  • megakillaz
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2014
Am un Opeîn astra h 1.7 hatchback și nu știu de ce nu merge Claxonul numai când și când dacã merg încet merge câteodatã alteori numai când staționez. . Am fost la un electrician care a zis ca e posibil sã fi sãrit airbag-ul fiindcã nu e destul de tare volanul. Dar atunci de ce are momentele ei când merge. Oare se poate poate remedia?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poate intrerupatoarele (butoanele) De desfacut si vazut, nu mai fac contact etc.
  • Mesaje scrise: 7,022
Se poate sa ai CIM-ul defect. La H e problema des intalnita..
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
98% e CIM-ul! Asa ca poti concedia electricianul! 😃
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Din link in link o sa ajungi si la un tutorial de reparare a CIM-ului: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=91824
  • T.ion
Uite si link-lincul de care zice Blebeanu Lorin
Tutorial reparare CIM Astra H
https://www.clubopel.com/vie...p=1576523#1576523
https://www.clubopel.com/vie...p=1452503#1452503
  • Blebeanu Lorin
Nici n-am dorit sa-l trimit din prima la acel tutorial. Intentia a fost sa-l las intai sa gaseasca simptome comune, de exemplu functionare defectoasa cu luminile aprinse...
Mai e ceva de citit... despre clema la CIM care poate-i rezolva problema.
  • megakillaz
Va multumesc pentru link-uri. Voi ati incercat sa faceti voi singuri sau ati explicat problema exact electricianului? Eu unul uitandu-ma la pozele acelea din tutorial parca mi-ar fi frica sa nu stric mai tare circuitele in incercarea de a demonta CIM-ul.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Problema claxonului care nu functioneaza cu luminile aprinse se rezolva din soft, cu MDI sau TECH2, fara clema sau inlocuire de CIM.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,949
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
In momentele proaste nu merg nici comenzile audio 😊 Poti detalia ce trebuie facut, multumesc.
  • Blebeanu Lorin
Daca nu ma-nseala memoria un soft mai nou rezolva problema.
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
[editat] a scris:Problema claxonului care nu functioneaza cu luminile aprinse se rezolva din soft, cu MDI sau TECH2, fara clema sau inlocuire de CIM.
Salut @[editat]!
Cum anume se rezolva problema din soft? Se poate si din OpCom? La time la fel, nu merge claxonul, insa nu pot sa verific daca merge cu farurile oprite deoarece am activat optiunea DRL (cand pun contactul se aprind pozitiile iar la pornire farurile, respectiv faza scurta). Claxonul nu merge nici la rece (fara sa pun contactul). Mentionez ca imi functioneaza perfect comenzile de pe volan, manetele semnalizare+stergatoare si pilotul automat (care presupun ca au legatura cu CIM-ul)....Am verificat si sigurantele responsabile pentru claxon si degeaba....
Multumesc si astept rasuns.
O zi buna.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Poate e ars claxonul. Din cate stiu eu daca il legi direct la baterie cu 2 fire ar trebui sa faca zgomot. Daca nu face e clar, claxon decedat.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
pnuhttp, dã intensitatea lumini din bord la minim si vezi daca asa functioneaza claxonul.
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
horaa a scris:Poate e ars claxonul. Din cate stiu eu daca il legi direct la baterie cu 2 fire ar trebui sa faca zgomot. Daca nu face e clar, claxon decedat.
Salut si scuze de intarziere.
Am incercat cu intensitatea luminilor la bord la minim si degeaba. Am incercat si la rece, adica motor oprit fara lumini aprinse (pozitii, etc), dar degeaba. Sambata o sa trag doua fier pe direct, apoi va anunt.
Multumesc,
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
Am revenit cu detalii.
La mine era claxonul mort, l-am inlocuit cu altul din dezmembrari...
