  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • nycman91
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Insignia 2008 A20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2011
salut. am si eu o intrebare la care nu am gasit raspuns. daca a trecut un an de la schimbul de ulei dar nu am facut decat 5000 km,trebuie sa schimb neaparat uleiul ? am pus gm dexos2 de 15000 km,anul trecut.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Este recomandat.De regula se inlocuieste uleiul la max.15000km sau un an de utilizare,acum depinde care intervine prima.
  • bpinsignia
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2013
Eu vreau sa incerc MOTUL Specific dexos2 5W30.. a mai folosit careva?
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 654
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Eu folosesc MOTUL Specific dexos2 si sunt foarte multumit
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Dupa ce se schimba uleiul se mai reseteaza altceva in afara de oil life din 'meniul ascuns' ?
Merci.
Bafta.
  • gyzmo
Poti doar sa mai resetezi un "trip",in cazul in care utilizezi acel trip pentru intervalul de service...
  • eddy andrei
  • Mesaje scrise: 455
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2014
Salut. Am pus Mobil 1 esp formula si dupa 8200 km de cand l-am pus mi-a aparut acum vreo 2 sapt. mesajul Oil pressure low-stop engine. Vreo 3-4 secunde si a disparut, nu am avut timp sa reactionez. In rest masina merge excelent, are 114.000 km. Voi ati auzit de motoare schimbate la Insignia 2009 CDTI din cauza pompei de ulei?
  • gyzmo
Este o slabiciune a softului ,trebuie sa efectuezi un update de soft...
Astra-J 2010 -Insignia 2009–2010 – A20DTC/H/J Engines
Engine Management System – “Oil Pressure Too Low, Shut off Engine” Appears in
Instrument Cluster
Customer complains that the message “Oil pressure too low, shut off engine” message shows up in instrument panel.
This is caused by a software deviation in the Engine Management System.
In case of customer complaint please advise customer of the described malfunction. A modified calibration file is currently in preparation and will be available in August/September 2010 as a TIS2Web download. This newsletter will be updated accordingly.
Note: Do not replace any parts.
  • eddy andrei
Iti multumesc Gyzmo, chiar vroiam sa-ti cer parerea. Am mai citit postul tau si in alta discutie. As vrea sa vorbesc cu tine pe problema asta. Poate imi dai nr.tau de tel. Am gasit un inginer de la garantii Opel la Radacini Vitan care m-a speriat un pic. Mi-a zis ca trebuie verificat urgent sorbul de la pompa de ulei. Garnitura dintre pompa si baie isi poate mari volumul si pompa nu mai poate face ungerea la capacitate fara sa imi apara eroare in bord. Ma duc maine la EDS sa ii pun ulei GM dexos 2, asa m-au sfatuit si cei de la GTT de pe Pallady
  • gyzmo
Nu este cazul sa te sperii,cauta clienti in disperare...
Acel mesaj a aparut si la mine de cateva ori,insa dupa update-ul de soft efectuat nu a mai aparut vreodata.
Eu utilizez Liqui Moly Top TEc 4600 si sunt foarte multumit de el...
  • eddy andrei
Unde pot sa fac update-ul de soft? O sa trec si eu pe LM dupa ce fac un schimb cu GM, astia de la EDS au Motul, dar cred ca LM este mai bun...
  • eddy andrei
  • eddy andrei
  • eddy andrei
Scuze pentru trimiterea de 3 ori, dar imi aparea o eroare.
  • gyzmo
Update-ul il poti efectua la orice service Opel ,sau mai exista varianta sa-ti faci cont pe myopel.ro si cu seria VIN a masinii sa ceri o verificare in vedere efectuarii update-ului...
  • borsy
Dupa un schimb cu LM TopTec 4600 (bun dar din pacate numai semi-sintetic), acum folosesc Valvoline SynPower Xtreme C3 III XL si sunt foarte multumit de el. Am facut pana in prezet 8k km cu el si motorul in continuare merge 'rotund', consum de ulei zero si masina se misca foarte bine, etc....
  • eddy andrei
LM Top Tec 4600 5W-30 e semisintetic? Am citit si eu pe oilmag.ro dar cred ca au gresit!?
  • eddy andrei
DA. Au gresit, un ulei recomandat a se schimba pana la 40.000 km e imposibil sa fie semisintetic. Vezi pagina producatorului:
http://www.liqui-moly.de/li...ument&land=DE
Este sintetic. Nu-l folosesc, acum am pus GM, desi am avut Mobil1 esp formula si motorul era mai silentios. As vrea la urmatorul schimb sa folosesc LM 4600, e cel mai recomandat de cei mai multi mecanici Opel cu care am vorbit.
Ultima modificare facuta de eddy andrei la Dum 03 Aug, 2014 7:43 pm
  • borsy
Uite aici http://www.liqui-moly.com/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_synthetictechnology_nt0001f5ee.html?Opendocument&land=GB
E syntetic tehnology si nu fully-syntetic, oricum, nu e un ulei prost, doar ca oboseste repede.
  • eddy andrei
Vad ca si Valvoline SynPowerŸ MST Full Synthetic are norma Dexos 2, chiar ma voi interesa si eu de el, sa vad parerile altora. Eu din pricina unei erori am schimbat Mobilul 1 la 8000 km ( oil pressure low-stop engine, l-am avut 3 secunde la o singura pornire si am inceput sapaturile la reprezentante si service-uri, insa m-au ajutat baietii de la EDS service opel si am rezolvat problema cu un update de soft la Radacini).
Motorul era mult mai silentios cu Mobil1 esp formula desi nu are norma dexos 2, dar are ACEA C3(asta e ffff.important am inteles), decat cu GM Dexos 2.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
