  2. Cum să ... ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pentru a face un dump de memorie la un calculator Easytronic trebuie „scule„ speciale?
Am cumparat unul second de Astra Z16XEP cu cutie F17 WR si cred ca trebuie resoftat pentru cutia si motorizarea mea F13, Z12XE.
Ma gandeam sa fac un dump din calculatorul care e acum pe masina si sa-l rescriu pe calculatorul cumparat ca sa am rezerva.
Nu radeti de mine daca am scris prostii.
Nu am limbrici...vreau sa stiu daca pot eu sau trebuie sa merg la cineva care .....
Idem si cu BCM. Am probleme cu el , nu accepta codul desi masina e OK.
As vrea sa fac un dump si sa vad daca cumva are alt cod de securitate desi nu cred deoarece face parte din IMMO
  • vasilestancu100
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2014
Calculatorul de astra h nu merge pe corsa c, difera CAN-ul.
  • catastefan
Totusi sunt identice.
Difera doar softul care e pentru alta motorizare si alta cutie.
O scula adevarata de programare Tech2, MID sigur „stie„ de toate protocoalele de comunicatie.
  • catastefan
Resoftarea ECU Easytronic de la Astra H Z16XEP cu soft de Corsa C Z12XE a functionat !
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=880
Deci se poate... chiar daca Corsa C nu e full CAN
  • thefrizer
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2015
file:///storage/emulated/0/...aultcodes_2005%20(5)_Astra-H_Engine__Z%2016%20XEP_201504161027.txt
  • Tachonow
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2014
vezi ce eprom ai pe placa si utilizeaza un programator care il cunoaste
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
catastefan a scris:Resoftarea ECU Easytronic de la Astra H Z16XEP cu soft de Corsa C Z12XE a functionat !
Ba corsa e destul de full can pentru easytronic.
  • liviu2004
thefrizer a scris:file:///storage/emulated/0/Download/Faultcodes_2005%20(5)_Astra-H_Engine__Z%2016%20XEP_201504161027.txt
pe bune, chiar poti accesa linkul asta?
  • thefrizer
  • Mesaje scrise: 9
Nu! Scuze a fost o greșalã!
  2. Cum să ... ?
