IulianSb
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Insignia OPC 2012
- Cont inregistrat: 26 Jun 2012
salut am un vectra 1,9 cdti 120 de cai intr-o zi a palpait marorul cu cheia am citit ce ar fi, filtru de motorina egr clapeta de acceleratie...ok am schimbat filtru de motorina a mai palpait dupa, puterea la motor e aceiasi nu e nici o problema merge urca in ture. ok am desfacut furtunu de turbo sa vad daca e calamina la clapeta de acceleratie e ok e curata egr la fel l-am schimbat anu trecut am bagat un aditiv sa curete injectoarele acum da cu fum negru de imi inegreste bara de spate am dat pe toate mufele injectoarelor cu spary contact ca asa se vorbeste ca e bine si surpriza se aude un clancanit la pornire ce sa fie oare? masina si cheita nu s-a mai aprins in bord dar clancanitul acela ma rupe in doua cand porneste ..... dupa a doua cheie nu se mai aude acel clancanit ma face cu capu
- adibaiacos2003
- 296 mesaje
- din 05 Aug 2009
- Astra 2007 1.9 cdti
- Braila
adibaiacos2003
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Astra 2007 1.9 cdti
- Cont inregistrat: 05 Aug 2009
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
IulianSb
- Mesaje scrise: 39
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
IulianSb
- Mesaje scrise: 39
Este ok nu mai face zgomot la pornire problema e ca am dat cu spray de contact ptr mufe si nu erau uscate probabil ca dupa am dat cu spray cu aer sa le usuc bine mufele nu mai face zgomot probabil un injector nu facea mufa contact bine dupa ce le-am uscat e ok... la test diagnoza nici o eroare e ok doar ca spune ca e filtru de particule plin a incercat sa il faca dar testerul citea z19dth si nici decum ce scria pe capacul la cureaua de distribuție z19dt nu au reusit regenerarea ori nu era bun testerul ? Cum se face mai precis regenerarea asta sa curat filtru de particule ?
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
IulianSb
- Mesaje scrise: 39
Pai in mers clipocea sinteam ca imi ia dib putere a dispãrut apoi era normal o turam la 5 mii de ture pe loc are si acum viata trage bine ieri cu testerul pe ea nu a pornit regenerarea nu știu care e cauza si surpriza aluia cu testerul citea alt cod la motor fata de ce este scris pe capacul la cureaua de distribuție testerul pus arata ca filtru de particule e full deci clar trebuie facut si am mers cu ea in ture de ma doare sufletul cand aud motorul cum se aude normal ar trebui sa il curete la turele astea o sa incerc sapt viitoare iar un test o sa ies pe autobanda München Stuttgart si o rup apoi sa vedem daca isi face regenerarea si se curata
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
IulianSb a scris:Pai in mers clipocea sinteam ca imi ia dib putere a dispãrut apoi era normal o turam la 5 mii de ture pe loc are si acum viata trage bine ieri cu testerul pe ea nu a pornit regenerarea nu știu care e cauza si surpriza aluia cu testerul citea alt cod la motor fata de ce este scris pe capacul la cureaua de distribuție testerul pus arata ca filtru de particule e full deci clar trebuie facut si am mers cu ea in ture de ma doare sufletul cand aud motorul cum se aude normal ar trebui sa il curete la turele astea o sa incerc sapt viitoare iar un test o sa ies pe autobanda München Stuttgart si o rup apoi sa vedem daca isi face regenerarea si se curata
Mai nepoate...pe mine m-ai omorit cu lipsa punctuatiei din ce scrii....nu cred ca te intelege cineva cu asa exprimare!!!! Eu nu am inteles nimic, dar nici nu cred ca v-a intelege cineva sa te poate ajuta
IulianSb
- Mesaje scrise: 39
IulianSb
- Mesaje scrise: 39
IulianSb
- Mesaje scrise: 39
