  2. Discuții generale
  3. Opel vs ...
  • bezart
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Corsa 2012 12 XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
1.8 TDCi de la Ford e super ok....are doar doua supape pe cilindru..injectie Siemens fiabila...e ok...
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Injectie siemens fiabila.. ma faci sa rad. Cea mai proasta injectie posibila e cea facuta de siemens.
  • cont-sters-27243
  • Mesaje scrise: 1,320
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2008
Cam razi degeaba bre colegule. Injectia Siemens este foarte fiabila.
  • aco_008
Daca tu zici!
  • cont-sters-27243
Din 2005 pana in 2008 am condus o masina cu injectie Siemens, nu a avut nici o problema pe partea de injectie.
In 2008 am cumparat alta masina cu injectie Siemens, are 120.000km acum, nici o problema.
In 2012 am cumparat inca una cu aceeasi injectie Siemens, 89.000km initial, acum are 110.000 km, nici o problema nici asta.
Fratele meu are din 2007 tot o masina cu injectie Siemens, are acum peste 130.000km, nici asta n-are probleme.
Pe clubford activez de prin 2006-2007, rar de tot cand auzi de cate o problema cu injectoarele, de obicei se intampla la cele "recent aduse, impecabile, cu pana in 100.000km".
Asa ca, eu vorbesc din experienta colegu, nu din auzite, nu din folclor.
Mult noroc, an nou fericit tuturor si sa va traiasca injectiile.
  • bezart
Siemens stiu ca e fiabila din experienta...daca vrei injectie slabuta ia Delphi ... pana acum doua victime confirmate...Mondeo MK III 2.0 TDCi (pe MK IV nu mai e Delphi) si 1.5 DCi-ul Renaultului...Poate acum Renault o fi rezolvat problema..mai ales ca Mercedes vrea motorul ala pentru clasele A si B...dar la inceputuri la Logan, Megan, Clio..peste tot unde era motorul asta la 50-70 k km injectoarele erau terminate (eroare proiectare-cavitatie in pompa de inalta)...evident a fost motorina 'proasta'.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,978
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Am citit pe Wikipedia ca GM si Fiat au fost prieteni intr-o vreme si asa s-au dezvoltat motoarele diesel pt. Opel. Stiti cumva daca motorizarea de 1,9 JTD-M (140CP) disponibila pe Alfa Romeo 156 (anii 2002 - 2003) a fost pusa si pe vre-un model de Opel?
  • Alexbmw
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Nu. Motoarele de pe Opel sunt incepand cu 2005, respectiv 1.9 JTDm (8v si 16v) puse pe Astra H, Vectra C, etc si 2.0 JTDm (puse pe Insignia, etc).
Sunt niste motoare exceptionale, tehnologia multijet de la FIAT fiind de top!
  • Shiva
Deci JTDm-ul 16V de pe Opel e o generatie mai noua decat cel de pe AR 156.... Ma gandesc totusi ca principiile de baza la desfacerea - montarea motorului s-au pastrat intre generatii....
Ce cod motor la Opel are 1.9 JTDm-ul Fiat?
Ultima modificare făcută de Shiva la Vin 07 Feb, 2014 4:05 pm
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Toate motoarele diesel de 1.9 DT/DTL/DTC/DTH sunt de origine Fiat. Sunt acelasi motoare ca la Fiat/Alfa in diferite versiuni de putere puse pe Astra H, Vectra C, Zafira B, Signum.
  • Alexbmw
Shiva a scris:Deci JTDm-ul 16V de pe Opel e o generatie mai noua decat cel de pe AR 156.... Ma gandesc totusi ca principiile de baza la desfacerea - montarea motorului s-au pastrat intre generatii....
Da, este o generatie peste 156. Este generatia de la Alfa 159 in sus. Sunt motoare complet regandite fata de generatia 156.
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,382
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Nu am observat pareri despre D-4D, in mod special versiunea 1.4 de 90 cai.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Aia D4D nu cumva e de fapt HDI(la 1.4)? Parca asa e, din aducere aminte...
  • pascaru_val
Din fericire nu,
"The 1ND-TV (1.4 D-4D) is a compact inline-four turbocharged diesel engine. Introduced into European market in 2002 with the Yaris XP1,[1] it was Toyota's first diesel engine to be equipped with an aluminium cylinder block. Principal aims of its development were low emissions and fuel consumption, reduction of mass (dry weight is 99 kg) and reduction of noise."
iar din 2005 are 90 cai, date luate de pe wiki.
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
si pentru prostime cum s-ar traduce........ 😠
  • DB77AAA
Mi-e lene sa sap acum, dar 90 % spun ca e de PSA
  • pascaru_val
Pai eu inteleg ca ar fi primul motor de la toyota echipat cu bloc motor din aluminiu.
De la Toyota eu inteleg ca ar fi facut de ei.
HDI ma duce cu gandul la Peugeot si eu nu am vazut nimic extraordinar la masinile Peugeot, cel putin pina prin 2010, nu sunt convins de fiabilitatea HDI.
  • daricata13
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2012
HDi de 1.4 eu stiu ca e de provenienta Ford. Daca HDi (adica duratorq de la Ford) nu ar fi bune de ce se folosesc pe Mini si Volvo S60/V60 (ultima generatie)?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,980
Duratorq-ul de care zici era motorul 1.4 imprumutat de la PSA, nu conceptie proprie din acest motiv au renuntat si o vreme au imprumutat 1.3 de la fiat. Si DA echipa multe vehicule http://en.wikipedia.org/wik...d_Duratorq_engine
Cu un fiesta 1.4 duratorq am rulat cam 35-40k km, consum bun, stabila, fasneata si noua. Se intampla in 2005.
  3. Opel vs ...
