mcbryn
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 07 Jan 2012
Salut, Am un un astra g 1.4 ,16v porneste ok, merge frumos iar cand se incalzeste motorul dupa aproximativ 20 de km incepe sa se ingatuie la viteza de mers constant fara a oxcila acul de la turometru, iar temperatura la apa nu creste mai mult de 85 de grade si oxcileaza tot timpul.Are cineva ideie ce ar putea fi...?
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
poi e normal pe vremea asta sa nu creasca peste 85 grade... daca oscileaza s-ar putea sa n-ai suficient antigel sau sa fie un contact slabit... vezi ca senzorl de temp. este in partea stanga a chiuloasei langa furtunul gros care vine de la radiator
(il poti si masura... gasesti aici tutoriale).. s-ar putea ca din cauza asta sa apara sincope in functionare... Daca senzorul este bun si nu s-a remediat problema atunci pot fi mai multe cauze.. bobina inductie, pompa benzina, EGR, ...
EGR-ul l-as verifica... si clapeta de acceleratie curatata ..
mcbryn
- Mesaje scrise: 6
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
mcbryn
- Mesaje scrise: 6
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
mcbryn
- Mesaje scrise: 6
revin cu aceas problema,motorul tot se ingatuie,mai nou de cateva zile mi se aprinde si senzorul de emisii de noxe din bord,dar cand acesta sta aprins,masina merge ok iar la relantiu sta la 500rot/min.,iar cand se stinge se ingatuie si relantiu revine normal,am verificat si furtunase si bobina de inductie sa nu fie inrterupta,scanteie da bine,ma intreb nu cumva sa ma fi lasat sonda lambda,dar cand am pus-o pe tester mi-au spus ce-i de acolo ca functioneaza in parametri normali.
- Lovrin
- 371 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- Mesaje scrise: 371
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
mcbryn
- Mesaje scrise: 6
am pus-o din nou pe tester si mi-a dat eroare egr,l-am schimbat(600 lei) merge mai bine dar nu sunt total multumit,relantiu sta tot jos la 550 rot/min cand se incalzeste ,si la viteza mica sub 1700 de ture la mers in treptele 1 si 2 tot se mai simte o mica ingatuiala la schimbarea viteze dintr-a 3-a in a 2-a si din a 2-a in 1-a
mcbryn
- Mesaje scrise: 6
din nou au apãrut probleme...a început dinou sã mi sã aprindã beculetul la bord dar ºi mai rãu este cã îmi moare motorul când calc ambreajul în mers sau stau la semafor. dar treaba asta se întâmplã când beculetul este stins iar când se aprinde merge bine. am pus-o din nou pe tester la un alt service ºi mi-a dat eroare egr, eroare clapeta acceleraþie ºi sonda lambda.Mi-au spus ce-i de la servis sã merg fãrã mufa de la egr sã vãd dacã mai moare motorul.nu ºtiu ce sã fac...
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- george_poe
- 1 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Astra 2002 z18xe
- Arges
george_poe
- Masina: Astra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 21 Mar 2012
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- marius daniel
- 1 mesaje
- din 14 Apr 2014
- Astra 2004 Z16XEP
- Arges
marius daniel
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2014
