  • bradeadorin
  • Masina: Combo 1997
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2013
opel astra h 2006 1.7 cdti apare continu la bord ...COOLANT LEVEL.. am antigel e pina la nivel asa imi apare de mult timp. ce pote fii? daca stie cineva?
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 984
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
De cele mai multe ori, se defecteaza senzorul din vasul de expansiune...e o problema foartee frecventa.
  • edbica2000
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
corect, senzorul (de fapt un fel de plutitor din plastic din ce stiu eu)
  • cool
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
Senzorul de lichid racire la astra h nu se afla in vas ci are un locas special sub vas in care intra. Poate sa fie si mufa care nu face contact sau vre-un fir intrerupt.ca sa testezi teoria asta iei un fir si scoti mufa din senzor si faci steap intre cele 2 conexiuni din mufa senzorului. Daca la punere contact nu mai afiseaza atunci senzorul este defect. Daca afiseaza in continuare trebuie gasita problema .
  • adibaiacos2003
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Astra 2007 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
si mie imi apare acest mesaj insa sporadic si in special la prma pornire din zi. A inceput sa apara pentru ca pierdeam lichid pe la pompa de apa. Dupa remediere, nu mai scade nivelul, insa mesajul tot mai apare la inceput de zi. am inteles ca ar trebui reprogramat nush ce calculator.
  • cool
  • Mesaje scrise: 46
intri cu un opcom pe uec si te duci in valori reale si cauti coolant level.daca este pe normal at este ok si nu ar trebui sa ai eroare de coolant low ,iar daca in valori reale coolant level este low ori ai sensor defect ori cablaj interrupt.ca sa verifici scoti mufa din sensor faci punte intre cei doi pini iar daca in valori reale arata normal la coolant atunci sensor defect.nu trebuie nici o reprogramare .
  • adibaiacos2003
daca e asa, cum explici ca numai dimineata imi semnaleaza, apoi nu mai indica nivel scazut toata ziua? daca fac o analogie cu bec ars, aceasta indicatie o ai de fiecare data cand pornesti motorul.
daca ar trebui sa schimb senzorul, stie cineva cumse schimba, ca am inteles ca este sub borcanul de antigel.
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Si la mine face la fel si eu pana la urma l-am dezactivat cu opcomu ca era enervant!
  • adibaiacos2003
este foarte riscant sa il dezactivezi. Daca ramai fara antigel, ai mari sanse sa calezi motorul. Eu unul nu ma risc.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
adibaiacos2003 a scris:daca e asa, cum explici ca numai dimineata imi semnaleaza, apoi nu mai indica nivel scazut toata ziua?
Simplu. Antigelul se contracta si-si miscoreaza volumul. Cand temperatura creste are loc o crestere a lui si implicit a nivelului astfel senzorul nu mai da eroare. Verifica dimineta inainte de a porni motorul nivelul de antigel sa fie la semnul de pe borcan.
Bafta
P.S Din UEC se dezactiveaza doar avertizarea CC pe lichide. Avertizarile pentru becuri arse sunt date de display(BID, GID, CID)
  • insignia
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
nu intotdeaunea senzorl este de vina.......in vas se afla in locasul senzorului intr-un compartiment special un plutitor magnetic care de cele mai multe ori se incarca cu depuneri din luchidul de racier si practic se blocheaza la un moment dat la un nivel mai mic si indica nivel scazut......eu personal am cumparat 3 senzori ca sa constat ca defapt problema o cauzeaza plutitorul din vas
  • adibaiacos2003
sa inteleg ca ai reusit sa cureti de mizerie acel plutitor? ne explici si noua cum?
  • adibaiacos2003
Tiaz a scris:Simplu. Antigelul se contracta si-si miscoreaza volumul. Cand temperatura creste are loc o crestere a lui si implicit a nivelului astfel senzorul nu mai da eroare. Verifica dimineta inainte de a porni motorul nivelul de antigel sa fie la semnul de pe borcan.
Nu cred ca asta este problema, pentru ca am pus cam un cm antigel peste nivelul minim, tocmai pentru a elimina varianta cu contractarea.
  • insignia
adibaiacos2003 a scris:sa inteleg ca ai reusit sa cureti de mizerie acel plutitor? ne explici si noua cum?
dat jos vasul astupate toate orificiile in care intra furtunele, apa cu otet lasat cateva ore sa atace otetul depunerile din vas......apoi spalat cu niste benzina pentru depunerile grase ale antigelului, apoi bagat la presiune de apa....montat pe masina si gata
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2014
salut,am un opel astra h 1700 cdti 74kw as vrea sa aflu si eu la temperatura porneste ventilarorul la lichidul de racire imi creste apa pina la 97 de grade si nu lam auzit sa porneasca ma poate ajuta cineva?
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 216
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
salut! in mod normal, prima treapta a ventilatorului pleaca la 98 de grade; cel putin la z17dtl asa se intampla, dar nu cred ca sunt diferenta in privinta asta
  • mihaitaiosub
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Am un Astra H Caravan 13CDTI si am avut ambele probleme despre care vorbiti:
-alarma falsa coolant level
-ventilatorul nu pleca in prima treapta adica la 98 de grade.
La prima problema am inlocuit prima data senzorul,fara nici un rezultat,alarma aparea aleatoriu.Abia dupa ce am inlocuit si vasul de expansiune alarma a disparut definitiv.
La a doua problema a fost releul care comanda prima treapta a ventilatorului.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pentru Astra H - Senzor nivel lichid de racire/antigel
1304702 |93179551 SENSOR, COOLANT FLUID LEVEL
https://www.clubopel.com/vie...p=1743142#1743142
Ce nu inteleg eu, Zafira B are acelasi senzor nivel si nu au probleme cu el.
  • NAttila
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2018
[quote="insignia"]nu intotdeaunea senzorl este de vina.......in vas se afla in locasul senzorului intr-un compartiment special un plutitor magnetic care de cele mai multe ori se incarca cu depuneri din luchidul de racier si practic se blocheaza la un moment dat la un nivel mai mic si indica nivel scazut......eu personal am cumparat 3 senzori ca sa constat ca defapt problema o cauzeaza plutitorul din vas[/quote.........
  • NAttila
Și eu am probleme cu indicarea nivelului de antigel.Iam schinbat senzorul fãrã rezultat citind un sfat bun sã verific magnetul din vas am aflat cã magnetul iera ieșit din locașul lui fiind cã am pus peste nivel antigel și din aceastã cauzã nu mai fungþiona.
