CornyTgv
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Apr 2014
Salut!
Am si eu un Opel vectra B din 2001,1.6 16v 101cp...cod motor nu sunt sigur care este...cred ca z16xe daca nu ma insel.
Am o problema foarte mare,va rog frumos daca puteti sa ma ajutati ca nu stiu ce sa ii mai fac!
Acum 2saptamani i-am scos mufa de la egr si I-am bagat-o la loc,cand m-am urcat in masina si i-am dat cheie a pornit mai greu si mi-a aparut martorul de la motor in bord.am scos borna si i-am pus-o la loc,la inceput a disparut dar dupaia a aparut la loc,in fine...dupa vreo cateva zile a inceput sa nu mai porneasca din prima,ci din a doua incercare,si atunci foarte greu.
Sambata am avut marea surprindere sa porneasca din a-7-a incercare si dupa ce am plecat la drum s-a oprit in mers si nu a mai pornit deloc.
Am adus un baiat si mi-a facut o diagnoza si mi-a zis ca e bobina de inductie,dar bineinteles ca nu a fost aia deoarece am incercat-o pe a mea(bobina) pe alta masina si a mers,am crezut ca este egr-ul,dar m-am inselat a doua oara,nu stiu ce ar mai putea fi.
Un alt prieten mi-a zis sa nu fie de la vre-un releu sau senzor...nu stiu ce sa zic,va rog sa ma ajutati!
Va multumesc!
Va multumesc!
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
CornyTgv
- Mesaje scrise: 8
Dar crezi ca ar putea fi si din cauza senzorului de la axul cu came?am inteles ca daca este murdar sau s-a deplasat un pic nu mai citeste si din cauza asta nu mai imi porneste.
Vreau sa precizez ca invarte motorul dar nu porneste,gen „invarteste dar nu scanteieste„...scuzati-ma daca pun intrebari impertinente dar credeti-ma ca am ajuns in stadiul in care imi vine sa ii dau foc.
Stiti cumva unde as putea sa ma duc pt o diagnoza buna si la ce pret ar putea fi?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Senzori si sa nu porneasca daca ai Z16XE e mai rara treaba.
De la distanta zic ca e ECU.
In Targoviste ai 2-3 indivizi care stiu cat de cat cu ce se mananca o astfel de problema, insa nu as putea recomanda pe cineva concret.
Te pot ajuta eu cu diagnoza sau chiar alt ECU sau reparatia celui de pe masina daca se mai justifica.
CornyTgv
- Mesaje scrise: 8
CornyTgv
- Mesaje scrise: 8
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
CornyTgv
- Mesaje scrise: 8
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
CornyTgv
- Mesaje scrise: 8
newopel
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 23 Jan 2013
Am si eu o problema asemanatoare , singura diferenta este ca motorul nu invarte deloc, se aude doar un tacanit in electromotor cred si masina nu porneste.Am mai patit-o si alta data dupa ce am fost cu masina la spalatorie aceeasi chestie si am crezut ca a fost de la apa ceva pentru ca la circa o ora a pornit singura fara nici o problema.Un sfat,ce ar trebui sa verific mai intai...electromotor, contact, firele de la electromotor la baterie?
Multumesc anticipat!
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
newopel a scris: am crezut ca a fost de la apa ceva pentru ca la circa o ora a pornit singura fara nici o problema.Un sfat,ce ar trebui sa verific mai intai...electromotor, contact, firele de la electromotor la baterie
Vad ca stii ce ar trebui verificat.Recomandat e sa o faci cind se manifesta problema,deoarece dupa ceva timp va disparea cauza,dar,nerezolvata,existind posibilitatea de a aparea in situatii oarecum identice si e tare neplacut...!
CornyTgv
- Mesaje scrise: 8
- teacoemarius
- 4 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2004
- Alba
teacoemarius
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 17 Apr 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
