  2. Probleme Tehnice
  3. Caroserie
  • rommer
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2010
Am o Corsa C,2006,1.2,40000 km si a inceput sa imi apara un zgomot sacaitor in partea stanga a bordului,sub comutatorul de la faruri.Apare cand e turata,indiferent cat de turat este motorul se aude ca si cum s-ar atinge niste suruburi.Aveti vreo idee?
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Asa imi facea si mie Tigra...cred ca este de vina si plasticul ieftin din care este facut bordul si drumurile noastre care deschioleaza masina din toate incheieturile si nu in ultimul rand "tzacanitul dintre volan si scaun"Smile))....Am sa va zic rapid 2 chestii haioase si dupa aia o sa va simtiti mai bine...Al meu sef are printre multele lui masini,un Mercedes Gl 500 benzina si un S-Klasse 320 cdi...La prima vedere par masini extraordinare dar va spun un mic secret..si acei bolizi au trepidatii la relanti si acei bolizi au tot felul de greierasi si chiar daca sunt masini foarte scumpe,nu sunt perfecte..De cand ii tot conduc masinile acestea de lux, am inceput sa dorm mai linistit noaptea in sensul ca: daca sunt zgomote,vibratii si greieri intr-un S-klasse sau GL,ce sa-i cer Vectrei mele?Smile)...Bafta.
  • grudt
  • Masina: Vectra 1998 2.0dtl
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
vind tampon motor fata stinga pentru vectra b 2.0DTL l-am schimbat si era bun ,si de vibratii tot nu am scapat tel 0722388747
  • mogosam petrica
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2011
salutare . Am si eu o mare problema si sunt recunoscator daca mi-ati da o solutie o rezolvare .am o astra y1.7dt am schimbat suportii motor toti an speranta ca o sa scap de acele trepidatii puternice din habitaclu ,dar nu am scapat de aceste trepidatii puternice care se aud ca un turuit doar an interior , afara trebuie sa ai un auz foarte bun sa-l auzi,mentionez ca aceasta trepidatie este doar la relanti si la mersul cu spatele,trepidatiile dispar la virarea rotilor stand pe loc cand rotile stau drepte apare acel turuit.Va rog daca puteti sa ma ajutati cu vreo ideie.
  • valiczc
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
Salutare! Eu am un Corsa C 2002, Z10XE , 2 Usi...
Am si eu un zumzet foarte deranjant in bordul masinii...dar doar cand ajunge turatia la 2500....este foarte deranjant...am incercat sa il localizez dar se aude doar in mers si imi este cam greu...am sa mai incerc si cu altcineva eu conduc si el incearca sa depisteze...
Din cate am gasit eu face zgomotul undeva la Display-ul din mijloc..(cel cu ceasul, temperatura, postul de radio etc...)
Ce e de facut?
  • vicos999
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2010
Si eu am bazaitul ala in bord cand pun contactul, tine un pic si apoi se opreste. De obicei pornea si muzica odata ce puneam cheia si nu auzeam nimic. Acum nu stiu daca nu se auzea deloc sau exista nu auzeam din cauza muzicii. Oricum, este enervant. Nu stiu ce sa fac: sa umblu la bord sau sa dau muzica mai tare si sa ignor sunetul.
  • Maniacu86
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
De la accident am inceput sa am un greieras prin bord, la inceput se auzea destul de firav ca zilele trecute sa fie atat de enervant incat nu am mai putut, am tras pe dreapta in incercearea de a vedea de unde vine zgomotul. Nu eram cu nimeni in masina asa ca am intrat pe un drum neasfaltat, relanti in treapta 1 si dai sa vezi de unde vine. La prima vedere identificam zgomotul din zona airbag pasager, ma si gandeam ca trebuie sa dau bordul jos. De fapt ce se intampla, intra in rezonanta si zgomotul venea de la plasticul de la oglinda, ala de acopera partea eletronica, iesise putin din imbinari si rezona cu parbrizul Smile. Bine ca am scapat ca-mi venea sa o arunc nici cu muzica nu acopeream zgomotul. Verificati si acel plastic daca aveti probleme
  • ovy_costea
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2007 Z17DTJ
Am un Opel Astra H 1,7 si de ceva timp ma confrunt cu un zgomot(zumzait) in partea dreapta a bordului in zona unde se uneste cu parbrizul (in partea de sus a torpedoului), in momentul cand accelerez iar turatia este peste 2500 rpm.
Am scos cutia de documente am circulat fara ea - zgomotul era acolo.
Am izolat grila de plastic de la stergatoare, am izolat plasticul ce acopera motorul - zgomotul nu dispare.
Aveti careva idee ce ar putea fi? In bord sau in compartimentul motor?
  • ovy_costea
  • Mesaje scrise: 13
problema rezolvata.
Furtunul de la clima era "sursa" acelui zgomot(zumzait).
Sub carcasa filtrului de aer, in spatele farului dreapta, furtunul are capsat un cot din aluminiu. Acel cot de aluminiu, vibra pe caroserie. Sub cot era lipit un burete (din fabrica) dar acel burete s-a distrus.
Rezolvare:
Am lipit un burete dublu adeziv pe caroserie(sub acel cot) iar peste burete am lipit o bucata de cauciuc care sa protejeze buretele, sa nu se distruga iar.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Vrem poze.
  • teacoemarius
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
am si eu o intrebare ca am vazut ca sa vorbit de partea cu scrumiera masinii. am un opel astra g 2004, si sunt curios daca scrumiera este iluminata, ca am un mic gemulet in ea dar de aprins nu se aprinde nimic
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,430
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Lumina de la becul care lumineaza bricheta circular ar trebui sa ajunga si in interiorul scrumierei pe gemuletul acela in forma de dreptunghi, exista un topic despre cum sa schimbi iluminatul interior cu leduri si acolo vei gasi mai multe despre lumini.
  • teacoemarius
multumesc mult
  • 17_adi
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2001 Y2.0dti
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
salut, ei eu am o problema la un astra g, adica in momentul in care pun contactul se aude un sunet...ca si cum ar porni un ventilator, care freaca. asta se intampla poate o data - pe sapt, si trebuie sa pun contactul de 2-3 ori sa dispara acel sunet.A mai avut cineva aceasta problema?
  • kynder
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2012
Salutare,
La mine zgomotul era de la consola, am dat cosola jos am aplicat un burete cu o parte adeziva si zgomotul a disparut.
  • Trache Constantin-Ed
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2015
Salutare baieti,
Eu de 2 3 zile am un zgomot ciudar in partea dreapta a soferului ( in torpedou) OPEL VECTRA 2005
E un zgomor parca ar fi un releu ... se aude tare si tine cateva secunde dupa care reapare cand vrea el..
Zgomotru se aude cad motorul e pornit ...dar nu imi dau seama cad si de ce, el porneste asa din senin
HELLP! Poate cineva sa imi zica ce poate sa fie?
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2016
Si la mine, vectra b 2.2 dati, se aude un zgomot ca o hodorogeala si ca un greier foarte tare si a devenit foarte insuportabil. S-a mai intalnit cineva cu problema asta? Zgomotul se aude in zona cd-player si daca apas cu mâna pe bord sau langa consola pe partile negre nu se mai aude nimic. Cum as putea rezolva? Multumesc!
  2. Probleme Tehnice
  3. Caroserie
