  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • victormarius
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2012
Aveam si eu o vibratie suparatoare la pornirea motorului si la schimbatul treptelor, in special la a 2-a si a 3-a. Zgomotul venea de undeva din partea dreapta. Am dat torpedoul jos, am dat capitonajul stalpului dreapta fata, am dat jos chiar si fata de usa dreapta insa fara rezolvare. Si dupa cateva luni bune citesc topicul asta. I-am bagat vaselina mansonului de cauciuc de la filtrul de aer si pe interiorul lui si pe exteriorul lui. A disparut complet zgomotul. MULTUMESC.
Am o Astra j benzina deci nu cred ca are importanta daca e Insignia/Astra/diesel/benzina.
  • LOVE
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Insignia 2010 DTJ
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Am si eu acest zgomot accelerare -apoi cand iau piciorul dupa pedala se aude un clank sau cand schimb vitezele , doar viteza 1 si 2, am uns acel buson cu vasilina si interior si exterior degeaba, distanta intre ureche si acel buson este 1 mm in diametru, m-am gandit sa strang urechea cu ceva (un mox), am vazut mai sus cineva a dat cu spray siliconic, unde mai exact sa dau pe langa el, pe sub el, jos mai e prins in ceva o garnitura, am miscat de el se misca si de sus si de jos, scoate zgomot....
Ajutor !
poate am folosit vasilina proasta calitate, o am de vreo 4 ani...
  • victormarius
Filtrul de aer e prins in 2 mansoane. Mansonul buclucas e ala dinspre habitaclu, nu este ala dinspre radiator/bara fata. Daca ai dat cu vaselina interior/exterior si la suprafata de contact cu urechea aia metalica nu ar trebuie sa mai faca zgomot. Eu practic l-am ,,imbracat" in vaselina 😊))dupa ce l-am scos de pe filtru. Dar exista posibilitatea ca la tine sa fie altceva de vina. Eu dupa ce l-am uns si am mers vreo cateva zeci de km am observat ca acesta a devenit mai moale fata de cat de rigid era inainte.
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Dupa ce am dat cu silicon acel 'buson minune' si mie mi-a disparut sunetul ala, la mine se auzea cand treceam peste o groapa sau ceva de genul.
Bafta.
  • razvy66
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2010
Salut, mi-am cumparat de doua saptamani o insignia motor de2000 130 kai, are 188000 dekm am un zgomot ciudat la motor care mi-a aprut doar astazi sa fie de la pompa de apa, masina e adusa din Belgia, nu stiu daca a fost schimbata distributa si pompa
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Aceleasi simptome le am si eu la o Astra J si desi am uns bine acel buson zgomotul persista. Din interior se aude ca si cum zgomotul ar fi localizat undeva in bord in zona din dreapta (ca un zdranganit de piese metalice usoare), tot la o schimbare mai in forta a treptelor 2, 3, la gropi sau la debreieri atunci cand motorul este in sarcina, insa nu tot timpul si ma scoate din sarite. Mai aveti ceva idei?
@victor: la tine zgomotul era metalic sau era ca un scartait de cauciuc?
  • victormarius
Era un zgomot metalic si se incadra exact in descrierea facuta de tine. Nu stiu ce sfat sa-ti dau. Pune vaselina si pe celalalt buson pentru orice eventualitate si urmareste conductele, in special cele de AC sa vezi daca au toate protectiile la locul lor(ma refer la invelisurile alea care le au in locurile in care ating caroseria, cam tot prin zona filtrului de aer).
  • bpinsignia
  • Mesaje scrise: 69
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2013
Ungeti cu vaselina si sigurantele astea metalice: http://awesomescreenshot.com/0072t6ql02
  • emporio_24
  • Mesaje scrise: 222
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2005
dupa numai 1 an si 10 luni rahatul asta de piesa a cedat din nou.
  • adijurma
  • Masina: Insignia OPC 2014
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2016
Poate ma ajutați si pe mine...am o insignia opc 2014,19000km...am fost cu ea la 3 servisuri si toti zic ca este normal ce se aude....cand ridic piciorul de pe ambreaj la a1-a2-a3 se aude un clik,ca si cum s-ar lovi încet doua metale...asta daca merg cu geamul deschis
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
nu mai deschid alt topic, am patit a 2-a oara azi ca sa miros ambreajul a ars dupa ce am urcat cu spatele o panta si am tinut ambreajul apasat ca sa ghidez masina. mirosul l-am simtit doar dupa ce am coborat din masina si nu apare niciodata cand merg inainte . panta era foarte abrupta, localnicii aveau pietre puse la roti la masinile parcate acolo( sunt in Croatia).
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
E normal din moment ce ai patinat ambreiajul. Data viitoare urca cu fata sau nu mai tine pedala de ambreiaj apasata. 😊
  • sever iulian
care e explicatia ca in treapta 1-a nu miroase chiar daca o tin din ambreaj ? are alt raport in cutie ?
  • vvede
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2007
Da! Treata 1 e mai scurta decat R.
Sfat, incearca sa nu mai tii masina din abreiaj - asta daca nu vrei sa schimbi discuri la fiecare a doua revizie 😊
  • viorel gheorghiu
  • Masina: Insignia 2009 A18XER
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2016
Buna ziua,
Am cumparat in luna iunie un Opel Insignia sports toure modelul elegance cu motor pe benzina de 1800 cc si 140 cai (motorul clasic) din 2009. Am constatat ca uneori (nu tot timpul) la pornirea motorului se aude undeva in partea dreapta (cum stau la volan) un cloncanit metalic pret de o secunda. Am fost la o reprezentanta Opel din Bucuresti unde mi--au spus ca zgomotul este facut de pinioanele de la distributie si ca nu trebuie sa-mi fac probleme. Am vrut sa mai cer parerea unui mecanic de la alt service, raspunsul a fost ca zgomotul se aude de la volanta.
Nu stiu pe cine sa cred.
Poate sa ma ajute cineva cu un sfat sau un numar de telefon al unui mecanic bun?
Multumesc!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
