AIVV
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Oct 2013
In general dupa ce opresc motorul si cobor din masina, ma curentez cand vreau sa inchid usa, cand pun mana pe partea metalica. La fel se intampla si la pasagerul din dreapta.
In general sunt piscaturi slabute, dar deranjante totusi, dar odata s-a intamplat sa fie foarte dureros. De atunci inchid usa cu cotul.
La inceput se intampla sa ma curentez doar dupa drumuri scurte, de 2-3 minute, dar vad ca si la drumuri lungi incepe sa ma curenteze, mi se pare ciudat.
Ideea e ca asta se intampla de 3-4 saptamani, inainte nici nu stiam ca se poate intampla asa ceva.
Am citit despre descarcarea electrostatica, si imi vine greu sa cred ca despre asta e vorba, avand in vedere ca nu am schimbat nimic din masina, si sunt tot aceleasi haine care erau si inainte de a ma curenta.
- cidul1
- 348 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Antara 2008 Z20DMH
cidul1
- Mesaje scrise: 348
- Masina: Antara 2008 Z20DMH
Te curentezi numai tu sau si pasagerul din dreapta (ca sa-ti dai seama, cine se incarca cu electricitate, masina sau pasagerii )
La picioare covorasul de cauciuc sau mocheta care se freaca de picioare , repet doar tu te curetezi sau si pasagerul din dreapta ?
O chestie nasoala si destul de enervanta ,sunt destul de rare cazurile .
Toate cele bune.
AIVV
- Mesaje scrise: 13
- cidul1
- 348 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
Daca nu reusesti asa, desi ma indoiesc, poti monta o banda antistatica pe masina. Este acea banda de cauciuc (cu insertie metalica) care atarna la bara din spate a vechilor dacii, teoretic avand rolul de a descarca electricitatea statica prin legatura pe care o face intre caroserie si carosabil.
Aceasta banda gasesti la magazinele de accesorii auto, insa nu stiu sa iti spun cat este de eficienta.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
De 2 ani de zile deja m-am invatat cu socurile astea scurte si uneori foarte puternice. Idem si cand conduce sotia si sunt in dreapta...dar parca ceva mai slab .
Or fi bune pentru reumatism....
Gandeste-te ca purtand incaltaminte esti bun izolator deci nu are cum sa fie electricitate normala...doar statica.
- cidul1
- 348 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
AIVV
- Mesaje scrise: 13
Nu inteleg totusi cum pana acum 3-4 saptamani nu mi s-a intamplat niciodata. Masina o conduc din august, si este in familie de 4-5 ani, in care tot era pe scaunul din dreapta, si nu s-a intamplat la nimeni, si deodata, din senin, ii curenteaza pe toti? 😊
- cidul1
- 348 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
AIVV
- Mesaje scrise: 13
Toate cele bune.
In masina n-am prea schimbat nimic, am pus un triunghi in portbagaj si cam atat.
Am schimbat adidasii, dar sunt tot din acelasi material ca si cei de dinainte+ o geaca de fas subtire care sta cam tot timpul pe bancheta din spate. Cam atat
Nu m-am gandit sa incerc diferite haine si sa vad daca la toate curenteaza, urmeaza in zilele urmatoare, sa vedem daca chiar e de la haine
@catastefan Nu stiu ce sa raspund, dar ma gandesc ca bine nu ar fi 😃
- cidul1
- 348 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
daca ar da ceva la masa la masina ta ai gasi sau nu bateria `` decedata`` in fiecare dimineata?
EXCLUS....
Tensiunea de 12 volti , pe care o ai la bornele acumulatorului nu curenteaza sub nici o forma... Ce te curenteaza pe tine, este o tensiune electro statica. produsa de autoturism in miscare .fie de catre tine ( fizica ,incarcare bagheta cu electricitate statica, prin frecare )
------Singura solutie pana la elucidare :
---Banda de cauciuc (cu insertie metalica) care atarna la bara din spate a vechilor dacii, teoretic avand rolul de a descarca electricitatea statica prin legatura pe care o face intre caroserie si carosabil.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cidul1
- 348 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
AIVV
- Mesaje scrise: 13
Mai vad zilele viitoare ce se intampla, pentru ca la dus am luat un pasager,care vine destul de des cu mine, iar la intoarcere eram singur.
vasilestancu100- Suspendat
- 29 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Corsa 2001 Z10XE
vasilestancu100- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 06 Apr 2014
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Poate omul a lipsit la ora aia de fizica...sau poate a facut doar 10 clase... E o rusine asta?
Cunosc personal cel putin 7 persoane care au 4, 8 , si 10 clase. dar dau clasa la o vorba...
Sa nu fim rai si sa privim constructiv...din orice poti invata ceva...chiar si din ce am scris eu.
- cidul1
- 348 mesaje
- din 25 Feb 2012
cidul1
- florinianc
- 1,591 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,591
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
L. E. Dupa ce verificati veridicitatea celor spuse de mine, va rog sa confirmati aici ca sa stie si ceilalti colegi.
Ultima modificare făcută de florinianc la Sam 12 Apr, 2014 6:40 pm
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
