- Andrei Constantin
- 203 mesaje
- din 28 Dec 2011
- Astra 2006 Z13CDTI
Andrei Constantin
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2006 Z13CDTI
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Iti recomand o diagnoza buna, care poate sa iti spuna tot ce ai si EXACT CU CE FEL DE EROARE AI PROBLEME! Daca erai din bucuresti puteai ajunge numai decat la baietii de la EDS si scapai de toate suspiciunile! Din experienta iti spun ca becul (martorul) motor aprins poate fi din mai multe cauze, recent eu am stat cu el aprins din cauza EGR-ului care imi ramasese blocat! Ai curatat vreodata EGR-ul si galeria de admisie?
Bafta
Bafta
- luci_t
- 254 mesaje
- din 30 Nov 2011
- Astra 2003 y17dt
luci_t
- Mesaje scrise: 254
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Pai cica le-a curatat mecanicul care mi-a schimbat valva de la pompa, dar desi i-am zis sa reseteze din tester erorile, nu a facut-o ca " a uitat" Dupa ce mi-a zis ca a verificat injectoarele si sunt ok, a revenit cu propunerea ca ar fi bine sa le schimb... asta la o distatnta de doua saptamani. Si de la 120€ cat a zis initial ca ma costa un injector a sarit la peste 400€. Asa ca am renuntat la ai mai face ceva si am dus-o in tara. Am facut de atunci peste 3000km cu masina si in afar de pornirea mai greoaie nu are altceva. Martorul cu cheita din bord mi s-a aprins doar de doua ori in mers. In rest dupa ce porneste motorul nu am nici un martor aprin.
Maine o sa i se faca masinii o diagnoza completa si sper sa-i dea de capat
- luci_t
- 254 mesaje
- din 30 Nov 2011
- Astra 2003 y17dt
luci_t
Salut
Ieri a dus sotia masina la diagnoza si pe langa erorile care nu au fost resetate (P0380 si ceva cu lipsa presiunii aerului conditionat) au descoperit un senzor defect care era vinovat pt pornirea greoaie. Au inlocuit senzorul si acum maisna porneste la sfert, chiar daca-i frig si a depasit 200000 km
Imi pare rau ca nu va pot spune exact ce senzor a fost vinovat, sotia a inteles ceva de turatie... dar nu era prea sigura
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Salut, azi de dimineata am avut un drum de facut si cand am pornit am avut becul Check aprins. Am citit si am 2 erori:
1. P1125: "Turbocharger (TC) wastegate regulating valve - circuit malfunction; probable cause: wiring, regulating valve malfunction
2. P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction.
Problema este ca martorul se stinge la aproximativ 10 minute de mers. Asta inseamna ca problema se remediaza in mers sau ce? Sfaturi? Mersi Astra Y17DT 2001
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
Fydo
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 21 Mar 2011
Am si eu aceeasi eroare la masina mea, m-am dus sa verific sigurantele si releele de langa baterie iar cand scot capacul de la relee am vazut ca lipseste unul maro (poza).
Mentionez ca nu se aprinde niciodata martoul cu acel arculet al bujiilor incandescente indiferent de temperatura exterioara.
Motor y17dt din 2001
Ce ar trebui sa fie acel releu? Ca are niste fire care intra in el
claud1ux
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Nov 2012
Fydo
- Mesaje scrise: 20
claud1ux
- Mesaje scrise: 42
Fydo
- Mesaje scrise: 20
- marcelbundea
- 51 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2001 y17dt
marcelbundea
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
salut,
daca ajuta pe cineva, am si eu eroarea asta, deoarece am trei bujii de o putere
si una de alta putere, asa mi s-a spus de la reprezentanta, de aceea da 0380.
Am vrut sa schimb toate 4 bujiile si nu gasisem numai 3 beru,
iar mecanicul la care aveam masina avea si magazin de piese,
am zis sa imi aduca beru si a adus denso.
In concluzie verificati daca aveti toate bujiile de aceeasi marca.
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
Chestia cu 3 bujii de un fel si 1 de un fel nu are treaba cu martorul din bord sau cod de eroare. Cel putin la mine nu am avut probleme. De 2 ori am schimbat 1 bujie de marca diferita si nu am avut P0380 decat cand a fost arsa. Adevarat e ca de 2 ori mi s-a ars bujia de tip diferit dar cu restul nu am avut probleme.
- mihaixxx89
- 43 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
- Dolj
mihaixxx89
- Mesaje scrise: 43
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Salutare, poate sa spuna cineva in poza postata de Fydo pentru ce este acel releu patrat VERDE , eu am probleme cu elevtroventilatoarele , am stocate 2 erori P0481 si P0480 . Am scos acel reley Verde si nu se intampla nimic, nu imi dispar erorile si nu apar nici altele! Am mai deschis un subiect https://www.clubopel.com/vie...p=1652866#1652866 daca ma puteti ajuta! MS
pytar25
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 Y1.7DT
- Cont inregistrat: 28 Mar 2009
Eu am dat un sfat schimbati bujiile toate deoarece la verificarea lor cu firul cu bec te inseala eu am patito becul se aprindea dar defapt sa constat la demontarea lor si pus direct pe o baterie una se inrosea mai putin si alta mai mult.Cauza este calitatea lor si marca eu recomand sa puneti Beru sunt putin mai scumpe dar merita. Daca se pate toate la fel si nu o-sa mai aveti probleme.
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
P0380 - bujii, cablaj, releu ... in ordinea asta se face verificarea. Cu lampa de control si cu testarea la baterie direct e OK de regula. Insa uneori toate bujiile de aceeasi marca, toate se inrosesc cum trebuie si cand trebuie si totusi apare P0380 din cauza ca pe una din ele rezistenta nu e cea care trebuie, adica 0,1 ohmi.
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,112
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
P0380 (08 ) - Sistem preâncãlzire - defect. Eroarea asta a aparut si pe zafira y20dth cu pompa de injectie dusa, exact ce spunea colegul o valva dusa de la pompa, si la fel a aparut si la dou astra H cu motoare 1.7 dtl si dth tot cu probleme la pompa de injectie. Simptome, zafira nu a mai pornit, iar astrele porneau greu, una dintre ele nu pornea deloc la cald si avea motorul un suierat.
sudcraiova- Suspendat
- 47 mesaje
- din 06 Mai 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Braila
sudcraiova- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 06 Mai 2015
