  • alex.oltean
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2013
Salutare,
Am si eu o nelamurire, as vrea sa pun un kit xenon cu lupe, etc, am gasit ceva frumos aici doar ca nu sunt sigur ca se vor potrivi cu farurile mele. Ideea este ca momentan am faruri clasice, din fabrica, cu lumini normale, deci fara lupe, etc., ci genul ala de "lumanare" de lumina care abia se vede. Am gasit faruri cu tot cu xenon doar ca depasesc un pic bugetul pe care il am.
Deci, se poate monta xenon cu lupa cu tot pe un far normal?
Mersi,
Alex
  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Se poate monta o lupa in farul normal,am si eu asta in plan de mult,dar nu am avut timp.
Poti incerca morimoto h1 mini 6.0, eu pe acestea vreau sa le montez.
Bafta!
  • Asgard
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
poti monta lupe+xenon cum vrei tu insa pe timp de ploaie sau cand e mizerie afara o sa vezi fix NIMIC, tot ce vine din fabrica cu xenon au si proiectoare + spalator pt faruri.
poti opta pentru niste becuri mai bune osram/philips night vision +30% sau cel mult lupe in faruri + becurile de care ti-am spus, astfel eviti si problema politiei/itp/rar si mai ales pe timp de ploaie ai lumina.
ps: setul de faruri de care pomeneai probabil sunt cele de la FK-Automotive sau Dectane, cele mai proaste posibile.
pss: kitul de care pomeneai mai devreme (kit bi-xenon cu lupa+angel eyes) mai are si 6000k adica fix cea mai infecta lumina, pe umezeala nu vezi nimic, orbesti lumea in trafic, este deranjanta si te opreste politia constant.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,664
De unde ai dedus ca are 6000k? kiturile contin ce becuri vrei de la 4300k in sus...chiar si 3000k....
  • Asgard
@ pustiu_pst : daca toate cele 2,534 mesaje sunt precum acesta iti recomand sa taci sau inainte de a posta sa citesti atent ce a spus omul.
PS: vezi ca a dat link cu kitul ce doreste sa il achizitioneze si acolo scrie ca pentru prosti asa :
"Temperatura de culoare a becului este de 6000k(alb), iar cea a angel eyes-ului 8000k(albastru)."
  • pustiu_pst
1. Nu apare (la mine nici macar un link)
2. Acum ceva tinp AM CUMPARAT EU LUPE si aveam de 4300k si aia am cumparat....
Deci?
Unde apare link?
Edit: nu imi apare pe telefon...., doar pe web..
P.s. Aceleas lupe le am pe matiz si au venit cu 4300k...
  • Asgard
linkul apare in primul lui post in cuvantul "aici", nu contest ca nu sunt si alte kit-uri, insa acum vorbeam strict de ce vroia omul sa cumpere.
  • pustiu_pst
Da pe web imi apare pe tel....si-au batut joc de site..azi merge maine nu..
Da acelas kit am si eu are 4300k, inseamna ca depinde de vanzator...si ce crede el ca se vinde aia are pe stock..
Singuta termperatura care o recomand! 4300k, restul..
  • Asgard
si eu vreau sa imi pun lupe, insa cu bec normal osram sau philips night vision +30%, nu o sa optez pt xenon pt ca nu am spalator la faruri ...
  • pustiu_pst
Lupele astea am vazut ca au unbec special, nu h1,h3 etk..unul foarte subtire. Spalatoare se pun. Nici fosta mea vectra nu avea si s-a rezolvat...scumpe cei drept...
Sau uitete la actuala vectra la mine sa vezi lupa originala de 1cm cu ce am schimbat si acel model de lupa functioneaza si cu bec normal h1
  • RaresAlex
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2015
Salut
As avea o nelamurire, poate ma poti ajuta.
Am xenon (bi-xenon) de fabrica pe masina (Astra H, fabricatie 03.2004), ceea ce reiese si din dotarile masinii dupa WIN (TT6 = FARURI, XENON ).
Cand le aprind nu coboara sau urca pt. a se regla, ele sunt reglate ok, se vede foarte bine cu ele.
Daca ma apas pe portbagaj nu-si modifica reglajul.
Cand le pornesc nu aud sa fuctioneze vreun motoras la faruri.
Nu am buton de reglaj in interior.
Exista posibilitatea sa nu am autolevel pe masina ?
Undeva pe bratul de directie/puntea spate de sub masina ar trebuie sa fie pozitionat autolevelul din ce am citit pe forum ?
Cu farurile montate pe masina, pot sa vad daca farul are 2 mufe (daca e cu AFL) ?
Ms.
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Poate nu iti mai functioneaza acele functii, ai ecu separat la fiecare far uitate sa nu aiba mufele scoase,siguranta arsa..
  • RaresAlex
  • Mesaje scrise: 37
Salut
Am sa verific azi mufele.
Unde se afla acele sigurante ?
Ms.
  • ionutdanica
In tabloul de sigurante in compartimentul de motor.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
1. Pune Op-Com-ul pe masina . Adica testerul.
2. Vezi ca senzor de autoleveling este cu problema.
3.Curata mufa sau inlocuieste senzorul ... dupa caz..
  • RaresAlex
  • Mesaje scrise: 37
Am verificat acum sigurantele 21, 23 si 33 si nu sunt arse, mai trebuie sa verific alte sigurante ?
M-am uitat sub masina (cum am putut, am stat in genunchi) si nu am vazut nici un senzor pe puntea spate, este undeva pe bratele fata montat ?
Legat de mufe, mare lucru nu se vede la faruri.
In WIN-ul masinii apare asa: TT6 = FARURI, XENON,
Macar AHL (autoleveling) ar trebui sa aiba masina, nu ?
Ms.
  • ionutdanica
Da ori AHL si AFL sau doar AHL.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
RaresAlex, senzorul de autolevelling e montat pe puntea spate, insa ar trebui sa tragi maisna pe un canal ca sa il vezi.
In rest, o diagnoza iti poate spune ce si cum.
