probl cu ele ca sau infundat si pe masura ce motoru tragea benz din rezervor se facea vid si se oprea ca erau alea infundate.
Altceva nu stiu ce sati mai zic, ca parca regulatoru ala de presiune e mecanic si pompa de benz parca nu are nici un senzor in ea
Bafta
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
motoru nu se opreste...masina merge normal.. insa..pe termen lung nu stiu ce se poate intampla.. macar daca as gasi unde e valva asta... thx
  • Kappy
Nu stiu ce sati spun atunci decat sa iei pt inceput tot circuitul de alimentare la mana si sa vezi daca nu e vreun senzor pe traseu 😉
Daca nu gasesti nimic nici asa nu stiu ce sati zic..... verifica rampa aia de alimentare de la injectoare.
Dar dupa spusele tale"sistemului de ventilare a rezervorului" la rezervor e problema asa ca ridica si tu masina pe cric si uitete la firele alea de pe la pompa de benzina si la cele pt sondfa indicatorului de combustibil
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
Mai are cineva vreo idee..?
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
oare de ce am gasit aceeasi intrebare si pe migweb 😊
La C20NE este o valva, fixata pe motor, langa electrovalva care regleaza turatia de relanti, in care intra doua furtunase unul duce catre admisie, iar celalalt in filtrul de particule "dezm. - carbon" (care este legat printr-un furtun direct la rezervor) este singura valva care ar putea fi, oricum merg acasa si verific si in inst el a motorului ca sa fiu sigur.
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
😂 😂 De curand mi-a aprut codul asta de eroare si nu scrie nimic in carte despre valva asta "Fuel Tank Vent Valve" .. chiar nu stiu ce as putea sa verific..daca e prea complicata treaba o duc la un service ..(sper sa nu ma rupa la bani) .. Multam pentru ajutor
  • roBERT
Mai jos vei gasi o schema pe care am luat-o de pe net, este a unui motor turbo(C20LET) unde poti vedea cum arata respectiva valva, eu am montat doua sisteme de injectie pe fostul meu Kadett C20NE (Bosch Motronic 4.1 si 1.5) iar respectiva valva nu se regasea in nici unul dintre cele doua setup-uri de altfel nici la actualul C20XE nu exista.
Este posibil ca ECU-ul sa raporteze eronat un cod de defect eu am patit-o.
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
Cod eronat nu cred sa fie ...pentru ca am gasit pe migweb pe cineva cu aceiasi problema..adica masina merge perfect dar cand ajunge temperatura in jur de 90 se aprinde becul de la bord.. si cocluzia a fost ca valva asta e defecta
Din ce am mai cautat pe net tind sa cred ca valva asta se gaseste pe tubul ala care vide le la rezervor pe sub aripa ...in week-end o sa ma uit...
THX
  • roBERT
Uite ce am gasit eu referitor la locatia respectivei valve tot la un motor turbo " the fuel tank vent valve is located at the right hand side of the block below the fuel rail"
In topicul unde se relata aceeasi problema ca a ta era vorba tot de un C20NE?
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
"Fuel Tank Vent valve is found bolted to the last 2 nuts on the inlet manifold(distributor end), Has 2 pipes and a multi plug (2 pin-usually red/blue)"
nu mai stiu ce motor era..
thx
  • roBERT
Valva FTVV (Fuel Tank Ventilation Valve) are rolul de a reduce emisiile poluante, mai exact in anumite regimuri de functionare ale motorului (nu permanent) vaporii din rezervor sunt preluati printr-o conducta in filtrul de carbon, iar apoi absorbiti (prin deschiderea respectivei valve) in admisie.
Singura schema unde am gasit respectiva valva este diagrama motorului C20LET de pe un site engl. postata anterior din care reiese ca ceea ce am eu pe masina, (exista si la C20NE) este Hot Start Valve.
Dar aseara, am gasit in documentatia referitoare la modurile de operare ale Motronic 1.5 si 2.5 ca exista referiri directe in ceea ce priveste modul de functionare a valvei FTVV valve 😢 facand o analogie este posibil ca valva din schema let-ului (HSV) la C20NE si C20XE sa aiba rolul de valva FTVV sau chiar ambele.
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
Ai idee,asa arata? (adica vreau sa stiu si eu daca e asta sau nu ) thx
  • roBERT
Da, asa arata, mai este un model asemanator metalic la modelele mai vechi. Daca nu te grabesti si vrei sa ii faci un test iti caut eu una ca stiu ca mai aveam prin garaj, ajung pe acolo zilele astea...
  • rivo
  • Mesaje scrise: 81
Ar fi excelent... te pot suna sambata dupa amiaza? (pe numaru de pe forum)
thx
  • Corvin
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2005
http://www.picrack.com/001/other(3)/cod61.JPG
sper ca e deajuns, sa iti fie de ajutor; asta e cod 61 error...
