  3. Motoare benzină
  • Mesaje scrise: 16,456
ForLinGMD este picat ECU, si stai linistit ca nu esti caz singular, am ajuns sa repar pe acest defect cam doua pe luna.
  • 95als
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2014
Am revenit...am dus-o la service,i-a facut diagnoza,nu are NIMIC! ori sunt mecanicii din ziua de azi varza,ori trebuie sa o duc la fier vechi.nu stie nimeni ce are o biata corsa c din 2001.Rusine!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
@95als verifica cu un manometru montat in capatul rampei de injectoare presiunea combustibilului.
Trebuie sa fie undeva la 3,5 - 3,8bar.
Cand ai curatat EGR l-ai si testat?
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
d-le DAN CUCIUREANU. cum pot lua legatura cu d-voastra..Eu sunt pina la ora 10 sunt la serviciu, as avea rugamintea sa ma contactati . la nr.------.Nu am reusit sa fac rost de nr d-voastra ptr a va putea suna eu.va multumesc.
Cauta la publicitate
  • catastefan
@ForLinGMD ai aici ce te intereseaza.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107080
  • ForLinGMD
Multumesc catastefan, lagatura stabilita. Drumuri bune!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,604
In momentul in care ai pus bobina noua, o perioada ECU nu a mai fost solicitat. De aceea a mers bine o perioada scurta. De la inceput oricum ti-au zis colegii Dan si Marius ca ECU e defect, de ce ai mai insistat?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
E la inceput si el, nu-l certa,inca.
  • ForLinGMD
M-am bucurat ca o rezolv mai repede, dar am gresit. Acum sper ca totul o sa fie bine.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
DB77AAA a scris:In momentul in care ai pus bobina noua, o perioada ECU nu a mai fost solicitat. De aceea a mers bine o perioada scurta.
ECU e solicitat(peste posibilitati) cind exista o bobina cu probleme,indiferent ca e noua sau veche.Acceptind ideea ca problema e in ECU,inseamna ca ar trebui sa fie functionale ambele bobine de inductie.
  • ForLinGMD
Am rezolvat problema cu masina cu ajutorul d-lui DAN CUCIUREANU, multumesc foarte mult.. Am montat totul la loc si .... a pornit ca in tinerete. Plecat la mester sa sterg erorile. Erori : 0351 - 0354, 0400, 0150. Sters frumos, circulat cam 30 km in oras, nimic deosebit. Am observat ca atunci cind ECU are erori stocate, check engine se stinge atunci cind dai la cheie. Cind nu ai se stinge mai repede, odata cu ABS, benzina etc. Deci acum nu am erori. Acuma nu stiu daca pot lua masuri 0400, 0150 pentru ca atunci cind eram in "tatonari" si nu eram convins ca e ECU, meseriasul mai umbla pe undeva,(senzor,EGR, etc), mai dadea o cheie sa vada vreo diferenta. Asa ca am s-o pun la drum si voi vedea. Big_electro61 ar putea avea dreptate cu bobinele si de asta, ofer bobina spre diagnoza si/sau comparatie colegilor din zone apropiate la nevoie. Drumuri bune!
  • catastefan
Ce a fost mai greu a trecut...restul se rezolva...bine ca are ``creierul`` in regula.
Drumuri bune!
  • viforel
  • Mesaje scrise: 880
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Ma bucur ca ai rezolvat . Pot sa spun ca am deschis si eu un topic mai demult cu "relanti oscilant la rece si smucituri in mers" ... Am patit cam la fel. Bobina era buba ... dar ma costat un ECU (second) care a cedat si l am reparat , am pus ECU reparat, am schimbat debitmetrul dar tot nu mergea bine adica nu prea avea nerv... se tara ca o Dacie 1300 ... faca vlaga. Am schimbat bobina chiar cu una second ... sa schimbat masina. Bobina jurai ca i buna nu vedeai nimic la ea suspect dar ... fura scanteie si din cauza asta incingea ECU de l gasea dracii si mai prelua si caldura de la blocul motor. Nimeni nu spune p aici ca asta este una din cauzele care te fac sa te duci repede cu ECU la reparat.
  • 95als
  • Mesaje scrise: 8
Am revenit dupa ceva timp sa va povestesc ce-am mai patit...am mers la mecanic ,la service,si-a bagat nasul in motor,mi-a scris o foaie A4 cu tot ce trebuie schimbat la masina....rezultatul vreo 2000 lei(aici intra si distributie si altele care nu au legatura cu pornirea,ci pur si simplu trebuiau schimbate).Daca sunteti curiosi intr-o zi o sa postez si ce a schimbat,Azi ... cand trebuia sa fie gata (a schimbat de la garnitura de chiuloasa in sus,ca daca a dat jos motorul macar sa schimbe tot,si-a zis el) surpriza...tot nu porneste 😢(( cica se ineaca bujiile ! Mai spuneti voi ceva,ca eu nu mai am ce!
  • DB77AAA
Mecanicul ala al tau nu stie sa verifice de erori, nu numai ECU motor?
  • 95als
  • Mesaje scrise: 8
Nu da erori! A facut saraca masina o gramada de diagnoze.Si am zis ca nu mai tine cu testerul,mergem la mecanic traditional! Si uite !
  • catastefan
@95als...daca distributia e montata corect...
-verifica presiunea pompei de benzina cu un manometru in capatul rampei de injectoare...cam 3,8bar trebuie sa fie.
-verifica bobina de inductie daca da scanteie la bujii
-verifica EGR sa nu fie blocat pe deschis.
Chiar nici o eroare nu apare?
  • DB77AAA
Verifica de erori si in IPC, BCM, IMMO.
  3. Motoare benzină
