  • aauto
  • Mesaje scrise: 379
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
Salut,intampin de cateva zile aceasta problema,scoate sfum alb-negru la accelerare,mai mult cand este in sarcina,pe loc,scoate dar peste 3000-3200 rpm si in cantitati mult mai mici fata de momentul cand este in sarcina si scoate incepand de la 2200-2500 rpm,ce ar putea fii?
Prin decembrie cand i-am schimbat filtrele i-am pus si un aditiv de curatat injectoare pentru ca masina statuse vreo 8-9 luni nemiscata (de cand am schimbat filtrele am maxim 3000 km.deci as putea exclude filtrul de motorina)
De la cine am cumparat-o i-a schimbat pompa de injectie binenteles cu o pompa identica si i-a verificat turbina si nu ar avea probleme,pe tester nu da nici o eroare,ce ar putea fii si cum as putea remedia problema?
  • aauto
Nimeni...nici un sfat ? 😭
  • Nelu-RSO
  • Mesaje scrise: 338
  • Masina: Astra 2002 y1.7dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Verifica debitmetrul, e posibil sa dea informatii gresite despre cantitatea de aer ce trece prin el si de aici mult fum negru in accelerari. Am patit-o si eu. In loc de ~26-28 kg/h imi spunea ca trece 47-48 kg/h.
  • aauto
Multumesc,voi verifica astazi si voi incerca sa atasez diagnoza...@Nelu-RSO ai observat ca eu am motor X17DTL,e la fel ca la tine?
Nu vreau sa fiu inteles gresit,mi se pare mai ok sa intreb,chiar daca uneori poate parea deplasata intrebarea mea!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu conteaza ca nu e la fel motorizarea. Conteaza ca a emis o ipoteza plauzibila. Motorul Diesel e in esenta identic ca principiu de functionare indiferent de codul motorul si de sigla de pe capota.
Fum negru----Motorina nearsa sau aer insuficient...intre-un cuvant amestec carburant bogat.
O diagnoza corecta facuta de cine trebuie ( nu citire erori ) iti poate identifica problema.
  • aauto
Multumesc frumos....o diagnoza corecta nu pot face,erori nu da,senzor masa aer oscileaza intre 410-424 mg/cursa (daca am citit unde trebuie) , iar comanda egr 280-291 mg /cursa....
Deci....
Nu reusesc sa va atasez toata diagnoza,o salveaza intr-un fisier care nu poate fii deschis!
  • catastefan
Ataseaza asa cum e....incerc sa modific si o repostez poate ti-o interpreteaza cineva care stie mai multe. Eu sunt la inceput cu interpretarea....
  • aauto
Multumesc frumos! Am reusit sa o atasez in forma buna ,acum nu ramane decat sa gasesc rezolvarea...daca mai sunt nevoie de alte informatii spuneti-mi!
Multumesc anticipat!
OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
Data ºi ora,02/04/2014. 07:1457
Date atelier>
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
Modelul ales>,2000,Astra-G,Motor,X 17 DTL
Modul de comandã:
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0TGF35Y2084242
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90589736 LS
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 010501
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: UT7M0011_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0006
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B98013
NumeSistemSauTipMotor: X17DTL
CodAtelierSauNumarTester: Nu este programat
Data de programare: FFFFFFFF
Identificare: 051D
Specific marcii: 0281001670
Valori reale:
Tensiune sistem,13.1 V
Semnal senzor poziþie pedalã,0.0 %
Contact ralanti,Activ 12V
Senzor masã aer,426 mg/cursã
Senzor barometric,0.99 bar
Comandã -Presiune turbo,1.20 bar
Presiune turbo,1.00 bar
Temperatura aer admisie,22 °C
Temperaturã lichid rãcire,51 °C
Temperatura ulei motor,32 °C
Temperatura combustibil,19 °C
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,12V inactiv
Contact ambreiaj,Activ
Comutator info climã,0V inactiv
Senzor de presiune climã,30.00 bar
Electroventil oprire combustibil,Activ
Început de injecþie,25.2 grade
Inceput de injecþie calculat,2.3 grade
Inceput de injecþie real,2.2 grade
Cantitate injectatã calculatã,4.6 mg/cursã
Cantitate injectatã,4.7 mg/cursã
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,0.0 %
Comandã EGR(Exhaust Gas Reciculation),283 mg/cursã
Factor de umplere AGR,1 %
Turaþie prescrisã de ralanti,835 RPM
Turaþie motor,833 RPM
Turaþie pompã,415 RPM
Diagnostic releu preâncãlzire,Inactiv
Releu preâncãlzire,12V inactiv
Solicitare climã,12V inactiv
Vitezã vehicul,0 km/h
Martor(motor),Decon.12V
Martor timp de preâncãlzire,Decon.12V
Diagnozã de înaltã presiune 1,0 Numãr
Diagnozã de înaltã presiune 2,0 Numãr
  • catastefan
Eu ziceam de o inregistrare a parametrilor in mers. Macar 5-10min.
  • aauto
Mi-e greu sa fac in mers...am fost singur,dar m-am uitat si nu mi se pare ca se modifica cu mult!
Din asta nu va puteti da seama? 😢
  • catastefan
Nu trebuie sa stai tu cu ochii pe el. Ai inregistrare din softul Op-Com. se va salva un fisier in dosarul Log, in format .csv.
Importi documentul csv in excel si il faci .xls ca sa fie lizibil.
Trebuie sa reproduci exact conditiile cand stii ca scoate fum adica in sacina si la relanti la 3000-3200 rpm
Citeste aici tot https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1208
  • Nelu-RSO
Eu zic ca si aici e o problema in sensul ca turbina nu realizeaza presiunea comandata
  • catastefan
La relanti...e irelevant turbo.
In sarcina da.
  • aauto
Am facut test si in mers,asa cum mi-ai zis,dar nu reusesc sa import documentul....
Rog o adresa de mail sa pot trimite!
Multumesc mult!
  • catastefan
Am transformat in xls
https://drive.google.com/fil.../edit?usp=sharing
  • aauto
Multumesc frumos ,si care ar fii parerea ta...de unde ar putea rezulta fumul?
  • catastefan
Inca nu ma pricep la interpretarea datelor...dar poate te ajuta cineva care stie.
  • aauto
Multumesc oricum pentru ajutor!
Astept sugestii....
  • aauto
Nimeni nu ma poate ajuta? 😭
  • catastefan
Am refacut un pic fisierul livedata de la user @aauto ca valorile pe care le-am considerat importante sa fie cat mai apropiate.
Il gasiti aici https://www.dropbox.com/s/9o...201404021215.xlsx
