  3. Sistem electric
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Buna ziua,
Am si eu o problema si nu stiu cum sa o rezolv. Am observat ca nu imi merge stopul de ceata, la opel astra F din 1992. Am fost la un prieten electrician, mi-a verificat instalatia, a zis ca am curent la bec, in stop si de vina ar fi butonul. Am cumparat un buton sh de ceata, de opel asta F, dar tot nu merge.
Nu stiu ce sa verific sau ce sa fac.
Va multumesc anticipat pentru ajutorul dat.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poate becul este ars sau o siguranta arsa.
Pa-i daca ai spus ca "a zis ca am curent la bec" ca sa fie lumina mai ramane becul.
Ultima modificare făcută de T.ion la Vin 14 Mar, 2014 3:08 pm
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Am uitat sa mentionez ca am verificat becul sie bun.
  • T.ion
Numai pe o parte sau pe amandoua partile (stanga - dreapta)
Daca este numai pe o parte, probeaza cu becul din partea cealanta sau sigurantele cel mai probabil.
De la KoSmO
Panou sigurante Opel Astra F
Poate te ajuta.
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc de raspuns.
Am verificat, dar nu se potriveste schema sigurantelor, dar cu ocazia asta am mai verificat odata siguranta, de ceata si este buna.
La modelul opel Astra F din 1992, exista vre-un releu pentru stopul de ceata spate? Daca da, unde este el amplasat, ca in tabloul de siguranta nu arata ca ar fi.
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Electricianul s-a referit la faptul ca firul nu este intrerupt, de la buton la bec , si ar trebui sa am curent la bec, de aceea a zis ca poate fi butonul devina.
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Chiar nu este nimeni in Club Opel care a avut problema asta, sau are idee cum sa pot rezolva aceasta problema?
Sau macar o schema electrica sa o iau babeste pana gasesc defectiunea?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pe spate parca stiam ca nu ard amandoua stopuri de ceata...doar unul pe stanga
Daca nu arde cel de pe dreapta asa e din fabrica...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30288
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Stiu ca se aprinde doar cel din stanga, problema mea este ca...nu se aprinde deloc. Am schimbat siguranta, butonul, verificat circuitul pana la bec, este bun, nu e intrerupt, becul este bun, dar..... nu se aprinde. Si nu stiu cum sa fac sa mearga.
  • catastefan
Ai 12 V pana la bec? Masurat in soclul lui nu cu masa din alta parte a caroseriei.
Poate ai plus si nu ai masa...
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Banuiesc ca da, nu stiu , ca un electrician a masurat circuitul, mi-a spus ca nu e intrerupt, si ca de vina ar fi butonul.
Am cumparat un buton sh, dar tot nu merge. Si nu stiu ce sa fac, sau sa verific.
  • catastefan
Pai fara multimetru e mai greu...
Cand aesi butonul se aude releul cupland?
  • klaudiu71
  • Mesaje scrise: 17
Se aude clicul facut de buton si atat. Releul asta unde ar trebui sa fie pozitionat, pe tabloul de sigurante? M-am gandit ca oate sa fie si un releu de vina, dar nu am stiut unde sa-l caut si sa-l verific (si nici cum se verifica, sincer, dar macar il schimbam).
E Opel Astra F 1.6 S, din 1992.
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2013
Nu exista releu pentru ceata din spate, mai mult doar pe partea stanga trebuie sa ai instalatie pentru ceata fiind volan pe stanga. Nu inteleg vine curent la bec si e de vina intrerupatorul?
  3. Sistem electric
